מאורר
שלום לכולם
יש לי מאורר של המעבד חברת evercool
והוא נורא רועש
החברה שיש לי היא טובה
ואם לא
תמליצו לי על קירור טוב של המעבד וגם הכי שקט שאפשר
יש לי מעבד e6750
שני ליבות
אם אתה לא מתכנן OC ויש לך כסף אתה יכול לקחת את זה
http://www.skypc.co.il/pl_product~Ultra-120eXtreme~18~0.htm
בלי מאוורר בכלל להשאיר אותו ככה ואם תרצה OC עתידי אתה יכול להוסיף לו מאוורר שקט.
אתה יכול לקחת את זה שיקרר כמו שצריך את את המעבד גם במצב מאד איטי של המאוורר (יש לי אותו אני ממליץ!)
http://www.skypc.co.il/pl_product~TUNIQ120LFB~18~0.htm
אם אתה רוצה משהו זול שיכול להרעיש בזמן מאמץ:
http://www.skypc.co.il/pl_product~AC-FREEZER-7-PRO~18~0.htm
אחי תמליץ לי על אחד שהוא הכי שקט
ומקרר הכי טוב
ולא משנה המחיר
איזה חברה הכי טובה לקירור מעבד
או שיש כמה חברות
אל תקנה סתם..
אם אתה לא עושה OC אז FREEZER 7 PRO מספיק.. הוא חרשי לגמרי.. אבל אם אתה מהמאוד רגישים אתה יכול לקנות Thermalright 120 ultra eXtreme ללא מאוורר.. ואז אין שום רעש.. למרות שזה בזבוז מסויים..
למקרה שאתה עושה OC.. תיקח את ה-TuniqTower / Thermalright ultra eXtreme + מאוורר.. הם שקטים (תלוי במאוורר שאתה קונה כמובן).. ומומלצים ביותר..
ofirterev, שנה את הכותרת כך שתתאים לחוקי הפורום.
יש לי מעבד סוקט 775
ואני רוצה להחליף גם את המאורר וגם את הבית קירור
תמליץ לי על אחד טוב שמקרר טוב והכי שקט
אני תמיד קונה את הכי טוב בשביל המחשב שלי
שככה אין בעיה של כסף
מזאת אומרת בית קירור?הקירור עצמו?
בקיצור כמו שאמרו
אתה יכול לקחת קירור פאסיבי(ללא מאורר) אך ורק אם אתה לא עושה אוברקלוק
ואם אתה כן עושה אוברקלוק או שתשים לקירור הפסיבי מאוורר או שתיקח את הTUNIQ TOWER
אני במקמוך הייתי לוקח את האולטרה 120(פסיבי)+מאוורר=קירור האוויר מהטובים בעולם! אך ורק אם יש תקציב כמובן
אחי אני שם לך לינק של קירור שחבר שלי המליץ לי
ושיש לו אותו על המחשב
אני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב עליו והאם הוא טוב
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=OCZTVIND&cart=121294618612509168〈=heb
אני מקווה שהוא לא רועש
אני שם עוד לינק של עוד קירור
http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=11208
אני חושה שהדגםהזה ללא מאוורר
איזה מהם אתה ממליץ לי?
אחי אני שם לינק לעוד קירור למעבד
תגיד לי האם הוא טוב
אתה יכול להביא לי לינק לקירור שהמלצת לי עליו( TUNIQ TOWER) כולל תמונות
אחי אני יגיד לך תאמת אני כבר לא יודע מה לקחת
תעזור לי
אחי אמרו לי שלא מומלץ לשים קירור פאסיבי
אמרו לי רק עם מאוורר לשים
בגדול מה כדי לשים
קירור לבד או קירור עם מאוורר
אין לי oc
אולי בעתיד אני יעשה
תמליץ לי על קירור עם מאוורר
או קירור עם מאוורר לחוד
עדיף שמאוורר יהיה שקט כמה שאפשר
אמרו לי שקירור פאסיבי זה חרא
תעזור לי
יש קירורים פאסיבים איכותיים שלא מצריכים מאוורר אם לא עושים OC ואם עושים OC אפשר להלביש עליהם מאורר.
תביא תקציב ואני אמליץ לך על משהו.
כשה תחליט לעשות OC אז תקנה..... לא חבל על כסף? :xyxthumbs:
עד-400 שקל
שיקרר טוב והכי חשוב שיהיה שקט
כמה שיותר שקט
התקשרתי סתם לחנות מחשבים כדי לברר על מאוורר
והם המליצו לי על deepcool
האם הם טובים?
