עזרה לגבי OC שעשיתי לכרטיס מסך
עשייתי ל88GT שלי OC די חזק
core-750,shader- 1875 memory 1026
הטמפ' גג גג גג ביום חם 48
עכשיו שיחקתי קצת Cod4 ופתאום נתקע המישחק ונהיו פסים ירוקים וורודים על התמונה לא מלאים רואים תתמונה אבל מפוקסל
למי שרוצה לדעתי אני עם S1 +2 Scythe 120
הטמפ' בסדר גמור הכול תקין מאיפה זה יכול לנבוע אתם חושבים?
זה קרה פעם אחת אני יבדוק בעוד מישחק וניראה מה יקרה
נגיד שיחקתי bf2 שעה ולא קרה כלום
כנראה שהתדר גבוה מידי.
תוריד קצת מהתדר של הזכרונות ובדוק שוב.
אם זה לא עוזר, תוריד גם למעבד.
שיחקתי שוב bf2 והכול זז חלק לא ניתקע
מחר אני ינסה Crysis אם זה יתקע להוריד מהתדר של הזכרונות ואם כן אז בכמה
בכול זאת עשיתי OC לשפר ביצועים
BF2 הוא משחק קליל מאוד לכרטיסים של היום. (משחק מעולה 8))
כן אני יודע שיחקתי גם cod4 שוב ולא קרה כלום ננסה עוד מעט crysis ונראה מה היה
טוב
core- 750
shader- 1855
memory 959
קרס לי שוב אז הורדתיiMMoRTaLiTYi
מה עושים אני רוצה לעשות oc חזק שלא יקרוס למה בעצם קורס לי
המשחק קרס בקרייסיס וCOD?
אתה כרגע על התדרים שכתבת? זה יציב?
כן על התדרים האלה זה יציב
עכשיו תנסה לשחק עם זה עד לתדר מקסימלי יציב. :xyxthumbs:
אם כבר מדברים יל משחקים תנסה TUROK שוקל כ13GB
:xyxthumbs:
למה אתה מתכוון אין לי כולכך ידע בכול זה
תעלה קצת את התדר של הזכרונות/ליבה ובדוק שהמשחקים עובדים ואין בעיות.
אם הכל בסדר לאחר כמה שעות משחק, תעלה עוד קצת את התדר ובדוק שוב. תמשיך ככה עד שתגיע למקס'.
מתי זה נחשב מקס?
התדר הגבוה ביותר שבו אין אין שיבושים.
הבנתי אז לעלות תדרים של הזיכרון או לנסות לעלות גם את ה core vashader
למה שינוי בטמפ' אני לא רואה ממש עדיין לא מגיע ל50 מעלות במאמץ גם בcrysis
