טמפ' של המעבד ו- RPM רצוי
קניתי לפני כשבוע מחשב חדש:
AMD 5200, AC Freezer 64 Pro, GigaByte GA-MA78GM-S2H, COMPUCASE 6A19B + HEC 400TRT
התקנתי את EasyTune5 שהגיע עם הלוח. הפעלתי אותו ב- idle והופיע ליד ה- RPM של המאוורר אזהרה - הערך היה 1057.
אח"כ התקנתי COD4 ואחרי כמה דקות המחשב נכבה... ניסיתי שוב ושוב הוא נכבה... אח"כ גם בזמן גלישה באינטרנט הוא נכבה.
הספקתי לבדוק בזמן המשחק את ה- EasyTune5 והאזהרה הייתה ליד ה- CPU ולא ליד המאוורר - הערכים היו
CPU - 73c
RPM - 2280
מספר שאלות:
אילו ערכים נחשבים תקינים (טמפרטורת מעבד + RPM) ב- idle ובזמן מאמץ - כמובן עבור המפרט הנ"ל ??
האם 1057 RPM ב- idle זה גבוה או נמוך ? האם המעבד אמור להגיע לטמפרטורה של 73 מעלות ?
האם EasyTune5 נחשבת תוכנה אמינה לבדיקת הערכים ?
אשמח לקבל תשובות לכל השאלות, תודה !!!
מה טמפ' בIDLE?
אתה על O\C?
הטמפרטורה ב- idle היא 43 מעלות
ללא OC
ואיזה כרטיס מסך יש לך?
twintech 9600 gt xt OC edition 512MB
1. קודם כול בEasyTune5 יש SMART FAN אתה יכול להגדיר את סל"ד לפי טמפ', המעבד שלך לא אמור להגיע לטמפ' במאמץ ועוד בלי O\C ל73 כניראה בגלל זה הוא נכבה.
2. EasyTune5 נכשבת לתוכנה אמינה כשה יש מעבדים אם ליבה אחד, אם שתי ליבות או 4 ויותר עדיף להשתמש אם REALTEMP ..
דרך עגב תעתיק את EVEREST שם גם תוכל לראות טמפ' ועוד כול מיני ערכים
תוצאות טובות קיבלתי עם התוכנה core temp תנסה אותה.
הטמפרטורה היא לא נורמאלית וגבוהה מאוד.
אני לא יודע לאמר מהי טמפרטורה טובה למעבד הנ"ל אבל אני כן יודע שהיא ממש גבוהה.
לדעתי תבדוק אם גוף הקירור יושב טוב על המעבד (כי לדעתי לא)
יכול להיות אפילו שאין לך גריז תרמי בין המעבד לגוף הקירור.
נטר את הטמפ' בעזרת CoreTemp.
בנוסף, תריץ בדיקת מאמץ ותוך כדי הבדיקה בדוק אם הצלעות שיושבות על המעבד מתחממות.
