המלצה על קירור ל GTS G92
כרטיס מסך: 8800GTS G92
מארז: CM690 עם מאוורר על הדלת
רציתי ללכת על ה S1, אבל ממשהו הבנתי שבגלל שהקירור הזה בולט החוצה יש צורך להסיר את המאוורר במארז הזה.
אז אני רוצה לקבל הצעות לקירור אחר, במרמה של ה S1 כאשר הוא עם מאוורר 120.
כמובן שזה חייב להיות קירור שכן יאפשר את מאוורר הצד שלי.
תקציב: 150 ש"ח, אם באמת משהו שווה אפשר עד 200 מקסימום
חשבתי גם על ה Thermaltake DuOrb, בחלק מהמקומות ראיתי שהוא ממש טוב (יורד סך הכל ב 1-2 מעלות מה S1 עם מאוורר) במקומות אחרים ראיתי שהוא לא יעיל במצב LOAD של הכרטיס.
אם משהו אולי יכול למצוא נתוני טמפ' של הקירור על GTS או GT.
יש עוד קירורים טובים במחירים האלה ?
בתקציב הזה יש את הקירור הכי טוב לכרטיס מסך כבר הינה הוא :
http://www.skypc.co.il/pl_product~HR-03-GT~18~0.htm
זה קירור מצוין ששומר את הטמפרטורה מתחת ל 50 גם במאמץ.- מומלץ.
תשקיע עוד טיפה ותיקח אותו אתה לא תתחרט הוא הטוב ביותר לכרטיס מסך.
ואם אתה עדיין נשאר על התקציב של ה150-200 אז יש את זה שהוא בסדר:
http://www.skypc.co.il/pl_product~V2~18~0.htm
תודה על התגובה המהירה :xyxthumbs:
את ה HR אני מקיר, ולא הוא יקר מדי כי אני כנראה גם אוסיף מאוורר.
אני חשבתי או S1 + מאוורר, או DUOTB.
מצאתי עכשיו את זה:
ה DUORB באמת שווה לתחת תחת עומס, וה S1 בלי מאוורר פשוט תותח מה זה...
אם כאלה ביצועים אני אפילו לא אכך מאוורר, יהיה לי קצת יותר שקט.
ה TT שהצאת לי, הוא בערך ברמה של מי ?
ניראה לי אני אלך על ה S1, אלה אם כן יש משהו ברמה הזאת עד 150 ש"ח.
זה מוזר התוצאות האלה
אצלי הוא לא עובר את ה50 ולרוב נמצא על ה48-49 ב100% (המאורר) בקירור המקורי ...
במאמץ ?
לא זה בסדר, זה כמעט בדיוק כמו שלי.
סתם עשיתי בדיקה עכשיו והגעתי ל 43 במנוחה ב 100% (כשהוא היה חדש הגעתי ל 39)
ובמאמץ הוא לא עובר את ה 60 מעלות ב 60% מאוורר.
יש הצעות לגביה קירור ?
כן במאמץ , לפני שאתה קונה קירור תנסה לעשות כמה דברים שאולי יוכלו לשפר לך את הקרור ( אלא אם כן אתה מחליף מטעמי רעש)
תנסה לסדר את המארז אם הוא לא מסודר מבחינת כבלים , תראה אם הסרקולציה של המאוררים מסודרת נכון ככה שיש כניסה והוצאה נכונה של אוויר חם וקר
ניקית את הכרטיס מאבק אולי הוא נסתם קצת?
טמפ' הכרטיס שלי מצוינת.
עכשיו למשל זה 51 מאוורר 40%.
הכל מסודר נקי, יש מאוורר ישיר מול הכרטיס.
אני הולך לעשות OC ואני לא מתכוון להשאיר את המאוורר מעל 40% קבוע - רועש מדי.
וכמו שאמרתי - לפי הביקורת הזאת, ניראה לי אני אקח את ה S1 בלי מאוורר - זה יהיה פשוט מעולה.
דעתי האישית היא שה S1 הוא הקירור לכרטיס מסך הכי משתלם שיש.
אם אתה תיקח אותו הוא יהיה לך מעולה.
לא הבנתי למה בהתחלה אתה לא רוצה אותו ועכשיו אתה כן...
בכל מקרה אם אתה רוצה קירור יותר חייתי ממנו אז תיקח את הTR שהראתי לך ויש לך ב150 גם את הTR השני שהוא גם טוב אבל ה S1 הכי משתלם וישה את העבודה אני הולך לקנות אותו שבוע הבא לכרטיס מסך שלי (8800GT) שמגיע ל 80 מעלות במאמץ והמאורר רועש מאוד אז אני אשים רק את הגוף קירור ללא המאורר כככה גם יותר שקט.
כן נכון.
ולא שלא רציתי אותו בהתחלה, רק אמרתי שאם אני אקח אותו אני אצתרך לוותר על המאוורר של דלת המארז שלי. המאוורר הזה הוא בשביל לקרר את הכרטיס, אבל עם קירור כזה אני כבר לא אצתרך מאוורר שם, או שאני פשוט אוציא אותו מהדלת ואים על הכרטיס ;D
כן זה יעזור אם תשים מאורר 120 ממ על הכרטיס זה יוריד עוד 1-2 מעלות(עדיף מכלום :smile1:)
