אפס רעש -שימוש ברדיאטור של רכב לקירור פסיבי של כול מרכיבי המחשב
שלום לכולם .
ברשותי רדיאטור חדש דנדש של רכב פרטי ששוכב אצלי ללא שימוש .
היות ורדיאטור כזה ( בשילוב עם מאורר) מצליח לקרר מנוע שפולט חום באלפי מונים יותר מאשר מחשב ,אז ההיגיון אומר שאין שום ספק שהוא לא יתקשה לקרר מחשב ללא מאורר כלל.
היות ואני לא רוצה לסכן את החומרה ,אני מעדיף לרכוש לוח אם שמיוצר מראש לתמיכה בקירור
מים ,כך שכול מה שאני אצטרך לעשות , זה רק לחבר את הצנרת לאלמנטים שכבר מובנים על לוח האם .
כמו כן אני מעוניין בפיתרון קירור למעבד מבוסס מים שקל לחבר , ואולי גם ספק כוח שמראש יוצר עבור קירור מים .
אם אתם מכירים \ממליצים על מוצרים מתאימים אז אנא תרשמו את שמותיהם \ תנו לינקים אליהם.
דרך אגב ,האם זה נכון שבמקום מים ניתן להשתמש באלכוהול 100 אחוז נקי ,שיתרונו הגדול הוא שגם אם תתרחש דליפה לא יהיה קצר מפני שאלכוהול מזוקק לא מוליך חשמל ????
יתרון נוסף של שימוש באלכוהול זה שגם במקרה של דליפה , הוא יתנדף תוך זמן קצר ולא יגרום לקורוזיה במעגלים .
  • תגובות 30
  • צפיות 3k
אין לוח אם מותאם
יש בלוקים
הבלוק מתחבר כמו קירור למעבד ולתוכו אתה מחבר צינורות
וואלה אחי בקשר לאלכוהול הרגתה אותי :kopfpatsch:
חשמל אם חומר דליק לא הולך יחד! ועוד מאוורר שמכניס אוויר בואינה זה פצצה שמחכה להתפוצץ!ועוד דבר כשה המע' אם אלכוהול תגיע לטמפ' של 50 מעלות יהיה לך לחץ במע'...............................
מערכת מים אתה יכול לקנות ללא קשר ללוח אם!
תקנה משאבה,מיכל, צנרת, בלוקים(CPU,CHIP,GPU) רדיאטור יש לך רק תתאים לו מאוורר וזהו !
לא שמים לא מים ולא אלכוהול (כמה לא במשפט אחד...)
שמים נוזל מיוחד שמתקרר יותר
אם כבר אתה שם רדיאטור של רכב שים גם נוזל קירור של אותו הרכב.
בד"כ לא שמים מים ברדיאטור כי זה גורם לחלודה.
ואם אתה מתכוון להשתמש במאוורר של הרדיאטור אז תמצא תקציב גם לאטמי אוזניים כי שקט לא יהיה לך.
כל הרעיון זה לא להשתמש כלל במאוורר וזאת משום שגודל הרדיאטור ושטח פניו מספיקים לצורך פליטת החום .
יש לי נוזל יעודי לרדיאטור (g12 לגולף אם מישהו כאן מכיר ) , העניין הוא שאני לא מתלהב לעשות בו שימוש , משום שלהערכתי הוא מוליך חשמל כמו מים רגילים ,
ואני דווקא מחפש תחליף למים שאינו מוליך חשמל כך שיתאפשר לי לעשות בו שימוש ללא חשש של קצר עקב דליפה \ נזילה .
אני מעדיף שהרדיאטור ייסתם \יחליד ולא שהמחשב ייהרס עקב דליפה \ נזילה .
ודרך אגב ,הרדיאטור עשוי מאלומיניום ,כך שאין בו ,בכלל חלקי מתכת שיכולים לתפוס חלודה.
מים מזוקקים
מים מזוקקים
אתה סגור על זה שמיים מזוקוקקים לא מוליכים חשמל?
אין לי מושג מה רמת הזיקוק של אותם מיים שנימכרים בסופר-פארם ובחנויות לאביזרי רכב , השאלה היא :
האם הם יעשו את העבודה
ולא יגרמו נזק גם אם הם ידלפו על לוח האם \ המעבד \הזיכרונות תוך כדי שהמחשב דולק?
מה שמוליך את החשמל במים זה המלחים, מים מזוקקים הם ללא מלחים.
ידוע שמים מזוקקים לא מוליכים חשמל.
כן מים מזוקקים זה יהיה הכי טוב גם אני משתמש ואני יכול להבטיח לך שהם לא מוליכים חשמל.... אבל גם אם הם מזוקקים והם על הכרטיס המסך המלוכלך והמעובק שלך הם כבר לא יהו מזוקקים נכון יהיה בהם מלה זבל ואז אולי הם יעבירו את החשמל...אה ואם הם מזוקקים אתה לא צריך לפחד מחלודה
תודה לכולם על העצות.
האם יש איזה שהוא אתר \ חנות מחשבים ששם ניתן פשוט להגיע ולהשיג את כל החלקים הנחוצים ישר במקום .
הגעתי למסקנה שאם כבר הולכים על קירור מיים ,אז יש לקרר את כל החלקים שמתבססים על קירור אויר משום שאין שום הגיון להשקיט חלקים בודדים בלבד .
להלן החלקים הנחוצים ביותר לטעמי ..
בלוק קירור מיים ל-chipset +למעבד+כרטיס מסך
האם ניתן להשקיט גם ספק כוח ולבטל את המאורר המובנה בספק ? (יש לי ליברטי 500 )
מה התקציב שלך?
מה התקציב שלך?
מוכן לשים 1000 ש"ח ויותר על מנת סוף סוף להיפטר מהטירטור המעצבן של כל המאוררים של כל החלקים (ספק ,כרטיס מסך,מארז,north bridge של לוח האם )
(יש לי שמיעה טובה ואף על פי שקניתי מאוררים איכותיים למארז,עדיין רמת הרעש אינה מאפשרת לי למקם את המחשב במקום הרצוי מבחינתי - בחדר השינה).
