הטמפ' באובקלוק של 3.3Ghz Q6600
האם הטמפ' לא גבוהות מידי, ושווה כבר לרדת קצת באוברקלוק (שמתי לב שהמחשב מתחמם יותר ממה שהיה לפני חודשיים שלושה)
[attachment deleted by admin]
הטמפ' מאוד גבוהות.
תנקה אבק במאווררים ובמארז בכלל, ותבדוק שוב.
אין כמעט אבק על מאווררים במארז המחשב די חדש, ולא נכנס הרבה אבק למארז.
שימו לב שהמעבד באובקלוק לכן אני שואל אולי כדי להוריד אותו קצת.
הטמפ' דיי גבוהות, ואני לא חושב שיש סיבה שהמעבד שלך יגיע ל 78C עם הקירור שיש לך.
בדקת שהקירור יושב בצורה טובה?
הוא מורכב כבר חצי שנה לא נגעתי בו מאז, מה שכן אז היה יותר קריר בבית והיום די חם
הנה התוצאות מאז שעשיתי את האוברקלוק http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=312039.10
יכול מאוד להיות שזה בגלל מזג האוויר
יש לי תמונה אחרי בדיקת PRIME של 12 שעות למעבד על 3.69 ואחרי 12 השעות של הבדיקה, הליבה הכי גבוהה הגיעה ל 67C
עכשיו התחלתי בדיקה רק כדי לבדוק טמפ'...אחרי משהו כמו 2 דקות של בדיקה על 3.6 כבר הגעתי ל 72C
כן זאת הבעיה כאשר אין מזגן בחדר, בכל מקרה אני לא מאמץ את 4 הליבות ב-100% כמעט אף פעם, והבנתי גם שאם יש הפרש של 20 מעלות מ-100 ומעלה ב Coretemp אז זה לא מסוכן, או שאני טועה?
בעיקרון אפשר להגיע גם ל 100C, אבל לא מומלץ לעבור את ה 70-75C.
כמו שאמרת, סביר להניח שלא תנצל את המעבד בשימוש של 100% ככה שסביר להניח שלא תגיע לטמפ' כאלו (חוץ מבבדיקת מאמץ)
טוב תודה.
בכיף ;)
RealTemp תנסה עם התוכנה.
אין סיבה.
ה CORE TEMP לא מזייפת עם ה Q6600
תוריד גרסא עדכנית של CoreTemp.
בRevision C0 של הQ הTjunction הוא 85 מעלות ולא 100 מעלות כמו בגרסא הקודמת.
בעיית הזיהוי תוקנה בגרסאות החדשות יותר של CoreTemp.
