מה עדיף ? axp 1700+ עם SK7 וOC, או axp2400+ עם וולקנו 9?
מה לדעתכם עדיף?
אני מניח שה1700 בOC טוב עדיף כי הוא עוקף את ה1800 מגה הרץ של הaxp2400.
אבל בכל זאת - לדעתכם.
מפרט המחשב :
Epox ep 8rda+
512 ddr mushkin cas2.5 ( :'( )
3r system case whit side dor fan (SF2) - מקורר טוב.
Radeon 9700 pro O_o
אני לא בטוח אם אני צריך לשים את ההודעה פה או ב"מעבדים זכרונות ולוחות אם" - אנא להעביר אם צריך.
ה-axp2400 פועל במהירות 2000MHz ולא ב-1800MHz .
עכשיו ה-1700+ מגיע גם למהירות הזו ועובר אותה !
אני לא יכול לענות לך בוודאות משום שאני לא מכיר את הוולקנו 9 אבל אם אתה מכיר אותו , והוא טוב ומסוגל לקרר טוב אז אולי באמת כדאי לך לקחת 2400 תבדוק קודם איך הוא , ב-OC.
עדיף 2100 עם sk7
אין מצב ל2100, יש לי תקציב של 700 שקל~ וולקנו 9 ביד.
אז מה רע בAXP1700?
לא רע, אבל אני מפחד שאולי אני לא יגיע לתוצאות כמו שאני רוצה :|
אם תצא ךי איזה חתיכה דפוקה אני יודע מה. :'(
קח 1700+ ואם אתה משיג - את גירסת ה1.5 וולט.
אני עם המעבד הזה עכשיו ב 2250 מה"צ בלי להתאמץ בכלל ועל 1.6 וולט - יכול יותר ובפחות מתח אבל הקירור שלי בעייתי עכשיו...
מה לדעתכם עדיף?
מפרט המחשב :
Epox ep 8rda+
Radeon 9700 pro O_o
קרור מים....
אתם חושבים שאני יצליח לעשות OC טוב? בהנחה שיהיה לי את הSK7?
כן..
יש גם כאלו שמגיעים לתוצאות כאלו עם קירור פחות טוב.
