מפרט למשחקים ואוברקלוק בינוני- סביבות 6000 ש"ח
אז המפרט שאני מת להזמין כבר וכל הזמן דוחה את ההזמנה הוא :
amd 2400+
epox rda+
בזכרונות אני מתלבט....
בהתחלה חשבתי על WINBOND 256 3200 X2
אבל קראתי על ה
קוסאייר טווינקס 2X256 3200 שהם טובים יותר..אבל עולים 400 שקל יותר..ורציתי לדעת אם זה שווה את ההשקעה?
מאוורר וולקנו 7+ (הרבה פלוסים יש לי במפרט... :) )
WD 80 8m buffer
gigabyte radeon 9700 pro
DVD toshiba 16/48
lite-on 48-12-48
compucase 6a19
יש הצעות או הערות לשיפור?
  • תגובות 34
  • צפיות 4k
קנה מודול בודד של 512MB. הWinbond שבחרת הוא בסדר גמור, רק וודא כי הצ'יפ שלו הוא CH-5.
ה8RDA+ הוא לא אוברקלוקר טוב שכמו הNF7 של Abit. אם אין צורך בכ"כ הרבה כניסות USB או שמא Firewire, אז לך על הNF7. המעבד הזה הוא לא אוברקלוקר כ"כ מומלץ גם הוא, שכן הוא הימור מוחלט. לא תדע לפי הסטפינג את יכולותיו בתחום, שכן רוב הסיכויים מצביעים על כך שהוא לא יהיה כ"כ טוב. הייתי מציע על AXP2100+ בסטפינג של AIUHB. וחוץ מזה, קנה קירור טוב יותר. זה נוגע גם למארז וגם לV7+. קח SK-7 ו-SF2, מארז CS-3181L של Enermax ותוספת של ה300AR-T של Heroichi. (ספק כח, שנדמה לי ששכחת.)
אגב, נראה לי שהתקציב ירשה, אז דווקא הייתי ממליץ על זכרונות של TwinMOS עם צ'יפ של Winbond. כנ"ל, CH-5.
CPU AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU
513.97 ¤
Motherboard ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0)
608.84 ¤
Memory CORSAIR DDR-RAM 512MB 3200 CAS2 Memory
932.06 ¤
Cooler Thermalright SK-7 Cooler for AMD
165.04 ¤
Hard Disk Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
614.91 ¤
Video Card Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard
1978.15 ¤
CD/DVD-ROM DVD-ROM AOpen 16/48 Retail
260.4 ¤
CD-RW Lite-On 48/12/48 Retail CD-RW
318.92 ¤
Case Enermax CS-3181L-BBS Case w/Neon Lighting (P/S not included)
339.54 ¤
Fans / Lighting Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod"
92.62 ¤
Power Supply HEC (Heroichi) 300AR-T Power Supply
180.83 ¤
סה"כ 6005.27
המעבד שלקחת הוא ממש לא טוב ל-OC..
וזכרונות יהיה עדיפים בסטיק 1.
1. המפרט שאני מציע:
CPU : AMD Athlon XP 2400+ Tray CPU [ ¤ 702 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 608.84 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 504.9 ] 1
CPU Cooling : Vantec AeroFlow VA4-C7040 AMD CPU Cooler [ ¤ 166.44 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 614.91 ] 1
Video Cards : Gigabyte RADEON 9700 Pro 128MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 1978.15 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 254.87 ] 1
CD-RW / DVD-RW : Lite-On 52/24/52 Retail CD-RW [ ¤ 364.88 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 308.99 ] 1
¤ 5503.98
2. אני לא חושב שה Corsair שווים עוד 400 שקל...
3. ה Abit Nf-7 מגיע בערך לאותם בעצועים של ה 8RDA+, וגם הוא יותר זול.
4. אני מאמין שה Vantec AeroFolw שווה עוד 40 שקל מה V7+.
5. ממה שהבנתי , אתה תעשה OC, ובגלל זה לקחתי סטיק אחד...
בזמן האחרון יש הרבה תגובות שאנשים לא מרוצים מה-WINBOND אז כנראה אתה מקבל בתמורה על מה ששילמת, ואם התקציב מאפשר אז אין שום סיבה שלא.
512 AMD ATHLON XP 2100
ABIT NF7 Nforce 2 AMD 649
Corsair CMX512-3200C2 900
615 WD 80GB 7200RPM 8 MB special version
Connect3D 9700 128Mb DDR 1,564
LITE ON 48X24X48 OEM 296
Aopen DVD 1648 255
Enermax CS-3181L-S Neon Lighting 368
HEC 300ART WATT PSU 179
Thermalright SK-7 151
Vantec IceBerq 3CCB-A1C 71
77 Thermaltake 80mm smart fan
סה"כ 5,637 ש"ח
Z-STORM. המארז השחור אינו תואם לפאנלים של הכוננים האופטיים שבחרת. שיקח את הCS-3181L-SL, הלא הוא הגרסא הכסופה/לבנה של המארז. וחוץ מזה, אין שום בעיות עם הWinbond. זוהי בכלל לא הסיבה שבגללה אני ממליץ על זיכרון אחר לOC. הסיבה היא פשוטה, ביצועים. הCMX512-3200LL יציב יותר בבאסים גבוהים יותר, משום התזמונים הטובים יותר. אגב, תגובה זו בנוגע לזיכרון היא במקרה ואתה מתכוון לגרסאת הLL של הזיכרון, אשר לה תזמונים טובים יותר.
MIRBis. הAXP2400+ הוא אינו מומלץ לאוברקלוק, גם כשזהו אוברקלוק בינוני. תמיד דעת האוברקלוקר לגבי הדבר יכולה להשתנות, אם כי רוב הסיכויים אף מצביעים על כך. המארז שבחרת אינו מקורר בצורה מספקת וכך גם הHSF שאינו יספק למטרת OC טוב. כלומר, הוא יספק בשביל OC בינוני, אבל כשהתקציב מאפשר וקיים ספק לגבי הOC בעתיד, הולכים עם הגל החזק יותר, הSK-7 והSF2. ההערה האחרונה שלי היא ש-52X CD-RW הוא כלל אינו משתלם.
בקשר להערות שלך, MIRBis. הNF7 מתעלה בביצועיו על ה8RDA+ כשמדובר בOC. הוא בהרבה טוב ממנו ודבר זה כלל לא נתון להשוואה. (למרות שזה כן.) האם ה-Corsair שוים את מחירם? הם שוים מאוד. כשמדובר בOC מעבר ל200MHz FSB, הם משחקים בצורה טובה מאוד. הם משחקים בצורה טובה גם מתחת לזה, אבל הם לא משתלמים מתחת ל200MHz מכיוון ושזכרונות אחרים, זולים יותר, יעשו את אותה עבודה. רק בשביל האוברקלוקר הרציני, הזכרונות היקרים של Corsair שוים רכישה.
אגב.. עכשיו כשאני שם לב, יש לציין שבשביל OC הR9700 מומלץ יותר. בתוספת ה-IceBerq של Vantec תוכל לבצע בו OC טוב שיגרום לו לפעול כR9700P.
הערה אחרונה ודי. אם לא תוודא את הבאים, יתכן ושהOC לא יהיה כמצופה. AXP2100+ בסטפינג של AIUHB, זיכרון בעל צ'יפ CH-5 ו-NF7 בגרסאתו השניה.
היה תארד על הבעיות עם WINBOND אני לא זוכר איך קראו לו אני יחפש ויביא לך לינק!
והמארז הוא הלבן זה שאתה טועה וחושב שקוראים לו SL זו בעיה שלך!
(אני לא יודע אם קוראים לו S ,SL לא אכפת לי אני הבאתי את המארז הלבן וכך הוא קרוי באתר שמימנו נלקח המפרט.)
ואם הוא מתכנן OC ויש תקציב והזכרון לא עובר אותו אז למה לא לתת יותר טוב?
תודה על התגובות הרבות...
העלתם לי עוד כמה שאלות:
מהי המהירות ה"אמיתית" במגהרצים של ה2100
ומה לא טוב ב2400 ?
אני לא מתכוון לאובר קלוקינג קשה במיוחד אלא בינוני מינוס ....
וקראתי בביקורת שהכרטיס קול באביט לא באיכות טובה כמו של ה אפוקס... (הצליל באביט לא חלק אלא עם רעשים קטנים..)
ואני רוצה לחסוך קנייה של כרטיס קול אך עדיין לקבל אחד איכותי
בקשר להחלפת הקירור איזה קירור עדיף? מבחינת רעש\מחיר\ותוצאות הקירור
אני מעדיף ללכת על ה 9700P . אפשר לעשות גם לו אובר קלוקינג?(צריך קירור נוסף?)
ושוב תודה.
אני חושב שהמהירות "האמיתית" שלו היא 1.8 GHZ.
מה לא טוב ב-2400 הסטפינג שלו הרבה פחות טוב לOC .
אני חושב שזה שטויות מה שקראת אומנם יש גרסא של הלוח עם כרטיס קול פחות טוב ויש אם כרטיס קול באותה האיכות של האיפוקס.
ולקירור רשמנו לך כל מה שאתה צריך במפרט, וגם נייק רשם לך את חלק מהתשובות של השאלות שלך תקרא בבקשה שוב את ההודעה של ניק.
ואם אתה כל כך רוצה את ה-9700P קח אותו ותוריד את ה-ICEBERQ .
וכן לPRO יש OC יותר גרוע מאשר של ה-9700 NON-PRO.
Z-STORM. הנקודה לגבי המארז הופנתה למפרט הראשון שלך שכלל מארז שחור. וכן, אני אחכה לקישור שלך לגבי הבעיות עם הצ'יפים של Winbond.
Evil_Mind. מהירות הליבה של הAXP2500+ היא 1833MHz. הAXP2400+ הוא לא טוב לOC כבד ואף לשום OC. תחת 170x11.5 כבר תגיע לביצועיו של הAXP2400+, עם ה2100+ כמובן. (מהירות הליבה של ה2400+ היא 2.0GHz.) זהו OC חלש יחסית והייתי מציע לבצע OC מעט חזק ממנו, כך שתגיע למהירות ליבה של 2.2GHz או אפילו 2.3GHz, אם זה לא נחשב להרבה בעיניך. להוסיף, בכדי שתבין כמה הAXP2400+ הוא אינו משתלם, אציין שבעזרת OC פשוט מאוד שרבים בצעוהו (2100+), תוכל להגיע לביצועיו (+).
כפי שציינתי, הIceBerq של Vantec הוא קירור טוב והוא המומלץ ביותר. הוא עולה 70ש"ח. בקשר לכרטיסי הקול המובנים, הם זהים בין הלוחות.
עריכה- Z-STORM, אין שום דבר גרוע בOC של הR9700P. הוא לא משתלם כי ניתן להשיג את ביצועיו בהנחה של 500שקלים. אין מה להוסיף.
תן לי לצטט מספר תגובות של אנשים שדיי מסבירות את הדברים וקוטלות קשקושים שאחרים כתבו.
"הצ'יפים של הזיכרון זה הכי חשוב, אבל לא הכל. ה"וינבונד" שנפכר ללא שם מגיע מאיזה מקום בלתי ידוע וה PCB שהזיכרון מורכב עליו הוא באיכות לא ידועה (גם שאלה של מזל מאיפה בדיוק הגיע הזיכרון שקניתם). לי היתה בעיה עם 8RDA+ ווינבונד 2700, אבל על אותו לוח זיכרונות של חברה בשם אלקסייר עבדו מצויין. וינבונד מייצרן לא ידוע זה לא מי יודע מה, עדיף כבר סמסונג/יונדאי/מייקרון וכו'." amiram.
"קניתי 2 כאלה מהדובים, כל אחד מהם עובד נהדר ב400 מה"ז בתזמונים לא רעים (5-2-2-2), אבל כשתנסה להפעיל 2 כאלה ביחד, פשוט חבל על הזמן. החזרתי אחד מהזכרונות האלה לדובים, ואני משתמש רק באחד." Nemesis. "תזמון לא טוב ל 2 ציפים ומעלה זו בעיה של הלוח ולא של הזיכרון. אם תבדוק אז תראה שבהרבה אתרים של יצרנים יש התחייבות לתזמונים נמוכים רק אם משתמשים בסטיק אחד. אני מצליח להריץ 2 סטיקים של וינבונד 3200 ב 400 עם תזמון של 2 2 2 7." YAK & YETI.
"לי יש זיכרון כזה (Winbond 256 MB 400 MHz BH5) ואני הצלחתי לייצב אותם על CAS 2@190 FSB. לפי דעתי זכרונות מצויינים." yot.
"אבל גם אצלי יש את הבעייה הזאת. גם עם זכרונות של WINBOND. ואגב, זה קרה גם עם זכרונות של SAMSUNG שיש לי 256MB. וגם אצלי היה לפני זה GIGABYTE 7VAX וזה עבד בDDR 400 יפה מאוד. מעניין אם יהיה לי מעבד של 200MHZ FSB אז גם הזכרון יעבוד ב400MHZ ויתרסק כל הזמן, כי הרי המעבד שלי עובד בבאס של 266." lev_18b.
ואגב, אני אף פעם לא ממליץ על הזיכרון הזה לאלו המבצעים OC כבד, הלא הוא הOC שקרוב לוודאי שיעבור את ה200MHz FSB.
עוד דבר שהבנתי מישהו שהתקשר לפנדה ושאל למה הם הפסיקו למכור אותם(WINBOND)וענו לו כי הרבה אנשים לא מרוצים ומחזירים את הזכרונות אומנם לא במילים שלי אבל משהו דומה...
אני לא סומך על 'מישהו', אבל נגיד וזה נכון.. הזכרונות היו של Samsung כשהצ'יפים היו של Winbond, כך שאלה לא היו ג'נריים. אבל אולי פנדה דווקא כן מכרו ג'נריים. שלא תקבל רושם רע על Winbond, כי אני מכיר המון שמרוצים מהזכרונות שלהם, בין אם אנשים שמבצעים אוברקלוקים כבדים מעבר ל200MHz FSB ובין אם כאלו שלא. זוהי השורה התחתונה. Winbond עדיין יהיו מומלצים לקהל הרחב, מצד המפרטים שלי לפחות, עד שאני אדע לגבי בעיות עקרוניות ומוכחות.
