ככה נראה המחשב הסקסי שלי :) די דומה לטורבינות ברמת הגולן :D
:xyxthumbs:
  • תגובות 40
  • צפיות 4k
זה נראה כמו הרבה רעש מעט (מאוד) תועלת.
המאורר מאחורה שלא צמוד למארז, יותר זורק אוויר על השילדה מאשר ממש להוציא את האוויר מהמארז.
המאורר מקדימה למעלה סתם מערבל אוויר במארז.
כנ"ל זה שמקדימה למטה.
החיבור 2 מאוררים צמודים למטה דיי מיותר ולא עושה יותר מידי חוץ מלחנוק אחד את השני ובכל זאת לתפקד כמו מאורר אחד (במקרה הטוב).
ומה לאזעזל קרה לגג שלך ?!...
והוא גם בטח מרעיש כמו אחת הטרבינות שם.
וזה נראה כאילו גררת את המחשב על הכביש בעזרת האוטו או לחילופין מוד של חולה פארקינסון.
זה בטח מאוד רועש.
ותקעת מאווררים סתם בלי קשר .
דווקא בגג איפה שהמאוורר יכול להועיל לא שמת .
2מאווררים ביחד זה לא טוב .
אם היה לך מאוורר שאתה יכול לראות את המהירות והיית בודק את המהירות שלו ואז מלביש עליו עוד מאוורר אז הייתה רואה שהמהירות תרד.
אני מצער לבאס אבל זה סתם מחשב מאולתר . זה נראה כאילו שאתה מוצא מאווררים ותוקע אותם במחשב בלי קשר .
תוריד כמה מאווררים ותשאיר איזה 3 במחשב . ותראה שלא יהיה שינוי בטמפרטורה .
מה ההגיון לשים חלון למעלה כשמה שרואים בפנים זה רק חוטים.
תחביא את החוטים.
כל הכבוד על היוזמה.
נראה נועז מאוד. :xyxthumbs:
חחחח
THNAKS :D
ככה זה כשיש לך קאטר בבית, אני עוד בתקופת יציאת מצרים עובד עם קאטר כדי לעשות חלון חמוד :)
הדבקתי משו על הגג ולכן הוא נראה ככה, חתכתי אותו עם תוקי ולכן הוא לא ישר .
בקשר למאווררים
כמה הבהרות :
א - המאוורר התחתון שמוציא אוויר - זהו מאוורר אחד שחיברתי אליו מסגרת שאין לי כח להוציא אותה (מודבקת חזק חזק )
המאוורר שתהתחון שמכניס אוויר (כביכול) דווקא עושה את העבודה .
2 המאווררים למעלה אני באמת אוציא אותם .
ומאוורר שליד המעבד מוציא .
איך לדעתכם אני צריך לשנות את סדר המאווררים כך שתהיה הסירקולציה מרבית ככ להאפשר . ?
עריכה :
למען האמת באמת הרעש הוא בלתי נסבל !
תעיף את 2 המאווררים שעל הכלובים של 5.25 וה-3.5, גם ככה הדיסק הקשיח, שאם היתה הצדקה למאוורר התחתון זה לקרר אותו, לא זוכה לטיפה אוויר.
תעיף את ה-40 מ"מ.
תעיף מאוורר אחד מהסט הכפול שיש לך ליד חריצי ההרחבה.
ותשים מאורר 120 מ"מ בגג שיוציא אוויר.
התלאים בגג נותנים לו דווקא מראה יחודי, כמו מכנס של הומלס...
את המאורר מאחורה למעלה תחליף לקטן יותר שמתאים לשילדה, שיהיה צמוד אליה.
תדאג שמקדימה למטה יהיה מאורר שצמוד לשילדה שמכניס אוויר מהפאנל הקדמי, ותעיף את אלה שתפוסים באמצע המארז הם לא עושים כלום.
חחח מסכן איך ביאסתם אותו..
בכל מקרה, באמת חבל שלא פעלת לפי מדריך ככה שיצא לך זרימת אוויר מיטבית.
אבל עדיין, כל הכבוד לך על היוזמה, זה עבודה אישית שלך וגם אם היא לא טובה כדאי שתעריך אותה, מה לעשות אף אחד לא נולד מומחה לקירור :silly:.
בהצלחה בהמשך הדרך.
חברים ניסיתי יצאתם עליי הרבה הים מעכשיו רק מחמאות ייתקבלו בברכה :)
אז ככה .
"גם ככה הדיסק הקשיח, שאם היתה הצדקה למאוורר התחתון זה לקרר אותו, לא זוכה לטיפה אוויר."
המאוור מכניס אוויר (נראה שהוא הפוך, אבל הוא מכניס )
לפי איך שאמרתם לי לעשות :
א - הורדתי את 2 המאווררים מהמפרץ 5.25 ומה- 3.5
אשים את 2 המאווררים (שהיו בקידמת המארז, העליונים) לכיוון ההארד - דיסק (אחד מתחת לשני או לצד השני ) .
אשים במפרץ 5.25 את המאוורר שהיה במפרץ 3.5 .
ואת המאוורר התחתון שהוציא אוויר אעלה למעלה, כך שיוציא אוויר למעלה . (ואפרק את הגוף של מאוורר אחר ששמתי עליו )
עד כאן טוב ?
אם כן
מה שאומר, נשארתי עם מאוורר, מה אוכל לעשות איתו ?
נ.ב יש לי יהלום בבית (לא מזמן הבאנו )
אין באפשרותי לעשות חור בג - אני לא יודע איך לחתוך זכוכית .
כמו ששמעתם . זה לא פרספקס אלא זכוכית =/ .
אילתרתי הרבה =/ ..
[איך עכשיו ?] עידכון :
סידרתי למילה את המולקסים וכל הכבלים\חוטים ובנוסף ניתן לראות את 1 מן המאווררים שהוספתי להארד דיסק (מיקמתי את 2 המאווררים בצורה שדומה לקירור של כרטיס מסך (ה0 S1 אם אני לא טועה )
זאת לא התמונה הכי ברורה אבל תוכלו לראות את ההארד-דיסק ואת 2 המאוורים למטה מסודרים בצורת ראש של מעויין .
אותה תמונה (כמו בתמונה כשפתחתי את התראד הזה ), צילמתי דרך החלון שעשיתי בגג (הרבה הרבה יותא מסודר ),דחפתי את כל הכבלים למפרץ 5.25 שכרגע לא נמצא בשימוש .(יש שם DVD RW
פה תוכלו לראות כי פירקתי את הגוף של המאוורר שכבר הזכרתי בהודעות הנ"ל.
חוטים לא נראים לעין ולא מפריעים לסירקולציה, מאוורר 40\80 (לא יודע מה גודלו ) מוציא אוויר )
וכרגע נשארתי עם 2 המאווררים הגדולים (80 ? 120 ? לא סגור על הגודל שלהם )
מה לעשות איתם ?
יש מקום במפרץ 5.25 ואפשר לאלתר .. אתם לא אוהבים את האילתורים שלי אז תציעו מה ניתן לעשות עם 2 המאווררים הגדולים האלה :).
silly:.
למה מסכן .
מה אתה מעדיף שהיינו אומרים לו שזה יפה וזה טוב. למרות שזה לא .
eglon1 מצטער אם זה נראה ככה כאילו שיצאנו עלייך אבל בכול זאת אניחנו רק מנסים לעזור.
http://hwzone.co.il/guides/casecool/ פה אתה יכול לראות דרכים איך למקם את המאווררים .
ואם אתה לא יודע להשתמש אם יהלום אז עדיף שלא תיגע בזה כי אתה יכול לסדוק את הזכוכית .
למה מסכן .
תודה אחי
אל תדאג אחי אני בן 18 לא 4 . לא נ פגעתי .
תודה בכל אופן על הסנגוריות :)
בקשר ליהלום - שאלתי היא האם אוכל בעזרתה לעשות חור במרכז הזכוכית ?
אם כן, איך אוכל לעשות בה 4 חורים כדי לתפוס את המאוורר ?
למה שלא תעיף את הזכוכית ותשים פרספקס כמו בנאדם?
פיייי איזה באלגן
כמה איזולירבנד , אלוהים אדירים .
תחשוב כמה שעיר הכל יהיה כשתסיר את כל נייר הדבק הזה משם :o :o :o :o :o
