איך מוחקים את הבחירה בהפעלה?
בכונן C יש לי XP וב D יש לי באלגן שלם + ויסטה אז החלטתי לפרמט.
נכנסתי ל CMD בחרתי "yes" כמובן ופתאום במקום לפרמט הוא כתב לי העוד הודעה עם השאלה הבאה:
format cannot run because the volume is in use by another procces.
format may run if this volume is dismounted first.
all opened handles to this volumewould then be invalid.
would you like to force a dismount on this volume?
בחרתי "yes"
ואז הוא כתב עוד הודעה:
volume dismounted.
all opened handles to this volume are now invalid.
cannot lock the drive.
the volume is still in use.
רק הפעם נשללה ממני זכות הבחירה ):
יש לי הרגשה שזה קשור לויסטה.
דחוף לי מאוד לפרמט, מה לעשות?
תודה רבה לעוזרים.
אתה רוצה למנסר ענף שאתה יושב עליו ? גם אם רוצה חלונות לא נותן לך !!
אתה צריך לפרמט מבחוץ עם CD של XP שממנו אתה עושה בוט.
אני יושב על ענף אחר.
בC יש XP
בD יש VISTA
אני בXP ואני רוצה לפרמט את D עם הVISTA
לא.
ניסיתי לפרמט דרך הDOS
כתבתי בהפעלה cmd ואז כתבתי format d:
אבל זה לא אמור לעשות בעיה כי המערכת שבD לא פועלת.
תנסה דרך הSAFE MODE
אם לא עוזר , תיכנס לRECOVERY CONSOLE
ושם תכתוב DISKPART , ניהול דיסקים
ותפרמט את מה שאתה צריך וכו'
מה זה חשוב מה אתה מפרמט ?
XP אומר לך שדיסק בשמוש שלו ולכן לא נותן לך לחתוך הענף שאתה יושב עליו.
רק אחרי אתה מבטל השימוש של XP אתה תוכל לפרמט. אולי PAGE FILE של XP יושב שם ?
חשוב כי שמעתי שבמחשבים ניידים ויסטה עושה בעיות כשרוצים לפרמט.
בכל מקרה איכשהו הצלחתי לא יודע איך ניראה לי זה מהאיתחול.
עכשיו עוד משהו קטן.
איך אני עושה שלא יהיה בהפעלה את האפשרות של ויסטה?
תודה.
;Warning: Boot.ini is used on Windows XP and earlier operating systems.
;Warning: Use BCDEDIT.exe to modify Windows Vista boot options.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /NOEXECUTE=OPTIN /FASTDETECT
מה לעשות? חח
עושים זה עם vista boot pro
http://www.vistabootpro.org
זה 98% רץ לך גם ב XP
