מחפש מחשב נייד 12" תקציב 10K
שימוש: עבודה משרדית
עלות: 8000-10000 ש"ח
מסך: DELL FP2007 (יציאת DVI חובה!)
נקודות קריטיות:
משקל - עד 1.8 ק"ג
מחשב יציב ללא תקלות
זמן סוללה ארוך (לפחות 6 שעות) - לטיסות
תודה מראש!
HP Compaq 2510p עם סוללה מורחבת 6 תאים
http://zap.co.il/model.asp?model_id=591551
ותחנת עגינה (בשביל חיבור ה-DVI).
http://zap.co.il/zapnewmodels.asp?sog=C-PCLapTopAccessories&keyword=2510p
דף HP בעברית על המחשב:
http://h10010.www1.hp.com/wwpc/il/he/sm/WF06a/1090713-1124055-1124055-1124055-12434504-80116976.html
הנה ביקורת מקיפה על המחשב:
http://www.notebookreview.com/default.asp?newsID=3905
יתרונות:
קטן וקל (1.6KG עם סוללה 6 תאים, 2KG יחד עם המטען).
גם touchpad וגם trackpoint
כונן אופטי מובנה (שזה דבר די נדיר באולטרה-ניידים)
מחשב עסקי עם אחריות 3 שנים
חסרונות:
ממש לא חיית ביצועים עם מעבד ULV 1.2GHz והארד דיסק 4200RPM
(לפי הביקורת) משענת ליד ימין קצת מתחממת, רמקול מובנה גרוע
מה עם X61 / X61S ?
אתה בכיף יכול לקנות כזה בתקציב שלך ועוד להישאר עם עודף (תלוי באביזרים הנלווים שתבחר או שלא - נניח תחנת עגינה ... )
כונן אופטי מובנה הכרחי ?
יש היום אחלה דילים על כל המגוון של הניידים כי בקרוב תצא פלטפורמה חדשה של ניידים - טווח של פחות מחודשיים יהיה זמין בשוק לדעתי
והרבה חברות מנקות מדפים מה שנקרא ...
למיטב זכרוני ל-X61 ותחנת העגינה שלו אין DVI.
ה-2510p מחשב חביב מאוד, הדיסק הקשיח הוא עקב אכילס שלו.
יש אפשרות לקבל אותו עם SSD, אבל המחיר בהתאם.
צודק , אין להם
החמצתי את זה:)
למה לא ללכת על איזה XPS1330?
עומד בכל התכונות שהוא ביקש,
יש יציאת HD כך שאין צורך בתחנת עגינה,
צורב,סוללה טובה,1.8 ק"ג,בקיצור,
אחלה מחשב לא?
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-xps-m1330N-led.htm#2
:kopfpatsch:
אופס...... :behead:
צ'טער. (עדיין,ממליץ על המחשב) :)
דווקא פחות מפריע לי שהוא 13.3 מכיוון שהמשקל עדיין בסדר. המחשב מומלץ?
המחשב מצוין.
לא תתחרט.
ה-XPS ביחס ל-Compaq ייתן ביצועים עדיפים, זמן סוללה קצר יותר (מן הסתם). כדי להגיע למשהו שהוא קרוב ל-6 שעות, תזדקק לסוללת 9 תאים, שמן הסתם תהפוך את המחשב לכבד יותר. כמו כן הוא בעל מסך מבריק, מה שלדעתי מעצבן.
