החלפתי את ה arcitc cooling שלי ב 2 noctua והמעלות לא השתנו... נוספו תמונות..
המאוורר שהוחלף היה 9pwn ושמתי שני nf-b9, שניהם עובדים ב l.n.a. שמתי l.n.a כי במצב הרגיל הם מאוד מרעישים...
בכל מקרה הטמפרטורה ירדה אבל רק במעלה אחת.
שאר הרכיבים למי שמעוניין ב"מפרט מחשב"..
מישהו יכול לייעץ לי מה לעשות?
תן תמונה להמחיש לנו את הסירקולציה.[br]פורסם בתאריך: 26.05.2008 בשעה 18:42:40
צייר איזה משהו בצייר על התמונה...
תמונות לבקשתכם...
על הדרך... יש לכם איזה עצה טובה איך לסדר את הכבלים בצורה טובה יותר..?
אתה מדבר על המאווררים הקידמיים? אם כן לא יכול להיות פלאים מהחלפה שלהם בלבד.
איזו מקריות, גם לי יש SOLO וגם אני החלפתי היום את שני המאווררים הקדמיים שלי ל NF-B9!
אני מאד מרוצה מהם דווקא. תחת 1000RPM הם בלתי נשמעים ודוחפים כמות לא רעה של אוויר.
בכל מקרה לא הייתי מצפה מהם שיורידו יותר מידי את הטמפרטורה של המעבד שלך.
למעבד שלך יש איוורור יעודי, הסירקולציה במחשב חשובה אך משפיע בעיקר על רכיבים ללא קירור אקטיבי.
בנוגע לסידור כבלים, המצב שאצלי לא נראה הרבה יותר טוב.
אבל מאד מומלץ להשתמש בתפסנים שבצידו השני של המארז ולגלגל שם את כל העודפים של הכבלים.
עזוב את המקריות... גם לך קוראים יניב D:
בכל מקרה אני מדבר על המאווררים הקדמיים.
נראה לי שאני אקנה את ה nexus pci ventilation, זה בטוח יעזור למאווררים להוציא אוויר חם החוצה :)
http://www.nexustek.nl/pci-slot-ventilation.htm
אני לא מבין מה הקטע של אנשים להוציא כסף על חרטות!!!!!!
מה המהומה שאתם מוכנים לזרוק כסף על שטויות דוגמא מה שאמנסיה רוצה לקנות!!!
המחשב שלכם חם תשקיעו במארז יותר טוב, המעבד חם מידי תשקיעו בקירור הרבה יותר טוב יותר (קירור מים)
או אם אויר אז Thermalright Ultra-120 eXtreme עם שני מאווררים טובים
כמה מעלות החלקים במחשב אצלכם כבר???
אני אמסתמך על העקרונות שאתה מדבר עליהם - אם יהיה לי יהיה לי פנתצ'ר - אקנה אוטו חדש!
בן, אין צורך להתעצבן!
מה שנכון הוא שגם אני לא הייתי קונה את ה-BARAKETS האלו.
הם לא ישפרו שום דבר ואולי אפילו יהרסו את הסירקולציה.
והמארז שיש לשינינו הוא מעולה. הוא שקט מאד ומאוורר ברמה סבירה. הטמפרטורות אצלי מעולות:
כרטיס מסך על 42-45 מעלות, ליבות המעבד על 32-36 מעלות.
אבל כן הייתי ממליץ להחליף את הקירור של המעבד. הוא בינוני.
ויניב, תחשוב מה הסיכוי ששני אנשים עם אותו שם שלא מכירים אחד את השני, בעלי אותו מארז, יתקינו באותו יום את אותו מאוורר ועוד יפגשו לדבר על כך בפורום.
מקריות מטורפת!
נהפוכו, דווקא אצלי זה כן יכול לשפר.
יש לי כרטיס מסך עם קירור פאסיבי שפולט הרבה חום ואותו חום נשאר באיזור הכרטיס מסך. המאווררים שדוחפים את האוויר החם החוצה נתקעים ב pci slots. ככה שהאוויר החם נשאר בפנים המארז באיזור הכרטיס מסך. במידה והיה לי את המוצר הזה האוויר החם היה יוצא החוצה.
כל זה כמובן לפי הגיון ולא נראה לי שאני טועה פה.
מה שכן, אם היה לי כרטיס מסך אקטיבי (עם מאוורר) זה לא היה נחוץ, כי הוא זורק את האוויר לתחתית המארז.
בכל מקרה למחירם (10 שקלים בחו"ל) זה שווה.
בנוגע למעלות, אם תסתכל בראש הדיון תמצא את התשובה...
ליניב... כן.. הזוי לחלוטין :)
מקריות מטורפת!
תחליפו טלפונים ותשכרו חדר במלון (איזה מקריות - תהיו בדיוק באותו מלון).
וקצת ברצינות - מאווררים איכותיים אמנם תורמים לשיפור הקירור במארז, אבל רק מאוורר אחד לא יעשה שינוי מהותי.
פרט לכך, מאוורר איכותי יתן לך קירור טוב ושקט טוב.
קירור טוב כמעט כל מאוורר יכול לתת לך, שקט לא.
