חיבור אוזניות ומיקרופון בפאנל קדמי במארז לא עובד
שלום,
קניתי לפני 3 חודשים ב-KSP מחשב חדש וכשאני מחבר את האוזניות והמיקרופון (משולב) לפאנל הקדמי זה לא עובד.
פתחתי את המחשב וגיליתי שהם לא חיברו לי את החוטים ללוח אם.
אני לא מתמצא בזה ממש ולא הצלחתי להבין בעצמי איך לחבר, ניסיתי משהו אבל עכשיו אני שומע באוזניה אחת רק כאשר אני מחבר את החוט של המיקרופון (האדום).
אבקש את עזרתכם בחיבור...
יש לי לוח אם GIGABYTE GA-P31-S3G
ומארז ‏HJA-291 MIDI
על הלוח אם יש 10 פינים לחיבור (תכלס יש 9 כי פין מספר 8 ריק)
מהמארז יוצאים 8 חוטים צבעוניים (שניים שחורים=אדמה, לפי החוברת ידעתי לאן לחבר)
השמות בחוברת מול מה שכתוב על הקצה של החוט לא תואם, לדוגמא:
יש לי חוט ירוק = LINE IN ובחוברת לא מוזכר השם הזה.
אני אכתוב בדיוק מה שבחוברת ומקווה שתוכלו לעזור
פין 1 -MIC2_L
פין 2 -GND
פין 3-MIC2_R
פין 4- ACZ_DET-
פין 5-LINE2_R
פין 6-FAUDIO_JD
פין 7-GND
פין 8-NO PIN
פין 9-LINE2_L
פין 10-FAUDIO_JD
תודה לעונים
אז יש לך
אלו למיקרופון
MIC L = MIC LEFT
MIC R = MIC RIGHT
לרמקולים..
LINE2_R = LINE IN RIGHT
LINE2_L = LINE IN LEFT
GND - זה הGROUND , תחבר אותו
ACZ DET לא מכיר ..
FADUIO_JD לא מכיר גם
ותראה אם יוצא קול
פירקתי את המחשב, חיברתי מחדש את החוטים ועדיין לא קורה כלום. אפילו שום צליל לא יוצא.
בינתיים אני ארשום את החוטים והצבעים שיש לי במארז אולי זה יעזור לכם להנחות אותי בחיבור ללוח-אם
שחור = 2*GND (חוטי אדמה)
ירוק = MIC_IN
כתום=MIC_BIAS
סגול=R_IN
צהוב=R_OUT
כחול=L_IN
אדום=L_OUT
חוץ מהחיבורים אתה צריך בלוח הבקרה של REALTEK במחשב שלך לסמן וי ב-"Disable front jack detection".
למה לבטל?
סה"כ זה נותן חיווי כשאני מחבר את אחד מהשקעים של האוזניה.
במקרה שלי בגלל שחיברתי לא נכון אז כשאני מחבר את הירוק הוא מזהה ניתוק של שקע אבל עדיין לא הבנתי למה אני צריך לבטל את הזיהוי
מקפיץ...
דיי מעצבן לחבר את האוזניות לפאנל האחורי בשביל שיהיה שקט בבית...
יש למישהו רעיון איך לחבר את החוטים ללוח אם?
אני מצרף לך שתי תמונות , שיעזרו לך בחיבור
[attachment deleted by admin]
זה בדיוק מה שיש לי בחוברת הדרכה של הלוח אם.
ניסיתי לפי זה ולא הצלחתי לכן פניתי אליכם.
תודה בכל אופן.
לא מבין מה הבעיה , כתוב לך את השם ולאיזה PIN לחבר
האם חיברת טוב ?
אם כן , הדרייברים מותקנים ומעודכנים לHD ?
כי יש לך HD FRONT PANEL AUIDO
סבבה, הכל תקין עכשיו!
לאחר כמה נסיונות הכל עובד כמו שצריך, ניתן לשמוע באוזניות ולהקליט קול/לדבר במסנג'ר בלי בעיה.
פין 1 -MIC2_L = חוט כתום
פין 2 -GND = חוט אדמה
פין 3-MIC2_R = חוט ירוק
פין 4- ACZ_DET- = התעלמתי מהחיבור הזה
פין 5-LINE2_R = חוט כחול
פין 6-FAUDIO_JD = חוט צהוב
פין 7-GND = חוט אדמה
פין 8-NO PIN = אין כלום
פין 9-LINE2_L = חוט סגול
פין 10-FAUDIO_JD = חוט אדום
אם תתנו לי לחבר שוב אני בטוח אתבלבל אבל העיקר שזה עובד עכשיו.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
בעקבות ההדועה שלך:
האם תוכל בבקשה לצרף צילום של החוטים היוצאים מהמארז. יהיה קל יותר לנסות להבין איזה חוטים צריכים להתחבר לאיזה פין בלוח האם.
בברכה,
חגי חדד
חגי, השרשור מלפני 4 שנים ::)
אני יודע,
יחד עם זאת המשתמש שלח לי הודעה פרטית שלשום ובה הוא ביקש עזרה שוב ונתן לי קישור לשרשור הזה.
בברכה,
חגי חדד
A8Wfqzwo
אפשר לשאול מהי הבעיה הנוכחית?
אם זה עבד עד עכשיו כ-4 שנים, וכעת הבעיה חזרה, לא הייתי קופץ על התשובה שאולי החוטים לא מחוברים נכון
עברו 4 שנים, יכול להיות שמשהו נפגם
