גוף קירור למחשב שקט ללא OC תקציב כ250 ש"ח
שלום כולם
כמו שאפשר להבין אני לא צריך משהו מתוחכם או קיצוני, אני קונה Q9450 על EP35C-DS3R ומאוורר שקט Scythe S-Flex (120mm 800rpm)
ומחפש גוף קירור טוב ולא יקר מדי שיתאים לכל הנ"ל. כאמור לא יהיה OC בעתיד הנראה לעין והתקציב עד 250
אני מתכון לקנות את ה ULTIMA 90, הבנתי שיש לו ביצועים של high end ומצד שני הוא קטן וקל יותר משאר גופי הקרור ברמה הזו.
בכל מקרה יש כאן חבר'ה מומחים ממני.
האמת היא שזה גם מה שאני חשבתי, אבל רציתי לראות אם הוא עולה כאן באופן עצמאי... עכשיו הרסת לי לגמרי P:
לדעתי כדי לך Arctic cooling Freezer 7 Pro הוא עולה בסביבות ה100 שקל והוא מאוד שקט
אני לא מבין למה אומרים שהArctic cooling Freezer 7 Pro שקט , שןמעים אותו וזה מעצבן
אני ממליץ על זה http://www.thermaltake.com/product/Cooler/TMG/CL-P0370/cl-p0370.asp#
שקט ולא יקר 135 שקל
אצלי הוא יושב על 9770 EX והמעבד על 30 מעלות
כשהמאוורר של הפריזר מוגדר כSmart Fan הוא חרישי.
תודה לכולם על התגובות
מה אני אגיד, הפריזר אולי שקט יחסית אבל רוב הרכיבים שאני לוקח מדורגים במקומות הראשונים ב SPCR - מארז P182, הארד דיסק WD AACS, מאוורר Scyth S-flex
אני לא אחסוך 100 שקל בשביל לקחת רכיב שמדורג בסוף הטבלה כי הוא רועש (גם אם זה רק יחסית). ובכלל אני סגור על מאוורר ומחפש רק גוף קירור פאסיבי שמתאים לו.
הUltima90 של Thermalright יהיה מעולה.
מוזיקה לאוזני :)
יש הצעות אחרות, סתם בשביל לדעת?
בעקרון, לצרכים שלך (היות ויש לך כבר מאוורר), לא.
ראיתי שהטוניק מדורג גבוה, ובאמת חשבתי עליו, אבל אפשר להכניס לו מאוורר אחר? הוא נראה תקוע שם עמוק בפנים.
iMMoRTaLiTY, דבר ראשון תודה, דבר שני אם יש גוף קירור טוב יותר שבא עם מאוורר שאפשר להחליף אין לי בעיה לקחת ולתת את המאוורר לחבר, או משהו, כל עוד הוא במסגרת התקציב...
קח את הטוניק.
אין שום בעיה להחליף את המאוורר שלו.
