אוברקלוקינג Q6600 ולוח Asus Blitz Formula *עדכון של תמונות וקצת OC*
גם על 1.5V הוא לא מיוצב בתדר 3.6GHZ :-X
מציע שתגדיר:
Loadline Calibration - Enabled
כל עוד לא עברת באס 400, לא צריכה להיות סיבה להעלות מתחים מלבד למעבד.
אני עובד על 3.6 24/7 עם 1.393 בביוס וב CPUZ מראה 1.360
אצלי למשל צריך פחות מ 1.4 כדי לייצב על 3.6 =400*9 זה משתנה ממעבד למעבד ,כמה הLAPPING של המעבד הוריד לך במעלות ?
טל
הנה עוד עדכון חם(תרתי משמע) כנראה שלא יהיה מנוס מלהחליף לקירור מים של Swiftech כנראה
המעבד זה מה שמגביל אותי פה והנה בעזרת OC קיבלתי תוצאה מרשימה שאומנם לא מספקת לחלוטין אבל יותר טובה :P
OC כרגע לכרטיס מסך לא יתבצע בגלל החום הרב שהוא פולט וגם ככה הוא מומהר מהמפעל.
ואני לא מצליח לייצב אותו על 3.6GHZ :(
מה הטמפ' של רכיבי המע' [sYSTEM,GPU,HD,CORE0-3] במנוחה ובמאמץ ?
אלו לינקים מהעמוד הקודם שפירסמתי
http://hwzone.co.il/community/index.php?action=dlattach;topic=337902.0;attach=103780;image
אני ינסה לייצב אותו שוב על 3.6GHZ...
והבנתי שצריך לבטל את ה Loadline Calibration בזמן OC
כמו כן יש משהו מעצבן עם המתח ל SouthBridge לפעמיים שהוא על אוטומטי המחשב יציב אם אני מגדיר ידנית את המתח אז הוא לא
יכול להיות שהמעבד צריך מעבר ל1.5V כדי להיות יציב על 3.6.
נ.ב
עכשיו שמתי לב,
אין לך מאוורר שדוחף אוויר לתוך הIFX.
מאוורר כזה הוא הכרחי לביצועים מקסימליים, הרבה יותר מהמאוורר החיצוני שנמצא על הIFX שמוציא ממנו את האוויר, היות ואת הפעולה הזו עושה כבר המאוורר האמצעי.
יש כרגע 2 מאוררים על ה IFX שדוחפים אוויר למאורר האחורי שמוציא את האויר מחוץ למארז
המאורר שעל הדלת החיצונית גם הוא מוציא אוויר, איפה אתה רוצה שאני ימקם עוד מאורר על ה IFX? או להפוך את המאורר כדי להכניס אוויר(הוא היה כבר במצב
הזה וזה לא ממש שיפר משהו)
האם ניסית להפעיל Loadline Calibration ?
לי היו מצבים שללא הפעלתו לא עלה כלום - במיוחד ב OC גבוה.
המאמר נכתב לגבי מעבדי 45 nm ולא על 65 nm שצריכים יותר מתח כדי להתייצב:
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/intel/showdoc.aspx?i=3184&p=6
שני הקישורים שנתת מראים טמפ' של המעבד בלבד.
מה הטמפ' של שאר הרכיבים ?
כמו כן, מחזק את iMMoRTaL|TY - אתה צריך להרכיב את המאווררים בתצורה שונה כדי לקבל יעילות מירבית:
מאוורר->IFX->מאוורר->IFX כרגע מורכב: IFX->מאוורר->IFX->מאוורר .
הם כבר היו בתצורה הזו, ההבדל הוא מינורי ואפילו יותר טוב ככה וגם הקירור לזיכרונות נכנס שם...
במצב של המאורר של הדלת הוא הכניס אוויר בעבר ועכשיו הוא מוציא, אני ינסה שוב לשנות את הכייון שלו למרות שלא נראה לי שיהיה שינוי....
כרגע על OC 3.2GHZ
Loadline הפעלתי אותו בעבר זה לא נתן לי כלום, אני ינסה לחזור למצב סטוק להגדיר מתחים ידנית ולהעלות רק מתח למעבד ונראה האם יש שינוי
North: 50C
South: 53C
Seagate: 1TB: 32C
WD2000JB: 31C
WD2000JS: 35C
WD2500AAKS: 31C
GPU1: 58C
GPU2: 60C
