ככה נראה המחשב הסקסי שלי :) די דומה לטורבינות ברמת הגולן :D
הכי מענין אותי מה הטמפ' שלך...
  • תגובות 40
  • צפיות 4k
איפה אתה רוצה שהוא ימדוד, בפה או ברקטום?
כמה תגובות של ילדים מפגרים .
אין לי כסף לפרספקס אוקיי ?
איזה בלגאן ?
זה לא הרבה איזולירבנד וזה לא איזולירבנד, זה מה שעוזר לאטימה טובה יותר (כששמים ברז על צינור מים לדוגמא )
שמתי את זה מעל סליל של קפיץ מפלסטיק .
רציתי שזה יהיה יפה(הסליליפה ) ובסוף כיסיתי את כולו בחומר הזה .
מעבד על אוברקלוק של 44 % עומד במנוחה על 41 מעלות מעבד 3800X2 - 90 W
מתח - 1.525 . ובמאמץ 50
כרטיס מסך 40 מעלות במאמץ 50
סבבה ?
ביקשתי עצות לשיפור הסירקולציה לא "איזה מארז מכוער :וכולי
קשה לך לקבל תגובות בונות?
קח את המארז (המכוער) שלך, וסע לשלום.
בשביל מה לשים 2 מאווררים על HD? ועוד ה"מעוין" שלך חוסם כניסת אוויר קר למארז.
לשים מאוורר אחד על השני? WTF?
תודה אחי
אל תדאג אחי אני בן 18 לא 4 . לא נ פגעתי .
תודה בכל אופן על הסנגוריות :)
בקשר ליהלום - שאלתי היא האם אוכל בעזרתה לעשות חור במרכז הזכוכית ?
אם כן, איך אוכל לעשות בה 4 חורים כדי לתפוס את המאוורר ?
אם לא כל כך אכפת לך מהזכוכית, אתה יכול לצייר עיגול בגודל המאוורר ולנסות לחתוך .
עדיף שתדביק את המאוורר ולא תעשה חורים .
אבל כשאתה חותך תוודא שאתה עושה את זה על משטח ישר שאין עליו בליטות. כי יהיה בליטות אז הזכוכית תיסדק.
אני וחבר שלי פעם בנינו אקווריום ופעם ראשונה חתחנו את הזכוכית , וכמובן שברו המון עד שקלטנו איך לחתוך.
בהצלחה :xyxthumbs:
חבוב, נכנסתי בגלל הכותרת, ציפיתי לראות משהו מדהים.
......שנה את הכותרת, כי "מארז סקסי" זה לא S:
אם המארז שלך היה בחורה, הוא היה חנה לסלאו S:
בנוגע לכל השאר, כבר אמרו, מאווררים וכו'.
אם אפשר תוריד את הסרט בידוד מלמעלה ונקה קצת את המארז, זה מה שבאמת מפריע. החלון למעלה דווקא מגניב, רק תוסיף תאורה.
למעשה ה"מעיון" לא חוסם אוויר קר למארז, כי אין את המקום הזה במארז שייכנס אוויר קר .
ההארד דיסק שלי של WD היה רותח והחלטתי להפנות את 2 המאווררים לטובת ההארד -דיסק .
מארז מכוער או לא, זה המארז ההראשון שקניתי ואחרי שנה + החלטתי לעשות עליו ניסויים .. [ולמעשה זאת תהיה הכותרת ]
יש לי שאלה - למה להוריד את הסרט בידוד מהסליל ? ..אני אוריד אותו אעשה משהו יפה יותר (פה אתם צריכים לקפוץ עליי ולומר "לאאאאאאאאאאא " ) חח
ואגב לא קשה לי לקבל תגובות בונות .. אבל תגובות של "מארז מטומטם, מארז מכוער "בלי הסבר אחרי זה סתם קטע של ילדים קטנים ..
עכשיו זה כמעט בסדר.רק תוציא מאוורר 1 מתחת להארדיסק כי ממש אין צורך ב2 מאווררים וברעש שהם יוצרים.
ותעשה לעצמך טובה קח 100 שקל וקנה מארז .
חח אין מאני אחייי (מאני , כסף )
א- מארז עולה 500 שקל + - .(אם כבר קונים אז קונים )אני גם רוצה כרטיס מסך ב- 700 + -
אז זה כרגע לא ייצא, אני לא עובד ואין לי כרגע כסף .. אז בואו נעשה את המיטב מ-אין .. :)
אם אלוהים ברא את העולם מאין אני בטוח שאני אוכל לסדר את המארז מיש :yelclap: :yelclap:
תעזרו לי בפרוייקט ?
אז ככה
2 מאווררים דווקא כן נחוצים משום שהם חלשים וכמעט לא נשמעים - אני יכול לשים אותם גם על 5 וולט .. (אין לי מה לעשות איתם אז שמתי אותם, להארד דיסק יש כבר צמרמורת עם הקור הזה :xyxthumbs: )
בכל אופן .
בנוסף לעידכון של ההודעה האחרונה מה שהוספתי :
שמתי במפרץ 5.25 את המאוורר 120 .
שאלה לי אליכם - אם אשים מאוורר על רצפת המארז (גם 120{הגדול } אגב נילקח ממכטרוניקה -- > :nono: אל תעשו את זה בבית או יותר נכון בבצפר :-[ )
האוויר לא יוכל לצאת לפנים המארז כיוון שהריצפה חוסמת למאוורר פתח לקחת אוויר אל תוך המארז ( אז מה ההיגיון בזה ?!?! ) לאלתר איכשהו שאני אשים את המאוורר "באוויר " או דבוק \מחוזק לחלק מהמארז כך שיכניס אוויר לכיוון המפרץ 5.25 ומשם לכיוון המעבד והחוצה ?
היי
בגלל כמות כזאת של מאווררים יש לך מערבולות אוויר .
והקירור לא יעיל.
לא כמות מאווררים קובעת אלה סדר נכון תלוי במארז וחומרה.
תחשוב על זה! :xyxthumbs:
היי
והקירור לא יעיל.
נכון - סבבה :)
אז לא סידרתי טוב אתה אומר ? :(
שים תמונה אם כיוונים של מאווררים
לא הבנתי אותך, יש מאורר מקדימה שמכניס אוויר? אם אין, אז כדאי שתכניס. (הכוונה היא מתחת לHD לכיוון הכרטיס מסך) המאורר מכניס אוויר קר מבחוץ, שמתחמם במארז, עולה למעלה, ויוצא החוצה מהמאורר בצד שמאל למעלה. פשוט)
ובקשר לקבלים, זה ניראה כבר יותר טוב. :xyxthumbs:
ובמקומך הייתי צובע את הגג עם טוש או משהו
המאווררים שחשוב שכן תשאיר במארז ובעצם יהיו יעילים, הם מאוורר קידמי שמכניס אוויר לכיוון ה HD,
מאוורר אחורי שמוציא אוויר, ואם יש לך אפשרות להוסיף מאוורר בגג המארז אז שים שם מאוורר שיוציא אוויר חם.
וד"א, פשוט פשע לא לשים משפט כזה בחתימה :lol:
התלאים בגג נותנים לו דווקא מראה יחודי, כמו מכנס של הומלס...
חחחחחחחחחחחחחחחחח
אם לא המארז ה - "סקסי" שלי אפחד לא היה עולה על המשפט הזה :hat:
אני אכתוב שנית, 2 מאווררים על ההארד דיסק , מאוורר על כרטיס מסך (את האאיזו הזה לא צריך לקרר נכון ? הוא כבר מקורר ..)
עכשיו נעלה לחלק העליון .
המעבד מקורר באמצעות BT, סבבה ?
במפרץ 5.25 יש מאוורר 120MM שמכניס אוויר לכיוון הביג טייפון והאוויר החם יוצא בעזרת מאוורר חזק שיושב בדיוק אחריי ה- BT . או קיי ?
הכנסתי מאוורר מתחת ל- BT (בין הסנפירים לנחושת ) שיקרר גם את המעבד (וזה עוזר אגב )
מה צריך יותר מזה ??
יש לי עוד מאוורר 120MM (שכנראה אשים לו מפסק כי הוא מ רעיש בטירוף ) האם יש צורך לשים אותו למטה, בתחתית המארז ?
או בחלק האחורי של המארז שיכניס אוויר ?
אם זה יהיה בתחתית המארז - מאיפה המאוורר יישאב אוויר ?
אם זה יהיה בהחלק האחורי של המארז אין מאוורר שיידחוף את האוויר כלפי מעלה .
מה לעשות ?
נ.ב (אבל תתייחסו גם למה שכתבתי למעלה לא רק לתמונות בבקשה )
מה אוכל לעשות עם אלה ?
