אפס רעש -שימוש ברדיאטור של רכב לקירור פסיבי של כול מרכיבי המחשב
קודם כול למארז כדי להשאיר כמה מאווררים!
חו"ל http://www.performance-pcs.com חנות מעולה ובדוקה ... מחירים נמוכים יחסית לארץ
ארץ http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=55 ויש עוד הרבה תן חיפוש בגוגל יש מלא חנוויות או בZAP
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
למרות שממש בא לי לראות איך אתה הולך לעשות את זה (חולה על פרוייקטים כאלה).
אתה הרי משקיע 1000 ש"ח +... זה מחיר של מערכת קירור מים, שעובדת 100%... אז אתה יכול לקנות אחת מוכנה....
(רק הגיוני... אבל עדיין הייתי רוצה לראות איך תעשה את זה ואיך זה יראה בסוף).
המחירים בפנדה של כל מה שקשור לקירור מיים ,פשוט הזויים (כנראה שהם מנצלים את העובדה שהם היבואנים של רוב הציוד בנישה הזאת ולכן אין מולם תחרות ממש רצינית ....)
performance-pcs.com ,אחלה ציוד ומחירים ,השאלה היא רק אם הם שולחים לארץ ובאלו עלויות ?
נ.ב
אין מכס על זה נכון ?
פותח התרד לפני שאתה רץ לפרוייקט אני מציע לך להציץ כאן..
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=82851&highlight=race+radiator
שים לב שתצטרך מתאמים בין יציאה/כניסת הרדיאטור אל הצנרת של הקירור שלך...
כמו כן לגבי PPC אחלה חנות...הם שולחים לארץ..בעקרון העלות תלויה במחיר הקניה..אבל יש לך מחשבון שם לחישוב העלות..
מה שכן..וזה ממש עצוב...היא העובדה כי גם עם משלוח זה יצא לך יותר זול ממה שתמצא בארץ...
ויש מכס אבל זה תלוי במשלוח החבילה שלך...ובמחיר..
מה גם שבשביל ל"הזיז" את המים ברדיאטור שכזה..אתה צריך משאבה חזקה במיוחד..
לא שמים לא מים ולא אלכוהול (כמה לא במשפט אחד...)
שמים נוזל מיוחד שמתקרר יותר
קודם כול בקירור מים צריך לשים מים מזוקקים בתוסף אנטי קורוזיה...
דבר שני נעשה קצת סדר בקירור מים:
מערכת המים צריכה להיות בנויה ממשאבה > רדיאטור> בלוקים ל CPU , GPU,Chipset ועוד רכיבים שאפשר לקרר> מיכל> ושוב משאבה
בד"כ גם החיבור הוא באותו סדר.
Dimka לקנות מערכת קירור מים מוכנה , זה תלוי איזה אתה קונה ותמיד כיף להרכיב לבד וכמו שאני עשיתי הרכבתי מערכת חזקה יותר ממערכת
מוכנה וגם חסכתי בכסף בזה שלא קניתי קירור ל Chipset.
בגלל שמדובר ברדיאטור חריג בגודלו (פורק מרכב ) ,יש צורך במשאבה לא סטנדרטית.
על מנת להוזיל את הסיפור חשבתי לרכוש אחת מאותם משאבות שעושים בהם שימוש לצורך השקיית עציצים \מיחזור מיים באקווריום גדול
יש עם זה איזו שהיא בעייה ?
איזו עוצמת ספיקה אני צריך ממשאבה שמסחררת את המיים בין הרדיאטור לבין כל אותם בלוקי קרור?
האם בכלל יש צורך במיכל נוסף מלבד הרדיאטור ?
(ברכב יש צורך במיכל שמשמש לעיבוי ,אולם במקרה של קירור מערכת מחשב זה נראה לי מיותר ,שהרי עקב גודלו של הרדיאטור אין שום סיכוי שהמיים יגיעו אפילו קרוב לטמפרטורת הרתיחה ,כך שזה נראה לי מיותר )
לדעתי צריך מיכל( בגלל מילויו גם מעקב של כמות מים במע') אבל יש כאלה עושים צינורית כלפיי מעלה אם פקק שזה גם פתרון :xyxthumbs:
ומשאבה אתה יכול להשתמש של אקווריום אבל שתיהיה לה ספיקה מעל 1000 ליטר\שעה זה יספיק לך בהחלט :xyxthumbs:
שים לב שיש כמה סוגי משאבות:
1. שחייבים לטבול במים (במקרה שאתה מפעיל אותה ללא טבילה היא נשרפת)
2. חיצונית
2. חיצונית
שמע ,אני לא מבין יותר מדי בתחום ,אבל ההגיון הבסיסי אומר לי שהיות ומה שאני מתכנן הוא ממש ,אבל ממש לא מערכת קירור מיים סטנדרטית
נראה לי שאפשר לוותר על המיכל משום שהרדיאטור יכיל כמות מיים כה אדירה שלעולם הטמפרטורה לא תעלה משמעותית יותר מאשר טמפרטורת הסביבה ,כך שנראה לי שאין שום סיבה לאיבוד מיים ,בהתחשב שזאת מערכת סגורה .
לא ברור לי מה היתרון של משאבה טבולה , אולם בגלל החיסרון שציינת, נראה לי שאני אלך על משאבה סגורה.
הצעות לדגמים \חברות \ חנויות נוספות מלבד פנדה יתקבלו בברכה
תודה על הלינק .
הנושא חדש לי ,איזה הן החברות\דגמים של משאבות מומלצות?
הייתי ממליץ לקנות בפטרה..
ועוד משהו אתה צריך משהו שיקרר את הרדיאטור בשביל שיקרר ביחד איתו את המים גם באותו יש אחד כזה(מאוורר?)
מה זה פטרה ? , חנות ? אתר ?
אין צורך במאוורר בזכות שטח הפנים הגדול במיוחד של הרדיאטור
ודרך אגב ,הרדיאטור עשוי מאלומיניום ,כך שאין בו ,בכלל חלקי מתכת שיכולים לתפוס חלודה.
חחח הרגת אותי :kopfpatsch: אלומיניום לא תופש חלודה :yelclap: הקורוזיה שתקבל מאלומינים במגע עם מים אולי גדולה יותר מברזל. (אולי לא דייקתי) תראה מערכות לקירור מים ברכב, סמים נוזל קירור מיוחד שבעיקרו לנטרל קורוזיה שנוצרת במגע עם מים, ובנוסף לקרור יעיל יותר.
