OC של TMS על הפנים..בעיה :X
E8400
freezer 7 pro
p35-ds3l
בקיצור המחשב קרס לפני חצי שעה כשיחקתי בCOD4
ואז הוא סירב לעלות..בערך 20 דקות
והמוורר עבד בטירוף
כשהמחשב סוף סוף עלה ראיתי שהמעבד חזר ל 3.0GHZ
הוא היה על 3.6, אבל אז הורדתי ל 3.5 בגלל התחממות יתר [חבל שTMS לא שמו לב לזה]
זה קצת הוריד את הטמפ'
עכשיו הבעיה שלי היא שהמעבד לא ממש קר כרגע, הוא על 45-50 במנוחה [עכשיו] יכול להיות שהמתח עדיין נשאר? ורק הFSB ירד?
ואם כן, איך אני בדיוק מוריד את המתח ועד כמה אני צריך להוריד את המתח?
תודה מראש
מאוד מאוכזב מTMS
עדיף שתיקח את המחשב שהם יסדרו לך לא? כי יש לך אחריות . ואם תיגע אולי האחריות תתבטל? למרות שהם אחלה חנות .
אחי קנה מעבד כמו שלך וגם לוח אם. קירור גם כמו שלך . ועשו לו גם OC ל3.6 . יום חמישי הגיע המחשב. בנתיים אין לו תלונות
באמת עדיף שלא תיגע בזה .
כי OC מבטל אחריות אבל בגלל שהחנות עשתה אז עדיין המחשב באחריות .
אחרי זה יכולים להגיד שזה באשמתך .
ד"א TMS זאת חנות טובה ואם תלך אליהם אם לא יעשו לך בעיות.
אין לך מה להתאכז מ TMS כי אוברקלוק זה דבר שיש בו דברים בלתי ניתנים לחיזוי .
כלומר כנראה שבמעבדה שלהם המחשב היה יציב לחלוטין
אבל כנראה אצלך בבית היתה התחממות יתר שגרמה לאי היציבות
מה שאני ממליץ לך שתקרא מדריכים בנושא (יש לנו באתר כמה כאלה )
ותעשה OC לבד
אז זהו שאני באמת לא יכול להגיע לחנות בגלל שזה רחוק מאוד..
וחוץ מזה להוריד את הFSB גורם לאחריות להתבטל? ם_ם
והוא החזיק לי על 3.6 הרבה זמן, פשוט ראיתי שהטמפ' לא משו אז הורדתי וזהו
ואני פשוט לא מוצא איפה מורידים מתח בלוח הזה..בבקשה עזרה
יש לך בדיסק של הדייברים של הלוח אם , את התוכנה EASY TUNE .
שיש שם אפשרות לשנות את המתח . אבל אני לא יודע אם התוכנה הזאת טובה .
זו הטמפ' שRealTemp מציגה?
כן.
אני לא רוצה להשתמש בתוכנה כדי לעשות את זה, רק כדי להיות קצת יותר בטוח
אין לך מה למהר :)
תחזיר את כל התדרים \ מתחים לסטוק (תבטל כל אוברקלוק )
אם אתה לא יודע איך , פשוט תכבה את המחשב , תנתק מהחשמל , תוציא מהלוח אם את הבטריה הקטנה לדקה , ותחזיר .
תלמד את הנושא , שהוא ממש אבל ממש לא מסובך , למעשה הוא מאוד פשוט
ואז תעשה אוברקלוק כאוות נפשך
ואני לא ממליץ לעשות אוברקלוק דרך EASYTUNE , אוברקלוק עושים בביוס
הבעיה שאני לא רוצה שהמחשב יקרוס עוד הפעם, בגלל זה אני שואל איך מורידים את המתח
ובדקתי כמעט הכל בביוס..לא מצאתי
שים הכל (תדרים\מתח ) על AUTO
חשבת על להרים טלפון לTMS ולשאול? זה לא כזה נורא ;)
דבר שני, האם השתמשת בREAL TEMP ולא בCORE TEMP.
