לאיזה חברה יש את הקירור הכי טוב לradeon 9500 pro?
תסתכלו על הכותרת,תודה :D
Hercules ::)
Hercules ::)
:bigok:
עריכה - מתוכנן OC? אם כן גם הקירור של HERCULES לא יספיק (תלוי, אם זה OC רצחני אז לא), ומומלץ להוסיף עוד גוף קירור על המאיץ. ;)
בעיקרון נכון אבל בסופו של דבר כולם חרטה אף אחד לא משהו רציני
למה חרטא? גם אני התאכזבתי אבל זה בגלל שהרדאון שלי עושה הרבה בעיות :-\,אז אני מחליף אותו מהחנות שקניתי אותו בה לhercules פשוט רציתי לדעת אם הקירור הכי טוב הוא שלהם תודה לכולם.
כן הוא יותר טוב
אבל זה לא קירור ממש רציני הוא נותן קצת יותר תמורה ונראה יותר טוב
הביצועים שלו שזה לא שמים וארץ לעומת אחרים... כמעט אותו דבר
גם של Sapphire מצויין!
אולי...
אבל הקירור של HERCULES הוא הרבה יותר טוב. הוא הכי טוב. נקודה. ;)
אם אתה קומבינטור ורוצה לעשות OC איכותי, אתה יכול לקנות את זה גם עם הקירור הכי פחות טוב ולהוסיף לו קירור... (היטסינק ישן של איזה מעבד למשל)
תאמינו או לא,אבל הכרטיס של Tyan הוא הטוב מכולם,מכל הבחינות,ניטור חומרה,אוברקלוקינג(נתון לויכוח) ומראה,בעיקר בגלל שהוא לא משתמש בעיצוב של ATI אלא בעיצוב מקורי של Tyan.
עשו עליו ביקורת ב-HardOCP אבל האתר לא עובד עכשיו...
הוא צודק, במאת הקירור של TYAN הכי טוב..רק חבל שעכשיו דמברים על 9500P ולפי מה שהבנתי KSP לא נותנים לקנות את היחידת קירור בנפרד.
לפי דעתי כדאי לך לקנות רדיאון של בחרה יותר פשוטה (אין שום הבדל מעשית בקירור, איז ההבדל יכול כבר להיות עם קירורים כאלה?) ולקנות בהפרש את הקירור הפסיבי של זלמן.
תתחדש
אני לא קונה כרטיס אני מחליף!,תדוה על התגובות אבל הזמנתי כבר הרקולס באמת tyan יותר טובים?
ת'אמת אני לא יודע אם הם הוציאו 9500P בכלל..אבל ב9700P כמול 9700P כן, עדיף.
השאלה היא האם אתה רוצה לקנות כרטיס מהחנות היחידה בה הם זמינים... :-X
והיא?,ושוב פעם אני לא קונה אלה מחליף :P
