עזרה ב OC למעבד ולזכרונות החדשים שלי OCZ לא מצליח ממש מתסכל!!
איך זה יותר מדי?? עם אני כרגע על 1000 שבמקור הם 1066
וההגדרות של התזמון זה הגדרה אחת או כמה הגדרות?? ואיך אני יודע איזה מהם לשנות??
  • תגובות 55
  • צפיות 2.6k
אז אם אתה על 1000 תביא למעבד עוד תדר .. למי אתה מחכה ? אתה עדיין לא הגעתה לביצועים שהזיכרון מגיע איתם .. =\
עזוב תזמונים, תתקדם יותר ב OC, ורק אז כשתעצד תתחיל לדקדק תזמונים =]
הצדיק: חחחחחחח נו מה אתה עושה אוברקלוק עזוב אותך שטויות זרוק את המחשב שלך לפח זה סתם ביזבוז זמן בוא תיהיה סטלןאלה חיים בלי בעיות בלי צרות בלי מה עושים מחר.... יאלה קח מחשב פנטיום 3 וכנס לאתר הסטלנים של המדינה או לקבוצת הסטלן בפייס-בוק (אני פתחתי)!!!!!
תרשום לי את הדגם המלא של הלוח שלך נראה לי שאתה טעית בדגם ואולי אני מסתכל על הגדרות ביוס שונות.
slrr
מה אתה קשור לחיים?!
חחחחחחחחח צריך להכניס קצת חיים לפורום לא?????
נו בדיוק בדקתי את הלוח הזה אני אעלה תמונה של הביוס עם האפשרות כדי שתוכל לראות את האופציה.
האופציה היא בשורה בדיוק מעל לשורה הירוקה בביוס חפש את זה ותגדיר ל OPTION 2
[attachment deleted by admin]
נו פשוט מאוד יש לך במקום זה DRAM TIMING SELECTABLE מקום להשאיר אותו על AUTO פשוט תבחר ב MANUAL ושם תן תיזמונים רחבים יותר כמו 6-6-6-18 זה כבר יתן לך מרחב נשימה גדול יותר לזיכרונות במקום התיזמונים של ה 5-5-5-15
תן תוספת V לזיכרונות של +0.3V רק אל תעבור את ה +0.4V כדי לא לפגוע בהם
ל FSB תן בין +0.1 ל +0.2 לפי הצורך במידה ואתה לא יציב מי יודע מה אבל לא יותר.
זהו אני מאמין שכאן כבר האובר יהיה יציב יותר.
אחי קודם כל תודה על המאמץ :xyxthumbs:
1.אני יכול לשחרר יותר מ6-6-6-18 או שזה כבר יהרוס?
2.הצלחתי להגיעה יציב 1030... אבל זה לא מספיק.. כי כל תדר של המעבד ומעלה עובר את ה1200 >:( ואז הוא המחשב נופל..
3. זה בסדר שנתתי לCPU VOLTAGECONTROL 1.6??
מה אפשר לעשות??
1. אתה לא צריך לשחרר יותר ממה שאמרתי לך כי הבעיה לא בזיכרונות שלך יש לך הרבה בעיות לפני זה.
2. אתה צריך לקבוע את מהירות ה PCI-E שלך ל 100 ולא להשאיר את זה על AUTO.
3. ה V למעבד בסדר גמור לא צריך יותר מזה. תרשום לי מה הטמפרטורה של המעבד שלך בביוס.
4. את ה PERFORMANCE ENHANCE תעביר ל DISABLE אני לא יודע אם תוכל אבל תנסה יש מצב שהוא הורס את ה OC
5. את האופציה הראשונה ROBUST GRAPHICS BOOSTER תעביר גם ל DISABLE.
6. תמצא הגדרה שניקראת SPREAD SPECTRUM במידה ויש ותגדיר אותה על DISABLE גם.
אני מקווה שזה יעזור לך להרים את המערכת למהירות המבוקשת במידה וכן או לא תרשום ונראה מה יש עוד לעשות.
יש לי את הביוס שלך, ולהלן כמה הערות חשובות:
1. PCI-E FREQUENCY תשים על 100MHZ כמו שכבר אמרו לך.
2.SYSTEM MEMORY MULTYPLIER תשים על 3.00 או יותר, כך שבשורה מתחת יופיע התדר שאתה רוצה (ולא 1000).
3.DRAM TIMING תעביר לMANUAL.
4.standard timing control תכוון ל5-5-5-15, לא נראה לי שצריך יותר גבוה, אבל אתה יכול לנסות 6-6-6-18.
5.למטה יותר בDDR2 OVERVOLTAGE CONTROL תעלה למקסימום שהזכרון שלך תומך (הלוח כבר נותן 1.8V , תוסיף כמה שצריך),אח"כ תנסה להוסיף עוד מתח בקפיצות עדינות של 0.05V.
6.FSB וMCH תעלה ב0.1V+.
אל תשנה דברים אחרים, בהצלחה.
אז ככה עשיתי את מה שצינתי... נראה שזה לא הכי יציב מלבד שה3DMARK06 הפסיק לעבוד לפתע בלי שום הודעת שגיעה...
גם הFIERFOX הפסיק ונתן הודעת שגיעה...
יש משהו שקצת מפחיד אותי gguyhh אמר ש"למטה יותר בDDR2 OVERVOLTAGE CONTROL תעלה"
שמתי על הכי גבוה.. 0.7+ זה לא מסוכן? משהו פה אמר שהמקסימום זה על 0.4+!!
למה זה לא מתיצב?? מה עלי לעשות??
תן לזכרונות 0.3/4V+, לא יותר.
תן פירוט לגבי התדר היציב המקסימלי שאתה מצליח להגיע אליו.
