מחשב מרעיש (מאוורר אחורי)
שלום.
המחשב שלי מרעיש... אחרי שבדקתי את העניין גיליתי שהרעש נובע מהמאוורר האחורי של המארז
המאוורר הוא של: Thermaltake - TT-1225A אשר היה מחובר ישירות לספק.
עכשיו החלפתי את המאוורר ל: Zalman - ZM-F3 אשר מחובר ללוח אם
ולצערי עדיין יש רעש.
מה אפשר לעשות??
הועבר לאוברקלוקינג וקירור
לא לשים מאוורר מאחורה או להנמיך לו את המהירות..
לא לשים מאוורר מאחורה נשמע קצת טיפשי כי זה יפגום בצורה משמעותיית בקירור...
איך אפשר לשלוט במהירות המאוורר?
נראה לי שאתה לא יכול לשלוט עליו כי הוא מחובר ישירות לספק .
אפשר לקנות בקר שליטה לכמה מאווררים ב100 שקל בערך .
באותו עניין...
איזה מאווררים תומכים באופצייה לשינוי הRPM ע"י הלוח אם (Smartfan)?
הזלמן F3 מגיע עם מתאם שהוא בעצם נגד, שעושה התנגדות במתח, וגורם להאטת המאוורר...
לצערי בחנות שכחו לחבר את המתאם עם הנגד...
אבל יש לי אותו בקופסה
אם אני אחבר אותו
איך אני אוכל לשלוט על המאוורר?
אם אני אחבר אותו
לא אבל הוא יאט לך אותו בכ-10 אחוז וכתוצאה מכך יחלש הרעש
טוב אז ככה,
המאוורר הקודם שלי של Thermaltake עבד במהירות סל"ד גבוהה מאוד ולכן נוצר הרעש,
לאחר שהחלפתי ל-ZALMAN עדיין היה הרעש מכיוון שהסל"ד שלו עמד על 1800
עכשיו לאחר שסמתי את המתאם עם הנגד הוא הסל"ד עומד על 900 וגם שקט יותר
עדיין יש רעש אבל לא חזק, הבעייה היא שעכשיו כל פעולה קטנה במחשב אני שומע את ההארדיסק חורק, זה צריך להיות ככה?
א. אין קשר בין הדברים.
ב. אתה לא שומע אותו כי זה פחות מ20 דציבלים, לי יש פה מחשב בלי מארז, 30 סמ' מימני עם 2 מאווררים כאלו עם מתאם, אני לא שומע אותם, אני הולך לישון המיטה שלי פחות מחצי מטר מהם ואני לא שומע אותם.
ויש לי אחלה שמיעה =\
דבר ראשון הדגם הזה עם הנגד מסתובב ב900 סל"ד והרעש הוא 20dB
אתמול בלילה הרעש פשוט שיגע אותי לא יכולתי לישון... זה לא רעש של רוח כמו שהיה לי מקודם זה רעש מציק חבל על הזמן
שמעו אני חייב לפתור את הבעיה הזאת יש לי מחשב סבבה חבל שהרעש יהרוס לי את הכל
אשמח לעזרה נוספת :s07:
לדעתי יש לך בעיה שאיננה קשורה לסל"ד המאוורר.
תן תמונה של המאוורר והאיזור שלו ואני אנסה לעזור לך.
ותן תיאור יותר מדוייק של הרעש. כמו מה זה נשמע?
האם זו חריקה כמו בחוסר שימון? או רעש של משהו נוגע במאוורר? או אולי מכות אויר (אולי יש לך מערבולות בתוך הספק?)
נסה להפעיל את המאוורר מחוץ לספק, האם יש את אותם רעשים?
עדכן וננסה לעזור.
אחי אולי זה מהכ.מסך או מהקירור של המעבד.
תבדוק.
דבר ראשון כאשר ניתקתי אתוו המחשב היה שקט מאוד אז הוא הבעיה...
דבר שני אני חושב שאני אקליט את הרעש ואעלה אותו כדי שתוכלו לשמוע וגם אשתדל לצלם את האיזור
יש לי חבר עם אותו מאוורר ואצלו הצמדתי ת'אוזן למארז ולא שמעתי כלום
זה מוזר...
דראך אגב מה עדיף חיבור של המאוורר למארז עם ברגים או עם הגומי-סיליקון הזה שבה עם המאוורר?
