Sennheiser HD580 VS HD595 על נגן נייד
אני מחפש אוזניות למוזיקה בסביבות 1500 שקל.
לפי חיפוש שלי (לא שאני מבין גדול בנושא) הבנתי שהדגם הכי טוב בתקציב הוא הHD580 אבל השאלה היא האם נגן כמו איפוד ננו יכול לדחוף אותן כמו שצריך ואם לא אז האם זה אפשרי עם הHD595?
או שבכלל אוזניות אחרות עדיפות?
תודה.
580 תשכח לגמרי. שום נגן לא יזיז לך אותן נורמאלית. 595 כבר יותר הגיוני. תלוי מאוד בגוון שאתה מחפש. יש את ה-A900 לדוגמא שמוצלחות מאוד ישירות מנגנים.
Anatoli.
חיפשתי על הA900 בגוגל, מצאתי כמה טרדים שמדברים עליהם כולל אחד פה מהפורום אבל לא מצאתי אף חנות בארץ שמוכרת אותם ואני ממש לא אוהב להתעסק עם ייבוא אישי.
אני כמעט ולא צריך אותן למקומות רועשים, קצת לבית (אולי אני אקנה בעתיד מגבר) ובעיקר שאני רץ בחוץ. אני גם לא משוגע על ווליום גבוה.
שאלות:
1) מה הכוונה בגוון? גןן הצליל? ידוע לך מה ההבדל בין השתיים?
2) ראיתי את שתיהן למכירה ביד שניה, יש דרך לבדוק מה המצב של האוזניות מעבר ללהאזין להן? נשמע מאד מפתה לקנות אותן במחיר נמוך ובלי לחכות...
3) האם איפוד ייתן ווליום מספיק להאזנה במקום שקט ב595?
תודה על התגובה!
אוזניות קשת FULL SIZED לריצה?
ניסית או שזה חדש לך?
אם אתה כבר עושה את זה אני לא אתווכח...
לא נשמע לי הגיוני....
הכי גדול זה AKG K26P (אני נותן דוגמא לגודל, לא דגם, כמובן שלא אלה עד 1500 ש"ח)
אבל בכל מקרה, אייפוד נאנו לא יזיז שום אוזניות בצורה נורמאלית...
אף אייפוד לא...
אני אומר עדיף שתשקיע 500 ש"ח בלקנות ZEN 4GB שמתוך הרבה נגנים שהקשבתי להם יש לו את הסאונד הכי טוב, סאונד מדהים יחסית לנגן! (כן יותר טוב מ D2)
לדעתי אין טעם להשקיע כ"כ הרבה באוזניות לנאנו, שאפילו אוזניות ב200 ש"ח הוא לא יודע לנצל...
ואז ב 1000 ש"ח שנשארו לך תקנה אוזניות שלא נראה לי יהיו הרבה פחות טובות...
כמו HD555 אולי? (לא שאני מבין באוזניות כ"כ... אבל לפי מה שאני זוכר שקראתי הן די טובות...)
ואיך HD25?
הן נראות לי די נוחות לריצה יחסית לקשת, לא?
כן אני רץ עם אוזניות של סנהייזר נדמה לי HD 437, הן שוקלות בערך 200 גרם וממש לא מרגישים אותן. לעומת זאת היו לי sure e2c שכל הזמן יצאו מהאוזן בגלל הזיעה וזה היה סיוט.
אף אייפוד לא...
אלו דוקא חדשות טובות בשבילי כי עוד אין לי נגן והתקציב לאוזניות הוא נפרד. כולם פה מסכימים שהZEN הוא הנגן הכי טוב?
אני די בטוח שיגידו לך D2
שמח שלא קנית תנאנו!!!
אז אם יש לך תקציב נפרד, יוצא שיש לך בערך 1200 ש"ח לנגן לא? (בגלל הנאנו...)
כעיקרון סאונד זה לפי טעם
אני שמעתי גם D2 וגם ZEN לדעתי הזן הרבה יותר טוב, ה D2 בכלל לא משהו, הסאונד לא מציאותי, ושאני שומע מוסיקה אני אוהב להרגיד כאילו אני בהופעה...
אני ממליץ לך את הזן
אבל הכי טוב שתלך תשמע את שניהם עם בדיוק אותו קובץ ותבחר...
גם ה ZEN הרבה יותר נוח...
המערכת הפעלה של D2 ממש מייגעת....
אם יש לך בערך 1200 ש"ח אז אתה יכול נראה לי ללכת על זן 16 ג'יגה...
תלוי כמה נפח אתה צריך...
אולי בכלל יספיק לך 4GB או 8 ואז את השאר תשקיע יותר באוזניות...
בכלל נראה לי שאוזניות לא תשקיע יותר מ 1500 ש"ח אבל זו כבר בעיה שלך...
בהצלחה!
אני יכול גם לקנות אוזניות ומגבר ב20000 אבל אז תהיה חסרה לי כליה ;D
שאלה לסיכום: כולם מסכימים שcreative zen 16G* + Sennheiser HD595 זה השילוב האידיאלי?
*פחות מ16G זה מעט מדי.
ואתה תכננת על נאנו 8GB , מוזר...(אני אומר 8 כי זה הכי הרבה שיש...)
אתה בטוח שאתה לא יכול להזמין A900?
חבל, הן מצויינות לנגנים, ויעלו פחות גם כולל משלוח ומסים...
אגב אם מה שאתה מחפש במוסיקה זה עוצמה על חשבון איכות , הזן לא יספיק לך, הסאונד שלו יחסית ל D2 טיפה חלש ...
למרות שלי מספיק אבל לכאלה שאוהבים לפוצץ תאוזניים שיקחו D2 שנשמע קקה אבל יש בו את המגבר החזק בעולם...
שטויות...
זה נבע מהבורות שלי והמחשבה שהאיפוד הוא הנגן שנותן את הסיגנל הכי איכותי
טכנית אני יכול אבל הייתי מעדיף לעשות את זה רק עם עזרה של מישהו שכבר התנסה בזה, לא בא לי שהם יתקעו איפשהו בדרך.
שטויות...
אני בהחלט מעדיף איכות על חשבון עוצמה אבל זו חייבת להיות עוצמה מספיקה, לא להרוס את העוזניים אבל שגם לא יהיה חלש מדי.
בניגוד אליך Ynet דוקא שיבחו את הD2 על איכות הסאונד:
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3527541,00.html
לא שYNET זה קדוש, אני גם משער שלכותב יש אינטרסים אבל רוב התגובות חיזקו את הכתבה.
אם אתה מקשיב לטוקבקים ב YNET מצבך לא משהו...
כנ"ל לגבי קריאת ביקורות שם...
נכון שרוב האנשים משבחים את הסאונד שלו...
אבל או שהם לא ממש מבינים, או שיש להם טעם ממש שונה(ההפך) צשלי...
רוב האנשים ששמעו אותו לא שמעו גם את הזן, וסתם משבחים אותו...
העוצמה של הזן מספקת...
ועוד איך מספקת...
פשוט לא חזקה כמו D2
ואני לא מבין בכלל מי צריך כזה חזק?!?
אוקי. מה שמחזיר אותי לשאלה בתגובה 6:
שאלה לסיכום: כולם מסכימים שcreative zen 16G + Sennheiser HD595 זה השילוב האידיאלי?
וגם איך אני יכול לבדוק אם האוזניות תקינות? ראיתי אותן למכירה יד שניה.
A900 אוזניות מצויינות להאזנה ללא מגבר, אבל ממש לא מתאימות אם אתה הולך לעשות פעילות כל שהיא מלבד לשבת!
גם הסנהיזר שאתה מחפש לא יתאימו פה לדעתי.
תחפש אוזניות IN EAR אם קליפס לאוזניים! או אוזניות כמו HD 280 שמפעילות לחץ על האוזניים(ועל הגולגולת) אלו בטוח לא יפלו!!
אני משתמש למשל ב CX 300 לריצות , יושבות מצויין בתוך האוזן ולא יוצאות, מומלץ בכל אופן!
אני מקווה מאוד שאתה לא משווה את הסאונד בין ה CX300 ל HD 280 או 595 או A900...
אבל זה באמת אחלה רעיון, אולי איזה זוג של אולטימייט אירס או E3C או SCL2 (של SHURE)
אני חושב שהתמורה הכי טובה תהייה SHURE E3C...
היו לי פעם e2c ברגע שאין נרטבות אין להן אחיזה והן יוצאות מהאוזן
אל תבנה על ה HD595 לריצה.
הן שוקלות יותר מפי שתיים מה-HD437, שהן גבולויות לשימוש הזה.
בכול מקרה, זה בזבוז לקנות אוזניות איכותיות לריצה, אני מבטיח לך שאתה לא תמצה את הפוטנציאל גם של אוזניות הרבה יותר פשוטות בריצה. ובמאמר מוסגר, עדיף להתרכז בריצה עצמה(נשימה וכו') מבמוזיקה.
אני הייתי נשאר עם ה-HD437 לריצה, או אם אתה מתעקש, בתקציב הזה אפשר לקנות קליפ-און ספורטיביות לריצה ואוזניות גדולות לבית.
זה גם יאפשר לך גמישות גדולה יותר בבחירת האוזניות.
