המלצה על כמה MHz לעשות לליבה וכרטיס זיכרון של הכרטיס מסך פרטים בפנים!..
שלום רציתי מימכם המלצה על איזה תדרים לעשות את הליבה של הכרטיס מסך והזיכרון של הכרטיס מסך
הכרטיס מסך שלי זה : MSI GeForce 8600GT 1024MB DDR2 128 bit PCIe
אני עושה את האוברקלוק דרך התוכנה RivaTuner והתדרים הברירת מחדל של הכרטיס מסך זה
Core clock : 540MHz
Memory clock : 400MHz
יש לי על הכרטיס מסך קירור משו רציני הינה זה הכרטיס מלמטה
זה הכרטיס מלמעלה
וזה הכרטיס בפרופיל
ואתם רואים מאיפה שיוצא הצינורות לצלעות קירור בתמונה שמצלמת את הכרטיס בפרופיל אז חיברתי למארז מאוורר שיקרר את הצלעות קירור וגם את המעבד מבפנים!
תודה לעוזרים..
במקומך הייתי קונה כרטיס מסך אחר פשוט לא באס אל איי שהזכרונות שלו עובדים על 256 ביט!
התדרים שהזכרת פה הם לא הגיוניים כיוון ש:
8500gt ליבה: 450 זיכרון: 400/128bit
8600gt ליבה: 540 זיכרון: 700/128bit
8600gts ליבה:675 זיכרון: 1000/128bit
עדכון: בדקתי באתר של MSI ואכן הכרטיס עם הגיגה זיכרון הוא עם 400 מגה הרץ
נ.ב. עדיף לך היה לקחת את ה512 מגה זיכרון כיוון שהוא יותר מהיר בהרבה וגם ה1 גיגה לא מנוצל בכלל בגלל רוחב הפס של הזיכרון
לגבי הOC תעלה לליבה בקפיצות של 10 מגה הרץ כל פעם ובין לבין תבדוק יציבות ב3DMARK תריץ כל פעם 5 לופים!!!
כנ"ל זיכרון
והכי חשוב תבדוק תטמפרטורות של הכרטיס בכל רגע נתון
מעבר לזה
http://hwzone.co.il/guides/oc_vga/
עשיתי כבר אחי בדיקה עם התוכנה הזאת הכל היה טוב לא זוכר לכמה הגעתי ניכנסתי ל pro street חצי שעה הכל היתחרבש צבעים בלי קשר ניראה לי האוברקלוק הזה לכל מששחק זה שונה ביגלל זה רציתי המלצה אולי יש תדרים שלא יעשו לי את הבעיות האלה אבל אם אין לכם איזה המלצה אז זה סיפור לחפשששש תדרים טובים בלאגןןן ימים..
לא בלגן רק תוריד קצת את התדרים שלך ליבה וזיכרון וזה אמור להסתדר!
אף אחד לא יכול להגיד לך איזה תדר לשים.
תעלה את התדר, תריץ בדיקה, ותעלה שוב.
