מחשב חדש - עד 2500 שקל [עם חריגה קטנה עד 100 - 150 שקל]
היי חברה,
הרכבתי את המערכת הבאה, מבוססת אינטל
אשמח לשמוע תגובות בנושא - ותיקונים במידת הצורך מחנויות במרכז הארץ
הרכבתי את המפרט הבא מ SkyPC אשמח להערות והארות
האם למישהו יש ניסיון עם הכרטיס מסך הזה?
583 583 1 כרטיס גרפי Club3D ATI RADEON HD3850 OC Edition 512MB PCIe CGAX-3852DDO
603 603 1 מעבד Intel Core 2 Duo E7200 Box IE7200
449 449 1 לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3L 39207
202 202 1 זיכרון Mushkin DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL 5-5-5-15 SP 996529
259 259 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAJS 250GB SATA2 8MB 2500AAJS
126 126 1 צורב LG GSA-GH20N X20 DVD GSA-GH20N
351 351 1 מארז כולל ספק HEC 6A19B Black 400W CI-6A19B-400
סהכ - 2,573.
אשמח לתגובות מהירות, בתודה מראש
לי אישית אין ניסיון איתו ,אבל מקצת שיטוט באינטרנט מצאתי כי המהירויות שלו אחלה וזה די מפתיע:
ליבה : 720MHZ
זיכרונות : 1800MHZ
משהו שאמור להניב ביצועים יפים, גם אם הליבה שלו לא איכותית כמו ה8800 הוא עדיין אמור להיות סבבה, רק אל תשכח שATI מתרסקים בפילטרים, וזו הבעייה העיקרית, לא תמיד המהירויות הן האינדיקציה הטובה ביותר.
לגבי שאר המפרט נראה בסדר.
מפרט בסדר גמור :xyxthumbs:
וממליץ רק להחליף את :
- כרטיס-התצוגה ל-Asus nVidia 8800GS 384MB OC - כ-645ש"ח ב-Ivory.
- הכונן-הקשיח לדגם WD2500AAKS - כ-8ש"ח נוספים ב-SkyPC.
מפרט יותר טוב בשבילך, שווה את ה300 שקל הנוספים לפי דעתי(8800GT) :
Intel Core 2 Duo E7200 2.53GHz 3Mb 1066mhz BOX
¤630
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1198
Abit IP35-E Chipset P35 Socket 775
¤380
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=101
G.Skill DDR2 2048MB 800MHZ Dual Channel CL5
¤225
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=34
Twintech nVidia 8800GT 512 Heat Pipe version PCIe
¤880
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1132
Samsung SP2504C 250B SATA II
¤265
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=757
צורב פנימי DVD+\-RW X 20 תוצרת SAMSUNG דגם 203B SATA
¤149
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1081
FOXCONN TLA570 Silver/Black 1x 90 mm CPU V- Tube + FSP 400W (120mm) SATAx 2 PFC
¤351
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=911
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2880
המפרט הורכב באתר:http://www.foxpc.co.il/
תודה על התגובות המהירות
האם ה 8800GS יותר טוב מ HD3850?
לפי מה שאני יודע יש לו פחות זיכרון ובהשוואת ביצועים לא נראה שהוא עדיף - אשמח להבהרה.
בנוגע להצעת המחיר האחרונה, אשמח מספר הבהרות
1. המפרט תחילה יקר בכ 400 שקל, קצת יקר לתקציב שלי.
2. יש כאן המון חלקים שאני לא ממש מכיר כמו המארז הלוח ודיסק קשיח, איך חלקים אלו ביחס לחלקים הראשוניים אותם לקחתי
בתודה מראש,
המארז הספיציפי הזה בהשוואה לHEC הוא לא נופל ממנו ממש, מה שכן הFSP 400W הוא ספק יותר איכותי מהHEC 400TRT לפי דעתי יש לו 2 מסילות של 18A של 12V וה8800GT כרטיס יותר טוב אין ספק בכלל, לגבי הלוח - לוח של חברת ABIT שנחשבת לאחת המובילות היום בא עם אותו צ'יפסט(P35) ועם אפשרויות אוברקלוק מגוונות, לפי דעתי ברמה או אפילו יותר טוב מהגיגהבייט ועולה פחות. דיסק קשיח של חברת SAMSUNG.. אין מה להבין כלכך.. זה פשוט אותו דבר רק של חברה אחרת.
מפרט חדש בהתאמה עם 8800GS, וכן הוא יותר טוב מה3850 ולפי הביקורת שהביאו כאן גם יותר טוב מה3870 בחלק מהמקרים. :
¤630
¤380
¤225
¤265
¤149
¤351
Pine - nVidia XFX GeForce 8800GS 384MB DDR3 XXX
¤650
http://www.foxpc.co.il/product.aspx?productid=1145
סה"כ מחיר לכל המוצרים:¤2650
אם תעשה ל8800GS אוברקלוק תגיע לביצועים של 8800GT, ואם תעשה לE7200 אוברקלוק אתה אפילו לא תרגיש את ההבדל.
8800GT 256MB הוא אופציה לא רעה גם כן..(יותר טוב מה8800GS ומה3850/3870.. חוץ מבקרייסיס..) :
http://tms.co.il/product/5033
התסכלתי על הלינק אכן תוצאות מעניינות, האם ניתן להסיק ממנו תוצאות זהות לגבי הכרטיס המסך של HD3850 שמוכרים ב SkyPc שכן:
1. בשוואה ה HD3850 רק עם 256 מגה זיכרון - במה שאני מצאתי הוא עם 512 מגה
2. הדגם ב SkyPc הוא דגם עם OC
האם לאור המידע הזה עדיין שווה ללכת על ה 8800GS ביחס ל HD3850?
כן.
טוב אז כנראה שאני ארכיב את זה לבד כבר, כי אני רואה שאני הולך על חלקים מיותר מחנות אחת, איך זה מתוך Fox ו SkyPC
מ foxpc
¤380
XpertVision nVidia GeForce 9600GT 512MB
695
http://www.foxpc.co.il/Product.aspx?productid=1175
או 8800GS כמו שהציעו מעלי
¤650
כל השאר מ SkyPc
267 267 1 כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB SATA2 16MB 2500AAKS
סהכ הכל: 2624 שח
אשמח שוב לתגובות
:xyxthumbs:
יופי :yelclap: תודה על כל העזרה
רק עוד שאלה אחת על הלוח של אביט
בלוחות הקודמים בציפסט של 965 של חברת משהו סטאר למי שהיה CDROM SATA היה צריך להתקין דרייברים,
מתוך דיסקט או משהו כזה, כי היה לו בעיה לזהות התקנים של SATA By default.
האם הבעיה היום עדיין קיימת? [בעיקר להתקנת מערכות הפעלה]
