האם הציון של 3DMark2001SE לכרטיס מסך שלי טוב?
האם הציון הנ"ל טוב?
System Configuration
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0
Mobo Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
Mobo Model 8PE667U2
AGP Rates (Current/Available) 4x / 1x 2x 4x
CPU Intel Pentium 4 2412 MHz
FSB 133 MHz
Memory 512 MB
Graphics Chipset Generic VGA
Driver Name RADEON 9200
Driver Version 6.14.01.6307
Video Memory 128 MB
Program Version 3DMark2001 SE
Resolution 1280x1024 32bit
Texture Format Compressed
FSAA Enabled
Z-Buffer Depth 24bit
Frame Buffer Double
Rendering Pipeline D3D Pure Hardware T&L
Detailed Test Results
3DMark Score 2984 3D marks
Game 1 Car Chase - Low Detail 29.9 FPS
Game 1 Car Chase - High Detail 31.5 FPS
Game 2 Dragothic - Low Detail 28.6 FPS
Game 2 Dragothic - High Detail 34.6 FPS
Game 3 Lobby - Low Detail 27.1 FPS
Game 3 Lobby - High Detail 30.6 FPS
Game 4 Nature 9.6 FPS
Fill Rate (Single-Texturing) 277.4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing) 478.3 MTexels/s
High Polygon Count (1 light) 13.9 MTriangels/s
High Polygon Count (8 lights) 4.2 MTriangels/s
Environment Bump Mapping 31.7 FPS
DOT3 Bump Mapping 18.9 FPS
Vertex Shader 30.0 FPS
Pixel Shader 24.5 FPS
Advanced Pixel Shader 39.3 FPS
Point Sprite 6.2 MSprites/s
התוצאה היא 2984 ?!?!
אם כן, זה גרוע.
אני עם רדאון 9000 פרו, סלרון עם 1000 מג"ה ו 256 מגה מוציא 3500 שזה גם גרוע לדעתי...
יש לך רדאון 9200 ?
בהיתחשב בזה שיש לך ממש אבל ממש כרטיס מסך גרוע
אז התוצאה בסדר.
אתה רציני???
רגע אתה מריץ את אותו מבחן שאני הרצתי עם אותם אופציות ונתונים?
וכן יש לי את ה 9200 החדש של gigabyte עם ה VIVO ו 128 מגה זיכרון.
עכשיו שמתי לב שרשום:
"FSAA Enabled"
תעשה DISABLE ותכתוב את התוצאה...
בקשר לכרטיס "החדש" זה כרטיס רדאון 9000 {לא פרו...} עם AGP8 ...
עריכה- גם הרזולוציה גבוה :-[ :P, אל תשנה שום הגדרה ותריץ את הבדיקה {ברירת מחדל}
אז התוצאה בסדר.
תודה על המחמאה. אגב אני וחבר שלי הרצנו עכשיו את 3dmark2001 ויש לו ti4200 והמחשב שלי עם הכרטיס שלי ניצח אותו אומנם באפרש של כולה 200 אבל ניצח אותו.
תעשה את כל ההגדרות על ברירת מחדל ותגיד לנו מה התוצאה
אני קיבלתי 11,000 ןיש לי טי איי 4200
הובכן במבחן הסטנדרטי של רזולוציה פשוטה של 1024x768 ללא כל האפקטים קבלתי בהחלט ציון שככל הנראה נחשב די עלוב רק 7291
אני ל איודע אני די התלבהתי ממה שראו עיניי וכן הרצתי למשל את GTA 3 שכרטיס הקודם (rage fury pro 32mb sdr vivo) נראה בסדר וזז סביר ופה הצלחתי לשחק ב 1280x1024 ב 32bit והמשחק טס ורואים הרבה יותר טוב.
עכשיו יש לי שאלה נוספת מאוד חשובה איך אני יכול להשתמש ביכולות הוידאו שלו כדי לראות למשל את ערוצי הכבלים?
בכרטיס הקודם היה לי את ה multimedia center של ati ואז היה לי שם כפתור videoin לוחצים עליו והיתה נפתחת לי התוכנה שמציגה לי בחלון את מה שמחובר לכניסת ה וידאו וכן מאפשרת לי להקליט או לצלם את הפריים לתוך קובץ תמונה.
ניסיתי להתקין את התוכנה עכשיו על הכרטיס החדש והוא לא נותן לי את האופציה של הוידאו אין , האם יש תוכנה ארחת שתעשה לי את זה?
בשביל כרטיס כזה זאת תוצאה טובה! תראה הכרטיס שלך הוא כמו רדאון9000פרו עם תמיכה ב-AGP8X אבל מהירות מעבד יזיכרונות נמוכות בהרבה! רק 250@400
זה רדאון 9000 לא פרו + הAGP8 ;)
רדאון 9000 לא פרו? אוקי תודה על העידכון המרענן שלא ידעתי. ;D
זה תוצאה טובה
אל תדאג
זה שאתה רואה אנשים מקבלים למשל 13.5 אלף נקודות (אני עם 4600 מקבל ככה)
זה לא אומר כי הכרטיס מסך יוצתר חזק
והמעבדחזק וכו
ויש גם עם אותו כרטיס מסך שפשוט מבצעים OC לכרטיס מסך.
i think its a good score, but chek without fsaa.
