HD TACH מראה שימוש של 53% !
התקנתי את מערכת ההפעלה שלי מחדש אחרי שהמחשב פשוט זחל לי. בבדיקה בעזרת HD TACH גיליתי אחרי ההתקנה מחדש של כל הדרייברים VIA 4IN1 ו ATI וכמו כן SP1a עבור WINDOWS XP PRO שהHD חדש ומפורמט WD 80G SE 7200RPM עובד בסדר רק שהוא צורך יותר מ50% זמן מעבד מה שלא אמור להיות ולא היה בעבר ! יש לי לוח של MSI KT3 ULTRA עם RAID פעיל עם HD אחד של 120G גם SE של WD. זכרון 256 DDR PC 3000 ומעבד AMD 1800XP+ כמו כן כרטיס מסך של הקרולס 8500LE ATI.
לא יודע למה ה עושה לי את זה כבר פעם שניה !
לא ברור לי אך אתה יודע שיש לך שמוש של 50% מה...?
מה מראה ה TASK MANAGER ?
אם אתה יכול לפרט על הבדיקה שעשיתה?מה היא בודקת בדיוק?
HD TACH היא תוכנת Benchmark לHD. היא מראה שהHD משתמש ביותר 53% ממשאבי ה CPU. זה בוודאות מורגש כי המחשב שלי זוחל ! יש בעיה בדרייברים או משהו אחר כי זה לא היה לפני כן ובוודאות צריכת הCPU של ההHD לפני כן הייתה תקינה ! (פחות מ 10%)
הפעלת DMA לכונן ?
כאילו דה ! :hi: :hi:
כן
