חו"ד על מפרט לQX9650 ללא ציוד היקפי ומעבד 3.5K.
אני צריך חוות דעת על המפרט שבניתי.
המפרט מיעוד בעיקר למשחקים שירוצו על רזולוציה 1280*1024 המפרט ללא המעבד וציוד היקפי.
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
TWINTECH PCI-EX 2.0 GeForce 8800GT 512MB DDR3 OC - HEATPIPE- RETAIL ¤902
דיסק קשיח:
WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ¤311
זיכרון:
CORSAIR DUAL CHANNEL 4096MB DDR2 800 (2048X2) DUAL XMS2 CL 5-5-5-18 -TWIN2X4096-6400C5 ¤542
מארז:
COOLERMASTER CM 690 : RC-690 w/o PSU ¤424
ספק כוח:
CORSAIR VX 550W : CMPSU-550VXEU ¤448
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤113
קרור למארז:
ARCTIC COOLING 120mm 12L ¤33
כמות:3
מחיר סופי: ¤3627
יש כוונה לעשות SLI בעתיד?
יש קיטים הרבה יותר זולים של 4GB.
כן, יש כוונה לSLI.
הייתי מציע לקחת ספק מעט חזק יותר.
אולי ה-650W של TT או ה-650 של CORSAIR.
*המפרט חייב ליהות רק בIQPC.
איך הHX520 לעומת הVX550 ולמה הוא יקר יותר לעומת הספקו הנמוך יותר?
אשמח אם תתן לי מפרט לדוגמא מIQPC שנחשב כדאי.
אם אתה מתכנן OC אז תחפש קירור אחר, ה FREEZER לא יעמוד בחום של QX9650 ב OC מכובד של 3.8 ומעלה
520HX מודולרי ולכן עולה יותר כסף, מבחינת כוח הם כמעט אותו דבר, 1A חזק יותר לטובת ה 550VX
זיכרון תחליף ל A-DATA VITESTA אם יש להם ואם לא אז 4GBPK\4GBPQ של GSKILL שבטוח יש להם - שניהם עדיפים וזולים באיזה 100שח
הצעה שלי..
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
זיכרון:
G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5D-4GBPQ ¤419
מארז:
NZXT TEMPEST w/o PSU ¤465
ספק כוח:
HEC 600DR-AT ¤396
קרור למעבד:
SUNBEAM TUNIQ TOWER 120mm ¤218
מחיר סופי: ¤3499
פששש נחמד גם כרטיס מסך וגם אפשר לטגן עליו ביצה או שתיים (SLI)
אתה מטורף? HEATPIPE ל8800GT שגם ככה מתחממם ל 90c~
8800GT + HEATPIPE =DISASTER
מילא אם יש לך HTPC לא למשחקים אז אפשר להשתמש ב HEAT PIPE אבל אני דיי בטוח שהוא גיימר/ הולך לשחק על המחשב שלו
אז לפי דעתי HEATPIPE זה אסון למפרט הזה (ובכללי ל 8800GT)
לא חושב שאני מתכנן OC אולי ל3.4.
ספק מודולרי זה אכן רצוי.
אייזה כרטיס מסך כן לקחת? אם הוא עולה על ה1135 אני חושב עדיך לקחת GTS של TwinTech.
לוח אם:
ASUS P5N-D ¤788
כרטיס מסך:
XFX PCI-EX GeForce 8800GT 512MB DDR3 XXX ALPHA DOG EDITION : PV-T88P-YHD4 -RETAIL ¤1035
דיסק קשיח:
זיכרון:
מארז:
ספק כוח:
HEC 600DR-AT ¤396
קרור למעבד:
THERMALTAKE BIG TYPHON 120 VX FOR AMD&INTEL S462/478/754/775/939/AM2 : TT-CL-P0310 ¤211
מחיר סופי: ¤3625
חריגה קטנה =/
אז למה QX9650? בשביל זה גם 6600 יספיק ביותר ואם הקטע של הננומטר חשוב אז 9450 אבל מכאן ועד QX9650 בשביל 3.4 זה פשוט... טוב מה אני מבין אני לפעמים מאבד את המילים כבר אין כח להגיב על האבסורד הזה. (לצערי זאת לא פעם ראשונה שאני רואה דברים כאלה אנשים מוציאים את מיטב כספם על דברים שהם לעולם לא יצטרכו)
אם אתה מתכנן באמת SLI קח את הספק 620HX אם אתה חייב מודולארי, אם לא חפש PCP 610 הוא יכול להחזיק את המערכת בשקט.
לגבי הכרטיס מסך שניים 9600 יהיו מעולים או 8800GT אבל לא GTS כי ההפרש בביצועים לדעתי לא ממש מצדיק את תוספת הכסף...
בשורה התחתונה אני לא ממש מצליח להבין איך מתאזן כאן התקציב כלומר חמש משהו אלף על מעבד ועוד שלוש וחצי לשאר הרכיבים אני אשמח אם תאיר את עיני בנושא כי זה לא מובן או לפחות כמו שאני רואה את זה לא הגיוני!
ולפי הבנתי מתגובותיך אין לך אפילו לא חצי מושג על יכולות המעבד שלקחת ובכלל בחומרה הכללית שמצריך המעבד הזה על מנת להוציא את המקסימום ממנו.
אשמח לתגובה בנושא...
אני לא קונה את המעבד, בשום פנים ואופן לא. אני מקבל אותו חינם.
אשמח למפרט אשר יהיה סופי ויענה על דרישותי:
מותאם לSLI
לא יגביל אותי בכלום
CM690
קירור נורמלי למעבד שיאפשר OC ממוצע כי המעבד מגיע בשקית.
לפי דעתי שלי עדיין עדיף..(וגם בלי חריגה)
תראה את הכרטיס ותבין שיש עליו גם מאווררים אז אל תדבר שטויות
[attachment deleted by admin]
אשמח לעוד מפרטים ודעות.
UP
