רכזת USB בצג Dell 2407WFP-HC - לא עובדת כ-USB 2.0
שלום,
לאחרונה רכשתי את הצג Dell 2407WFP-HC, בו יש רכזת USB 2.0.
כשאני מחבר את הצג למחשב עם כבל usb אני מקבל הודעה שזה יכול לעבוד מהר יותר אם אני אחבר לתקע usb2, למרות שזה התקע שיש לי במחשב.
יש למישהו רעיון מה הסיבה לכך?
אגב, לא ידעתי אם לשים את זה בפורום הזה כי מדובר ברכזת USB, או בפורום של מסכי המחשב כי הרכזת משולבת בצג...
תודה מראש לעוזרים.
בסדר, זאת עדיין רכזת USB שלפי מיטב ידיעתי
הוא לא רכיב רשת/אינטרנט, אלא התקן במחשב.
אז אני מניח שזה צריך ללכת או לפורום מסכים
או ציוד הקיפי.
מה שלי עזר אגב בנושא שלך, זה להתקין את הדרייברים של
המסך, בדיסק יש גם דרייברים לרכזת USB.
במסך שלי (במפרט בצד) לא היה צורך בשום דרייבר. המערכת מזהה את הרכזת כרכיב גנרי על ההתחלה.
תוציא את כבל ה-USB המחבר בין המחשב למסך ותחבר במקומו ולאותה כניסה את ה-DOK, האם עדיין אתה מקבל את אותה הודעה?
לפותח הטראד, כניראה שהיציאה שיש לך בלוח אם היא 1.1 לכן אני מאמין שביגלל זה הוא רושם לך את ההודעה.
אז אחלה לך ולמסך :xyxthumbs:
כשקיבלתי את ההודעה ניסיתי לחבר את רכזת ה-USB לכניסה אחרת, זו שאני בד"כ מחבר אליה את ה-DOK, ולא קיבלתי את ההודעה הזו.
אני חושב שה-DOK שלי תומך ב-usb2.0 (יש לי סאנדיסק cruzer micro 512MB, לא skin אלא הישנים יותר שהיו קצת יותר עבים).
אני אנסה לחבר אותו לרכזת למרות שהיא אומרת שהיא עובדת לא ב-usb2.0 בשביל לראות אם הוא אומר שהוא עובד לאט יותר.
איך אני יכול להיות בטוח אם יש לי 1.1 או 2.0 ?
אם אני זוכר נכון לוח האם שלי הוא ג'יגהבייט K8NF9, ומצאתי את ה-spec שלו, וכתוב שם שיש
4 x USB 2.0/1.1 ports
עד כמה שאני מבין זה אומר שזה 2.0, לא?
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=1860&ProductName=GA-K8NF-9
תודה, אני אנסה את זה.
הועבר.
