האם זה המקסימום שאפשר להגיע? ( oc מעבד )
400*8 גם עולה יציב ועם מתח נמוך יותר ממה שהיה..
430*8 כבר לא עולה לי.. אבל אני מניח שזה כבר בגלל הזיכרון..
  • תגובות 32
  • צפיות 1.9k
האם זה המקסימום?
לא ניתן להעלות עוד?
תנסה להביא מתח לזכרונות +0.1 או קצת יותר, תראה אם יש שינוי.
אתה שיחקתה עם התזמונים ? אולי הם מגבילים אותך ..=\
אם המעבד ההוא הגיע ל-3600 זה לא אומר שגם אתה תוכל.
לא כל המעבדים שווים ביכולתם גם אם הםזהים בדגם.
לא כל המעבדים שווים ביכולתם גם אם הם זהים בדגם.
זה נכון שכל מעבד שמיוצר הוא שונה מהאחר, אבל אולי המגבלה שלו פה זה לא המעבד, בוא נחכה לתגובה נראה מה קורה בדיוק.
בנוגע לתזמונים אני לא ממש נגעתי בזה..
עשיתי 4-4-4-12 כמו שרשום בהגדרות יצרן והבאתי +0.3 לזיכרון.
תן עוד קצת תוספת מתח ובדוק אם יש שיפור כלשהו.
תוספת מתח לזיכרון? יכול להיות שזה מה שמגביל לא עשיתי אף פעם יותר מ + 0.3
למעבד.
הוספתי מתח למעבד..
1.6 מעלה 3.45 יציב
הבעיה היא שיש לי הורדת מכפלה אוטומטית כשהטמפ' מגיעה ל75
יכו להיות, יש אפשרות בביוס, אני לא זוכר איך קראו לה בלוחות של GIGA, אבל אתה תשים לב שזה קשור לטמפ', ולכיבוי המערכת או משו בסגנון.
או שתבטל את זה, או תגדיל את הטמפ' המקסימלית שבא זה יקרה שוב.
בכל מקרה, 75 מעלות זה כבר חם, ואני ממליץ לך לרדת ב OC, כי זה חם, וגם קיץ, טמפ' כזאת אל בריאה למעבד.
כן..
נפלתי על מעבד שזולל הרבה מאוד מתח..
חבל כי יש כאלה שעם מתח הרבה יותר נמוך עושים תוצאות יותר יפות..
תעלה תמונה מCoreTemp במאמץ ובמנוחה.
אני גם אולי הייתי מנסה להוריד את הקרור ולשים משחה תרמית מחדש , לי נראה קצת משונה שעם מתח של 1.6 אתה מגיע ל75C , תבדוק גם את זרימת האויר במארז.
גם לא הבנתי למה נתת + 0.3 לזכרונות אם הם לא היו אצלך בOC , הם אמורים לעבוד בתדר של 400 ואף יותר בלי העלאת מתח בכלל , סתם תוספת חום .
אני במקומך הייתי חוזר להגדרות ברירת מחדל (כמובן אחרי שבדקתי את הקירור נ.ל) , מעלה ב- 0.1 את ה-SB וה- NB , שם יחס של 1:1 לזכרונות , מכפלת המעבד על X9 (מקסימום לדעתי אצלך , תקן אותי אם אני טועה.)
ומתחיל להעלות את ה-FSB עד שמגיע לנק' לא יציבה ואז מעלה אך ורק את המתח למעבד , כמובן שבנקודה מסויימת אחרי שתעבור את ה400 תצטרך להוסיף גם לזיכרון.
אל תבצע את הOC כמתח המעבד מוגדר על AUTO.
