עזרה והמלצות בקניית מחשב נייד. תקציב 6000-7000. יעוד: תכנות, אינטרנט, סרטים
שלום לכולכם.
אני רוצה לרכוש מחשב נייד. לצורך כך אני מעוניין לשמוע המלצות מאנשים שיש להם מחשבים ניידים ומרוצים/לא מרוצים מהם. כמו כן, הייתי רוצה לשמוע מכם המלצות בקשר למה לשים לב כאשר אני רוכש את המחשב.
האם יש איזה מותג ודגם ספציפיים שמומלצים במיוחד (Compaq, IBM, NEC וכולי)?
ראיתי שלחלק מהמחשבים אין זיכרון לכרטיס המסך ובמקום זה הוא Shared עם הזיכרון הכללי. האם יש לזה השפעה משמעותית על הביצועים?
על איזה מפרט אתם ממליצים? המחשב מיועד בעיקר לתכנות וחיבור לאינטרנט, כדאי שיהיה לו TV-OUT לצורך נגינת סרטי Divx לטלוויזיה.
התקציב עצמו לא הוחלט ממש. לא קבעתי איזה גבול עליון, אבל אני לא רוצה להשתגע ולהוציא סכומים מטורפים. אני מחפש את יחס המחיר לביצועים הטוב ביותר. כתבתי 6000-7000 בכותרת כי נראה לי שהמחיר אמור להסתובב סביב זה בערך.
ולבסוף, אם יש לכם המלצה ספציפית על מקום שידוע לכם כמקום טוב ואמין לקנות את המחשב.
בתודה מראש.
הכותרת שלך אינה אינפורמטיבית מספיק ואינה תואמת את כללי הפורום אנא בדוק את הכללים וערוך את הכותרת בהתאם.
בתודה, צוות HWzone
לא ציינתה טווח מחירים...
אז המלצה שלי היא ללכת על מחשבים ש IBM יש להם אבא טוב ככה שאם יש בעיות אז אין בעיות
ה SHARED זכרון של כרטיס מסך נמצא היום גם במחשבים רגילים שכרטיס מסך הוא על הלוח ככה שזה לא חריג
מה שכדאי שתדע זה שאי אפשר (כמעט) לשחק במחשב הזה במשחקים חדשים למשל הרצתי C&C ב IBM T32 וזה רץ ממש לאט
אבל כנראה שהכוון של הנייד הוא לא למשחקים אז זה לא משנה
בכל אופן ציין טווח מחירים אני יהיה יותר ספציפי
משחקים לא אמור להיות השימוש העיקרי של המחשב, אבל אם זה לא ישבור את הכיס אני אעדיף שתהיה לו יכולת גרפית סבירה לסטנדרטים של ימינו.
יש דגם ספציפי של IBM שאתה ממליץ עליו?
מה דעתך בקשר לצ'יפים החדשים (הסנטרינו)? שווה להשקיע בהם עכשיו?
הנה אחד המפרטים שאני שוקל ברצינות. הייתי רוצה לשמוע מה דעתכם על הרכיבים, על המחיר ועל המקום (אני לא יודע אם מותר לי לכתוב פה את השם של המקום, אבל אולי מישהו מזהה את המקום מהפורמט של הצעת המחיר. אם מותר לי לכתוב פה את שם החנות, אני אוסיף).
פנטיום-4 דגם CL50 מעבד Centrino
2.5Kg ו - 5 שעות סוללה
כרטיס מסך ATI Mobillity M9-P AGPx4 64MB מסך 15" אקטיבי SXGA / XGA
מעבד סנטרינו החדש 0.13u מיקרון 1MB זיכרון מטמון 1.3-1.7GHZ.
מחשב נייד פנטיום-4 Centrino דגם CL50 מסך 15.1" SXGA RADEON 9000 - עולה 911$
מעבד פנטיום 4 סנטרינו Pentium-4 Centrino 0.13u 1MB 1.3GHz - עולה 308$
IBM/Toshiba ATA-5 Hard Disk 30GB דיסק קשיח - עולה 144$
PC-266 DDRAM 256MB זיכרון - עולה 77$
סי די רום מהירות CDROMx24 - עולה 40$
סה"כ ב-$ 1480
סה"כ בש"ח לא כולל מע"מ 6722
סה"כ בש"ח כולל מע"מ 7932
CL50 Specification
1. Dimension - 12.99" x 10.74" x 1.17" (330mm x 273mm x 29.9mm/ bump-out 2.9mm at RAM door area, 1.9mm at battery area), without ID demand)
2. Weight - 5.9lbs ( 2.45Kg )with 14.1" LCD + DVD-ROM
3. CPU - Intel Banias CPU
- uFCPGA Package FSB 400Mhz
4. Chipset - Intel Odem, ICH4-M
- Support PC 2100-
5. Memory - DDRAM 200/266 , 0 MB on board Upgradeable to 1GB Memory by two sets of SODIMM
6. Module Bay - Support 12.7mm CD-ROM device
- Option for 12.7mm CD/RW, DVD-ROM, DVD Combo devices
7. HDD - 9.5mm, 2.5" HDD support
- Up to 60GB
- PCI Bus Master Enhanced IDE
- Ultra DMA 66/100 support
8. Display -
- 15" XGA TFT color LCD
- 15" SXGA+ TFT color LCD
- 15" UXGA+ TFT color LCD-
9. Video Chip - ATI M9-P (64M DDR VRAM, Design ready for 32M also)
- Simultaneous display on LCD and CRT
- 3D Windows accelerator
- Supports 15/16/24bbp True Color on LCD & dual view
- Hardware expansion for high resolution LCD
- Support TV-out feature
10. Audio - Realtek ALC202
- Built-in two speakers
- Microphone-in and headphone-out
11. PCMCIA - PC Card & Cardbus card supported with one type II
12. Communication
- 56Kbps V.90/V.92 AC-Link modem card (MDC) or
combo module (integrated MDC and Blue tooth
, Blue tooth through USB interface)
Note: The combo module is expected to ready post RTS and
Based on exact requirement
- 10/100M LAN on board
- Wireless LAN, 802.11a+b (or b) with Mini-PCI interface
13. Keyboard - 85/US, 86/UK, 90/JP keys with 101/102 key emulation
- Windows key, Application key
- 2.5mm travel length
14. Pointing Device - Touch pad with two buttons-
15. I/O ports - Support USB 2.0, Total 3 port
- DDC-2B compliant VGA port, 15 pins
- Microphone-in and headphone-out jacks
- IEEE 1394 port, 4 pins
- RJ-11
- RJ-45
- TV- Out
- DC- jack
- SD slot
- Reserved a design space for bottom dock SPR
- Parallel port
- No Serial port
- FIR
- Kensington Lock
16. System Status
Indicators - Caps, Num, Scroll LEDs
- Power/suspend status (Dual color)
- Battery charging (dual colors)
- IDE activity LED
- Module bay activity LED
- One LED activity for Blue-tooth or 802.11a+b (or b)
- SD status
17. Controls - Power button control by software
- Lid switch control by software
- One button to Enable/Disable Wireless Device
18. AC Adapter - Universal AC adapter. 90-264V AC, 47-63HZ
70W with 19V DC output
19. User Keys - 2 Application keys for user define utilities
- No CD-Player
20. Battery - 8 cells Li-Ion 18650 size main battery pack with 65Wh
- Supports 5 hrs operation time (battery mark 4.01)
- Approximated charging time 3.5 hr (System on), or 2.5 hr
(System off) @ 25 degree C
- Smart pack, SMbus
- Build up bridge battery to support up to 3 minutes running time during S3 stage (support main battery warm swap)
