|שאלה| חיפוש רכיבים באריהב + שאלת חוות דעת
קודם כל אני רוצה לבצע רכישת חלקים דרך אריהב ראיתי את המחירים של הלדים הם לפי הדולר ויצא לי ש10 לדים 5 מ"מ בכמעט שבע שקל אחלה מחיר לעומת מה שאני קונה(שש שקל לכל לד 5מ"מ הכוונה היא ללד סופר)
אבל הבעיה היא שרציתי גם לקנות את הרכיב של המקלט IR שמופיע במדריך זה עם השתי רגליים אבל שוטטתי באתר שם ולא מצאתי הרבה דברים כמו נגדים דיודות וכו'
משהוא יודע איך אני מגיע לשאר הרכיבים שלא כתובים בסרגל כלים העליון של האתר כי אני רוצה לדעת גם את המחיר שלהם
נ.ב. מה אתם אומרים על המסך הזה תצוגה 2X16 LCD, תאורה אחורית (באתר הוא מופיע שמאלי הכי עליון במחיר של 51 ש"ח ) הוא יכול להתחבר לי כמו במדריך שבאתר לחיבור מסכי LCD ?
תודה רבה רבה מראש לעוזרים
אני קניתי 100 לדים סופר-ברייט (25 ירוקים, 25 כחולים, 25 אדומים ו-25 לבנים) ב-9 וחצי דולר כולל משלוח לישראל, מ-Ebay (זה כבר הגיעה, מחר אני אוסף את החבילה מהדואר).
לאחר חישוב, עלות הלדים שהזמנתי מאיביי באריהב הוא 37.275 דולר לא כולל משלוח, קצת יותר יקר, לא?
ואיך אני קונה מאיביי
יש לך לינק לזה שמוכר את הלדים שאני יזמין גם
הלדים הגיעו! :)
אבל ברוב טיפשותי, ניסיתי להחליף את הלד בעכבר והרסתי אותו :-[, אז עכשיו אני עובד עם ה"עכבר" במקלדת, וזה מאוד לא נוח, אם מישהו יודע אייך לתקן אותו, אני שמח אם הוא יעזור לי (עכבר של מייקרוסופט).
לינק אני יתן לך אחרי שיהיה לי עכבר נורמלי, כי כל דבר שלוקח לי לעשות שנייה עם עכבר, אני עושה שעה עם העכבר שבמקלדת.
דניאל סידרת את העכבר?? :D
כן אחי (טוב, לא ממש סידרתי, לקחתי עכבר ישן שעוד מתחבר ליציאת com) והלדים הגיעו! :)
אהבתי ממש את האריזה, הם הדביקו קלקרים אחד לשני ויצרו מן קופסה כזאת ובתוכה ישבו 4 שקיות, בתוך כל אחת 25 לדים, כמובן שכל שקית מכילה לדים בצבע שונה, אני יביא תמונות מחר.
לגבי הלינק, חפש באיביי את מילת החיפוש הבאה: leds 5mm mixed, זה ימצא לך את מה שאני קניתי.
דניאל תוך כמה זמן הגיעו לך הלדים וכמה עלו לך רק הלדים וכמה עלה לך המשלוח
החבילה הגיעה תוך שבועיים, לגבי המחירים, כנס לדמכירה עצמה ותראה, אני יודע שביחד (לדים+משלוח) עולים 9.5 דולר.
תוכל לתת לי את הקישור אני לא מתמצא באיביי פעם ראשונה שאני נכנס לשם
עריכה זה זה
http://cgi.ebay.com/100-pcs-Ultra-Bright-Mixed-LED-5mm-Clear_W0QQitemZ350063320042QQihZ022QQcategoryZ66954QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
ואיך אני מזמין איך אני משלם להם אם תוכל לתת לי קצת פרטים לגבי הקניה
כן זה, זה.
לגבי הקנייה, תכתוב בגוגל "מדריך לקנייה מ-Ebay".
