הפעלה מחדש למחשב, פיירפוקס שמר 50 אתרים מתוך 62 . יש מה לעשות בנידון?
עם מצב רוח על הפנים בעקבות מה שרשמתי אני נאלץ לשאול כאן ואולי למצוא נחמה..
אחרי הפעלה מחדש שבטעות מישהו עשה לי שהיה עליו, המוזילה הייתה פתוחה עם 62 ולאחר ההפעלה שהדלקתי אותה רק 50 נשמרו..
השאלה היא איך?!?!? בדרך כלל היא שומרת הכל...
ודבר שני.. יש דרך לשחזר/לדעת מה היה שם?? אילו אתרים?!?!
אתה יכול להסתכל בהיסטוריה... עד כמה שאני יודע היא מתעדכנת בכל כניסה לאתר
כבר ניסיתי.... לא שמר...
עוד הצעות? :-\
אין ממש מה לעשות..
זה לא שFF מחביא בכוונה
ברגע שהוא רואה session שלא נגמר בסגירה רגילה הוא יטען אותו
אין חוכמות
סעעמק...זה לא יאומן איזה קריז... בגלל טעויות של אחרים זה מה שקורה.. :pissed:
אין איזה מסמך TXT? קובץ מסד נתונים כלשהו? משהו? כלום? :'(
מצד אחד הוא לא שמר בהיסטוריה ומצד שני הוא לא פתח אותו יחד עם כל האתרים.. לעזאזל .....איך זה יכול להיות
מעולם לא ניסיתי את זה אבל אתה יכול ללכת לתיקיית הפרופיל FF שלך
c:\documents and settings\username\application data\Mozilla\firefox\profiles\profile
שם יש את כל הקבצים שקשורים לפרופיל עצמו
אפשר לנסות לפתוח אותם עם עורך טקסט ולנסות להציל משהו
עריכה-
תנסה את הקבצים בתיקייה sessions
תיקיה בשם sessions אין. אבל יש בקבצים עם הביטוי הזה.
ויש 2 למען האמת, אחד פעיל שמשתנה כל דקה או משהו כזה, ואחר כגיבוי ((כנראה שסוגרים)
רק עשיתי טעות נוראית, שאולי הייתה מצילה אותי...סגרתי בבוקר ופחתתי שוב את המוזילה בתקווה שזה יעזור..
חזרה אחורה בזמן עם נקודת שיחזור מערכת תעזור? או הכל הלך לעולמי עד?
שחזור מערכת כנראה לא יעזור
זה ממש קריטי עבורי..זה כנראה לא יעזור או בטוח לא יעזור?
אני ממש בברוך רציני...
אין לי שום דבר לעשות? ממש שום דבר שיעזור לי?
ותודה..על העזרה שלך....
לא יעזור
system restore לא אמור לשנות קבצים אישיים (מה שהקבצים של FF הם כן)
בקיצור אכלתי אותה..
בכל זאת, באמת מגיעה לך תודה עבור התשובות והכל.
אם מישהו מכיר תוסף כלשהו אולי לFF, שמשחזר את האתרים/היסטורי שהייתי בהם...אשמח לשמוע..
יש את session manager
אני לא יודע כמה הוא יותר טוב בשמירה על כל האתרים שביקרת בהם
אבל הוא בהחלט הרבה יותר מסודר/נוח
יש לי שאלה..בקשר לזה.. תגיד לי אם אתה מכיר את זה / או אם זה קורה גם לך
נראה לי שאני יודע למה הוא לא שמר את הלשוניות האחרונות שנפתחו, בידיוק בגלל מה שקורה לי עכשיו
בגלל שאני עובד עם 60 לשוניות ויותר, 50 לשוניות...אתה מבין למה אני מתכוון..לא 10 ולא 20.
וכמו ששמתי לב, העידכון האחרון לקובץ/בקובץ sessiomstore.js היה ב21:08 שהיו 56 לשוניות פתוחות ולא 60 לשוניות.
בגלל זה קניתי עוד זיכרון 1GB שיהיה לי 2GB . אבל כנראה שזה לא עוזר וזה בעיית עומס של התוכנה עצמה.
המוזילה פיירפוקס כרגע משתמשת לי ב481MB זיכרון פנימי ( ו474MB סוואפ אם זה רלוונטי).
אחת לתקופת זמן (שעה +-) המוזילה "מעדכנת" /מרעננת/ מריצה את כל הלינקים בשורת כתובות.. כי לדוגמא כדי לעבור בין הלשוניות חובה עליי
לעבור דרך החץ השמאלי ששם אני רואה את כל הלשוניות ולעבור, אני לא יכול ללחוץ על לשונית ישירות .. כי הוא פשוט לא מגיב (לוקח לו זמן להגיב, אם זה כמה שניות או שיש "עומס" - משמע הרבה לשוניות פתוחות לוקח לו דקות ספורות)
עכשיו דבר נוסף..
התוסף שהבאת לי / המלצת לי .. פותר את הבעיה הזו? או אם לא..מה הוא מביא בנוסף למה שיש לי כרגע?
היא פשוט מנהלת לך את הסשנים הלא גמורים (ואולי גם האלה הגמורים.. מעולם לא התעמקתי)
יש לך אפשרות להטעין לא את הסשן האחרון אלה גם סשנים יותר ישנים
זה מה שראיתי עד עכשיו
מהסתכלות קצת בהגדרות אני רואה שיש אפשרות לשנות את הזמן המינימלי בין שמירות מצב
אף אחד לא טרח לשאול למה לכל הרוחותה הבן אדם עובד עם 60 אתרים פתוחים?
היום פורנו מגיע בסרט, אתה לא צריך לעבור תמונות במהירות גבוהה בשביל האקשן...
:smile1:
