המירוץ האין סופי אחר ביצועים ?
כולנו רוצים את המחשב המושלם ,אבל אין דבר כזה !!!
המחשב המושלם הוא המחשב של מחר !
המחשב המושלם הוא שיש כסף ללא הגבלה !
המחשב המושלם הוא מחשב שלא עובד , בגלל שידרוגים בלי סוף ,והתקנת דרייברים ,והתקנת מערכת הפעלה ( בקיצור מחשב בבניה ) !
השאלה מה אנשים צריכים , לא מה רוצים ?
האם המחשב יעבוד לא טוב אם P4 1,7 ? האם צריך P4 3,06 ?
בקיצור איזה מחשב מינימלי אתם ממליצים למשחקים ? עם כרטיס מסך טוב ?
( מחשב ל- P4 )
אני רוצה להוסיף שיש לי מחשב טוב ( הכל יחסי )
לוח אם של אסוס P4-PE
מעבד P4 2,4
וכרטיס מסך ATI 9500 PRO
כפי שאתם רואים אני משתתף במירוץ ( במגבלות כספיות ) להשגת תוצאות מקסמליות ב-3D MARK
אבל אני רוצה לרגע לפחות לפרוש מהמירוץ ,ולבנות מחשב לא על תוצאות ב-3D MARK , רק מחשב טוב למשחקים !!!
מחשב ביתי שזה מה שאנחנו צריכים
ת'שמע...
זה הכל עניין של כמה אתה מוכן להשקיע במחשב שלך... כמה הוא חשוב לך. וכמה תשב עליו.
מזה מחשב מינימלי למשחקים? כמה מינימלי? אז המשחקים שיצאו עוד כמה חודשים כבר לא יפעלו
אתה צודק בתכלס.... מאז שגיליתי את האתר הזה (אני אפילו לא זוכר איך) אני כל היום חושב על חומרה ועל לקנות מחשב חדש וכרטיס מסך חדש...
ואני כבר לא מסתפק במשהו רגיל.. אני רוצה רק רדאון 9700!
בקיצור... תגיד כמה אתה מוכן להשקיע ונראה מה אפשר להציע לך.
עריכה: לקנות P4 1.7 זו טעות גדולה בכסף הזה אפשר לקנות אטלון 2400 שולט!
אם אתה צריך מחשב למשחקים בעיקר עדיף להשקיע יותר על כרטיס מסך כמו Radeon9500pro/9700
מעבד Pentium 4 2400Mhz והשאר תלוי בתקציב!
מה התקציב שאתה מוכן להשקיע?
אלו רכיבים אתה רוצה שהמחשב יכלול?
הכן דילמה פילוסופית קשה ואין סופית...אך היא כן סופית אם אתה לא איזה מליונר או משהו
השאלה היא שאלה וירטואלית , יש לי מחשב שאת המיפרט שלו הוספתי בעריכה
אני רוצה לבנות מחשב וירטואלי מינימלי ל-P4
למחשב מינימלי יש לך את ה-Elitegroup K7SEM SIS730S Motherboard w/CPU Duron 1800XP+ 256MB Memory
(AGP,VGA 64Mb,Sound,LAN,Modem)
שיש בו כמעט כל מה שאתה צריך למחשב והוא עולה רק 750 ש"ח
אז לאופיס וכאלה לא צריך יותר
אבל למישחקים כן.
אם אתה מדבר על ביצועים במשחקים אז תסתכל על הדרישות:
מומלץ בדרך כלל מעבד 1400 מה''צ במשחקים כמו ספלינטר ואיי ג'י איי 2
בשביל משחקים צריך להשקיע בכרטיס מסך ופחות במעבד
המושג מחשב מיימללמשחקים הוא מושג מאוד נזיל.
המינימליות תלויה בעד כמה אתה מוכן להתפשר.
לטעמי המירוץ אחרי ביצועים צריך להיות מושכל ומחושב, מעבדים מהירים (לדוגמה ) במשחקים לא נותנים הרבה יש מהירות שבה השיפור הוא כבר זניח. לעומתם כרטיסי מסך מהירים יותר, זכרונות גדולים יותר והרד-דיסקים המריים יותר יתנו את השיפור.
אבל שוב - ברמה מסויימת זה גם יהפוך לזניח שהרי אין הבדל בין GeforceFX5900 לבין Radeon9500 במשחקים של הדור הנוכחי.
כמו כן אין הבדל בין 1024MB של זכרון ל 1536MB של זכרון.
ולכן חשוב להגדיר את הטווח בתור הטווח הממוצא ולא להגזים לאף כיוון (משהו שרבים עושים כאן - רק תראה את פורום מפרטים עם כל הבקשות של "תבנו לי מחשב ב 100,000,000 שקל")
למשחקים צריך את המחשב הטוב ביותר האפשרי
מחשב מינימלי יתן משחקיות מינימלית
כבר כמה שבועות אני חושב על זה, היצרנים פשוט דוחפים לנו דברים שפשוט לא צריך (הסיבה ברורה)
אני לא מבין למה צריך מעבדים כל כך חזקים וכרטיסי מסך שתומכים בDX9 (שלא נחוץ בכלל כרגע) מלבד לבנצמרקים
אני משתמש ב DURON 750MHZ שנקנה לפני למעלה משנתיים והומהר ל 1000MHZ ואמור להיות מעבד תקציבי וכרטיס המסך המקורי שלי היה GEFORCE 2 עד לפני כשנה וכשיצאו משחקים שתמכו ב DX8 החלפתי אותו לTI4200 (שהומהר ל CORE310 MEM 620)
מי שלא רוצה להתעסק עם OC יכול להשקיע קצת יותר בקניה
נראה לי שאני הסיוט של כל יצרן חומרה :smoke:
כל המשחקים רצים מצויין ולהערכתי יש לי עוד חודשיים שלושה של שקט.
ואני קורא פה על אנשים שרוצים להחליף את ה 1800XP ב 2800 ,הרי לא תרגישו שום הבדל במשחקים
נ.ב
מאז שאני גולש ל HWZONE גם לי יש מידי פעם מחשבות שדרוג , אתם בטוחים שאין לכם קשר ליצרני/מוכרי חומרה ;D
גם אני חשבתי כמוך ומשכתי הרבה זמן את השידרוג של הפנטיום 3 הנאמן שלי עם כרטיס מסך 440 MX
אחרי הכל המשחקים עבדו בסדר גמור כולל אנריל 2
בסוף שידרגתי לפנטיום 2.4 + כרטיס 9500 פרו ורק אז גיליתי שהחמצתי המון
התקנתי את פוסטל 2 על 2 המחשבים שלי
בשניהם הוא עובד סביר אבל בחדש הוא חי ובמחשב הישן הוא מת זומבי
צריך לראות כדי להאמין
החלק שהכי הרבה הוחלף במחשב שלי הוא הכרטיס מסך זה היה ככה:
ATI משהו זבל אין לי מושג איך קוראים לו
Intel I740 שהיה הראשון עם 8מגה והיה ממש תענוג להשתמש בו
Voodoo Banshee שהיה כרטיס תותח חבל על הזמן
Ge Force 2 MX 400 הכרטיס שהחזיק לי הכי קצת זמן
Ge Force 2 GTS Deluxe שגם היום לפי דעתי הוא מצויין
Ge Force 4 TI 4200 כרטיס מעולה
בעתיד אחליף ל רידון 9800 פרו (אני מקווה)
נראה כמה זמן הוא יחזיק ;)
גם אני מרגיש ככה וטוב לדעת שאני לא היחיד ;D
יש באתר הזה כוח רשע פנימי שאומר : "תקנה מחשב! תקנה מחשב! תחליף כרטיס מסך !" :smoke:
כל הקנייה הזו לאחרונה ומירוץ החימוש פשוט עולים לראש! :P
אתה קונה 9700 ואחרי שחזרת הביתה יצא 9800
אם נחזור שנייה לשאלה שלך, אז:
המעבד שלך מספיק חזק, בא לך להשתולל טיפה - תעשה לו קצת OC ותוסיף כמה מאות מליוני הרצים...
בתכלס, הסיפור שלי דומה לשלך:
חלמתי על רדאון 9700 פרו להביאו מחו"ל (1250 ש"ח )
אח"כ ראיתי שיוצא 9800 פרו, ואז אמרתי יאללה ...ואז אמרתי רגע, נחכה שיצא ה 256 מגה עם DDRII ... ראיתי בנצ'ים וירדתי מזה...
ואז נחתה הפצצה של NVIDIA בצורת ה 5900 אולטרה ואז אמרתי *** כזה אני רוצה !!! ***
תראה, זה לא יגמר.
החלטתי על 9700 פרו מחו"ל, עד שהמחיר של ה 5900 אולטרה ירד קצת ויתייצב על פחות מ $400
אבל אני עם GeForce 2 GTS ...
לי נראה שאתה יכול לחכות קצת, ואם לא אז תעבור ל 9700 פרו כמוני - ההבדל הוא גדול.
זו דעתי
בהצלחה
HF
