מחשב לא כולל צורב ומסך בסביבות 6000 שקלים.
אני מחפש מחשב למשחקים בעיקר וקצת גרפיקה. מתלבט בין DDR2\3 וכנ"ל לגבי לוח האם.
ככל שהמפרט יהיה יותר משוגע כך אהיה יותר מאושר.... בבקשה הצעות :jump:
Intel Core 2 Quad Q9300 + Arctic - Cooling Freezer 7 Pro
₪1410
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1121
MSI P7N SLI Platinum 750I SLI Intel CPU
₪830
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1158
G.Skill DDR2 4096MB 800MHZ 2GX2 CL5
₪419
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=965
Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe OC version PCIe
₪895
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1189
₪895
Western Digital WD5000AAKS 500GB SATA2 7200rpm 16MB Hard Drive
₪445
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=704
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
₪149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
NZXT Tempest + NZXT PP600W PSU
₪820
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1169
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5863
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
מעבד:
Intel Core 2 Quad Q9450 2.66Ghz 12MB Penryn BOX - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤1575
קירור למעבד:
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
כמות: 1 - מחיר: ¤105
לוח אם:
Asus P5N-D
כמות: 1 - מחיר: ¤765
מארז:
Coolermaster CM 690 Black - זמין במלאי!
כמות: 1 - מחיר: ¤415
קירור למארז:
Coolermaster Blue Led Silent Fan 120mm X2
כמות: 2 - מחיר: ¤70
ספק כוח:
Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular
כמות: 1 - מחיר: ¤546
זיכרון:
A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Heatsink CL4
כמות: 1 - מחיר: ¤458
קשיח למחשב שולחני:
Seagate 500GB Sata II 32MB
כמות: 1 - מחיר: ¤384
כרטיס מסך:
Twintech 9600GT XT Coolermaster OC 512MB X2 SLI Kit
כמות: 1 - מחיר: ¤1474
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב 3000שח ומעלה כולל בדיקות
כמות: 1 - מחיר: ¤5
משלוחים - הזמנות דרך האתר, נא לבחור משלוח בתהליך ההזמנה:
שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5867
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5750
http://tms.co.il/preview/spec/wdrf24k5
אם תרצה לעשות OC מהחנות (מומלץ כי זה לא מבטל את האחריות) אז פשוט תיקח את הThermaltake Big Typhoon VX:
http://tms.co.il/product/3010
או את הSunbeam Tuniq Tower 120mm:
http://tms.co.il/product/4561
אחלה מפרט
במקרה של הספק ההיתי שוקל לקחת את ה CORSAIR 550VX כי המודולריות פה לא משחקת תפקיד, במארז יש אפשרות טובה לסידור חוטים והספק 550VX בעל כבלים ארוכים והוא עולה כ100שח פחות .
המעבד קצת OVERKILL, והקירור למעבד לא רציני, בטח אם לא מתוכנן OC
עוד נקודה בקשר לOC שזה לא מומלץ עם לוח אם 750I, בנוסף אם המסך לא מעל 22" אתה בשקט יכול לקחת 9800GTX ולהיות רגוע.
שורה תחתונה, נחמד אבל הנה משהו דומה ולדעתי עדיף :
מעבד:
קירור למעבד:
כמות: 1 - מחיר: ¤206
לוח אם:
Gigabyte GA-EX38-DS4
כמות: 1 - מחיר: ¤921
מארז:
קירור למארז:
כמות: 1 - מחיר: ¤70
ספק כוח:
Corsair 550VX 41A @ 12V
כמות: 1 - מחיר: ¤441
זיכרון:
קשיח למחשב שולחני:
כרטיס מסך:
TwinTech 9800GTX 512MB DDR3 Retail
כמות: 1 - מחיר: ¤1409
הרכבה:
כמות: 1 - מחיר: ¤5
המהרת מערכת מחשב:
אני מעוניין בהמהרת המעבד
כמות: 1 - מחיר: ¤0
סה"כ: ¤5884
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ¤5767
http://tms.co.il/preview/spec/6837lcrx
מודה לכל שולחי ההצעות למחשב משחקים עד 6000 שקלים. אפשרי לעבור קצת את ה6 במקום לרדת ממנו. ואני ממש רוצה לוח וזכרונות DDR3 בבקשה מפרט שיתאים. שוב תודה
אין שום טעם לקחת לוח שתומך בזכרונות DDR3 בטח ובטח שלא את הזכרונות עצמם.
הם מגיעים בתדר נמוך מאוד עם תזמונים בשמיים לא רק שהם לא נותנים שום שיפור ביצועים ששווה את ההשקעה עליהם אלא בחלק מהמקרים הם גם איטיים יותר מה-DDR2.
קח לך מערכת עם זכרונות DDR2 800MHZ תעלה מעט את תדר הבאס ל-400MHZ ותקבל מערכת שרצה ב-FSB של 1600MHZ ומעבד שרץ בתדר מכובד של 3200MHZ.
DDR3 לפי מה שבדקתי עוד מינימום על 1066 ומקסימום על 2000 לעומת 2 שהוא מקסימום 1066 בלי אוברקלוק. אז נראה לי שעדיף במיוחד לאור העובדה שהתחום רק מתפתח ויחסית בקרוב לא יהיו יותר DDR2. ואם DDR3 מגיע בלי אוברקלוק עד 2000 אז כמה הוא יוכל עם?.... אני מאמין שיש סיבה שDDR3 כפולים במחיר. בבקשה שמישהו ייתן מפרט עם DDR3 ועם הסטרייקר 2 שתומך בו
אין שום סיבה שיש לו תג מחר לא שפוי שכזה.
זה זיכרון חדש בינתיים הוא רק גימיק לאלו שלא אכפת להם לזרוק את הכסף שלהם על שטויות וכמו שאמרתי הוא מציג ביצועים נחותים מהDDR2 לאור התזמונים העלובים שלו.
אתה כנראה לא מבין שתדר גבוה יותר מגיע על חשבון תזמונים גבוהים יותר מה שסה"כ לא נותן שום תמורה.
אם אתה מתכוון לקנות 4GB ב-1500 ש"ח, שיהיה בהצלחה.
איזה מסך \ באיזו רזולוציות אתה מתכנן לשחק???
yotam - אולי כדאי להכניס את זה בתור חוק שכמו שחייבים לפרסם שימושים למחשב, במידה ומדובר במשחקים צריך לפרסם גם רזולוציה.
אם מישהו מתכונן לשחק ברזולוציות נמוכות וסתם תוקע תקציב בשמיים אוטומטית אנשים מציעים לו SLI של 8800/9600 דבר שיכול להיות ממש ממש ממש מיותר מתחת לרזולוציה של 1920*1080.
מה דעתך?
אני מניח שמי שמציין שהוא מתכוון לשחק במשחקים "כבדים" בהגדרות הגבוהות ביותר לא הולך לעשות את זה ב-1024X768 אז הנושא הוא דיי מובן מאליו.
יש אנשים אחרים המתעקשים על טכנולוגיה של זכרונות שעדיין לא הבשילה ועולה ב-350% יותר ממה שמוגדר כיום הסטנדרט.
מה גם שאתה מקבל את אותם הביצועים ולפעמים עדיפים יותר.
אוקיי קיבלתי... אז קודם כל מן הסתם מחשב למשחקים אומר רזולוציות מטורפות.... דרך אגב יש לי מסך טלוויזיה שאני מתכוון לחבר בHDMI ורציתי לדעת עד כמה הוא יכול לתמוך? האם יש מצב ל1900 ומשהו על 1200?
בכל מקרה קיבלתי את עצתכם לגבי הDDR2 עכשיו כמה אני אזדקק כדי להריץ את קרייסיס על הטופ? 4GB 6? 8?[br]פורסם בתאריך: 29.05.2008 בשעה 13:26:52
סבבה המסך שלי מריץ 1900 X 1080 עכשיו מה ההבדל בין P לI חוץ מהעובדה שהן אותיות שונות[br]פורסם בתאריך: 29.05.2008 בשעה 13:32:57
ובנוסף רציתי לשאול אם יש לוח SLI שתומך בשני כרטיסי מסך שונים? נ.ב. תודה על התגובות המרובות
להבא, השתמש בכפתור העריכה על מנת להוסיף תוכן להודעה האחרונה שלך.
עם מערך SLI חזק תוכל להגיע לרזולוציות כאלו.
4GB יספיקו לכל משחק כיום.
SLI הוא מערך של 2 כרטיסים זהים.
מה ההבדל בין הצ'יפסט 780I SLI לבין X48? מתנצל על הבורות. נראה לי שהצלחתי לערוך כראוי.
יש לוח כלשהוא שיקבל שני כרטיסים שונים?
מה עדיף למשחקים?
נ.ב. יותם אני דיי חדש פה... מאתמול למען האמת. אל דאגה אני עוד אקלוט
בפעם השניה!
תשתמש בכפתור עריכה על הפוסט האחרון על מנת להוסיף תוכן להודעה האחרונה שלך.
הצ'יפסטים מחברות שונות ה-780I של NVIDIA ה-X48 של אינטל.
איך הלוח אם. P5N-T DELUXE של אסוס כמובן? (כמובן שזה אסוס)
ומה עדיף למשחקים NVIDIA או INTEL?
האם התמיכה בטריפל SLI אכן קיימת? או שזה 2X16 ואחד XWHATEVER?
בכל מקרה עדיין מסקרן אותי אם קיים לוח שיתמוך ב2 כרטיסי מסך שונים
