עזרה דחופה - להוריד את התאריך מהתמונה !
שלום לכולם,
יש ברשותי המון תמונות שצלמתי בשנים האחרונות ואני רוצה להראות אותם לחברים ולהכין מהם מצגת מסויימת .. אבל משום מה דבוק לי לתמונה תאריך הצילום בענק בפינה התחתונה הימנית במציג התמונות של ווינדוס.
אני שם לב שבתמונות הממוזערות התאריך לא נמצא, הוא נראה לעין רק שמגדילים את התמונה למסך מלא..
מה זה השטות הזאת !? ואיך אני יכול להפטר מזה ומהר..?
תודה רבה !
נ.ב - אם לא הפורום המתאים בבקשה להזיז וקבלו את התנצלותי..
רוב הסיכויים שלא ניתן להסיר את התאריך, כי הוא חלק מהתמונה.
יכול להיות שכשאתה רואה את התמונות בקטן הוא חותך חלק מהתמונה (Crop), תשים לב אם אתה רואה את כל התמונה בתצוגה הקטנה.
אתה יכול לעשות אותו דבר בכל תוכנת עריכה הכי פשוטה שיש.
בברור רואים שכשהיא מוקטנת התאריך לא שם .
הוא מראה לי את התאריך שלה רק כשאני מגדיל .. צרפתי תמונה כדי שתוכלו לראות למה אני מתכוון..
רעיון ? מישהו ?
זה ממש ממש חשוב לי .. תודה לכולם..
[attachment deleted by admin]
אפשר למחוק את זה עם פוטושופ, אבל יש מצב שיהיו סימני מים.
תודה על התגובות .. (המהירות יש לציין :xyxthumbs:)
שנית, אין לי פוטושופ ואני גם לא מבין בתוכנות האלה.. מה שכנראה ייקרה זה שאני אהרוס יותר ממה שאני אועיל..
אין שום אפשרות פשוטה איפשהו בהגדרות שפשוט אומרת למציג התמונות להתעלם מתאריך התמונה ולא להציג אותה ?
אין שום אפשרות בשום הגדרות לפי מה שאני רואה התאריך הינו חלק מהתמונה, זה כמו שתרצה למחוק את המכונית מהתמונה.
יש רק 2 דרכים שאני מכיר למחיקה, או שאתה פשוט גוזר את התמונה עושה crop, הדרך השניה היא פוטושופ. אם זה ממש דחוף ומציק לך דבר איתי בפרטי אני אוכל להסביר לך איך לעשות את זה בפוטושופ או תשלח לי את התמונות ואנסה לערוך לך אותם אם תרצה בכך.
פעם הבאה תוכל להגדיר בהגדרות של המצלמה יש שם אפשרות לצלם בלי להראות בתמונה את תאריך הצילום..
וסקשר לתמונות שיש לך עכשיו.. כמו שאמרו לך כבר.. אי אפשר.. זה חלק מהתמונה עצמה..
תודה רבה אחי באמת.. אבל אין מצב.. מדובר בכמאה תמונות (חלקן עם מידע פרטי מאד אפילו..)... :-\
תודה על נסיון העזרה בכל מקרה.. אני מעריך את זה..
לגבי העניין של התאריך - אני חולק עליך לגבי זה שזה חלק מהתמונה.. אחרת זה היה מופיע גם בתמונה המוקטנת..
לפי מה שאני מבין הוא לוקח את התאריך הזה מהמידע של התמונה בקובץ.. הוא בפירוש לא חלק מהתמונה.. זה תוספת לתמונה..
ויש לי עוד הרבה תמונות כדי להוכיח את זה.. אבל נראה לי שהבנתם כבר מהדוגמא שנתתי קודם..
ניסית לפתוח את התמונות עם תוכנה אחרת?
האמת היא שלא..
תנו לי בבקשה איזה שם של תוכנה חינמית/טרייל שאני יכול להוריד ולבדוק.. (ולא פוטושופ או משהו כבד..)
אולי באמת זה ככה רק במציג התמונות המסריח הזה..
:nixweiss:
אתה פשוט יכול לנסות לפתוח עם צייר לראות אם זה מופיע שם, או לחילופין פתח את זה עם התוכנה שבה אתה מכין את המצגת/סליידשואו ותראה אם התאריך עדיין שם.
כן זה מופיע גם בצייר :'(
גמר אותי הדבר הזה כבר.. אני מיואש לגמרי.. :-\
ורק כדי שתראו שאני לא הוזה - עוד תמונה דוגמא - התאריך מצתרף כשמגדילים ומופיע איפה שהכונס אויר הפגוש הקדמי , רואים בבירור בתמונה הקטנה ששום דבר לא מסתיר את הכונס..
שווה לנסות לטעון את כל התמונות בחזרה למצלמה ואז לנסות לשנות בהגדרות את ההגדרה של התאריך[ובאופן וודאי יש כזאת אופציה בכל מצלמה], ואז לקוות שזה יחול גם על התמונות שכבר קיימות על הזיכרון.
^זה יכול לעבוד, תוכל לחפש את הדגם בגוגל (יותר נכון תחפש באתר היצרן) ואולי רשום שם במדריך איך להוריד את התאריך.
המצלמה היא KODAK LS743 . ניסיתי עכשיו לעשות את מה שהצעתם.. זה נקרא DATE STAMP ובחרתי את זה על OFF. התמונות שצולמו כאשר היה את זה ON נשארו עם התאריך עליהן.. ככה שזה לא עוזר.. ( ווואו כמה שהאלקטרוניקה/מחשבים האלה טיפשים..)
חשבתי על רעיון אחר, מישהו מכם מוכן לקבל תמונה אחת ממני רק כדי לבדוק לי איך זה עולה בפוטושופ ? או שתוכנה מקצועית אחרת..
זה מאד יעזור לשפוך קצת אור על העניין..
