שאלה | לדים לפי המוזיקה
אני רוצה להרכיב דבר כזה.. לדים שיהבהבו לפי המוזיקה.. ולשים את זה בתוך המארז..
איך אני מכין דבר כזה? יש למישהו מדריך כלשהו? ראיתי סרטונים של זה באינטרנט..[br]פורסם בתאריך: 27.05.2008 בשעה 16:36:23
אה ואם אפשר גם מדריך לעשות לדים בתוך המארז שידלקו גם כל הזמן.. אני רוצה שיהיו בפנים גם כאלה שידלקו כל הזמן וגם כאלה לפי המוזיקה.. תודה
http://www.danielandrade.net/2005/12/06/howto-blinking-leds/
אני בידיוק הכנתי כזה, עובד.
מאוד פשוט, אחלה דבר.
אחי.. אחרי שהכנתי הכל יש לי כמה יציאות.. יש לי את ה p2 וחיבור לחשמל נכון? לאן אני מחבר את ה p2? ואם יש עוד חיבורים גם אותם לאן אני מחבר
מתחבר ליצאה של הרמקולים, מה ניראה לך ?? איך זה אמור לקלוט את המוזיקה ?
ואם חברת את החותים למולקס אז תחבר את המולקס למולקס כמובן, אם הלחמת את זה ישר לתוך מולקס של הספק אז הכל מחובר כבר.
אבל למה צריך מתג במעגל?
מכובה/דלוק קבוע/לפי מוזיקה
אם אתה לא רוצה אתה יכול לעשות בלי המתג לסגור את המעגל ישר עם החיבור למולקס ויהיה לך רק לפי מוזיקה
האם הכבל הצהוב נוגע בכבל השחור ? בצד ימין ליד חיבור המולק 12 וולט.
לא הוא לא נוגע.
ואם אין לך ידע בנושא אני מציע שתלמד קודם איכשהו לפני שתעשה איזה נזק.(ביקורת בונה,אני לא בא לצחוק עליך או משהו..)
יש לי ידע. בכל מקרה תודה על אזהרה לאחרים שבינינו.
אז אם אתה מבין, אייך לעזאזל שאלת אם החוט של ה-12V צריך לנגוע ב-GND?!
ואני לא בא לצחוק עלייך.
בגלל זה שאלתי. יש לי ידע בנושא מבחינה של חיבורים , הלחמות וחיבור למולסק.
בכל מקרה עזוב את זה, אני מתכוון לבנות כזה זה נראה אחלה דבר
אני לא מבין למה שוב ושוב אתם מפרסמים את המעגל הדפוק הזה כאשר אני
ציירתי אחד טוב יותר ומשופר להנ"ל
[attachment deleted by admin]
איפה ציירת?
moty_p אם בנית את זה אפשר סירטון?
לראות איך זה פועל.
ומה רע במעגל השני?
מה לבנות?
זה גם ניראה די פשוט (למרות שפחות יעיל, כי לעשות מקביל עם 4 לדים יהיה סתם ביזבוז לקנות נגדים, כאשר אפשר לחבר בטור ללא שום נגד)
אבל קצת לא הבנתי אותו מכיוון שאין לי הרבה מושג על אלקטרוניקה ובטח שלא על תרשימים, אז אם לפחות היתה יכול לצייר את בתרשים בסגנון השני (יענו לי עם כל הסימנים האלקטרונים) אלה מין ציור כזה של המעגל עם כל החותים ומה הולך למה.
ולאלה שעדיין מנסים לעשות - תעשו לפי המדריך שהביאו זה מאוד מאוד מאוד פשוט, לא צריכה להיות שום בעיה לעשות את זה.
