מה יותר אפקטיבי ? -2X120 mm או 4x80 mm
אני מתלבט אם לקנות את המארז DX-01BD (של צ'יפטק) או את הקומפיוקייס CI-6920 שאפשר לשים בו רק 2
מאווררי 120 ! אחד דוחף אחד מכניס -
.htm]http://www.compucasecorp.com/case/ci-6920[3].htm
זה המארז של צ'יפטק, ובניגוד למה שרשום שמקדימה יש 2 של 80 יש אחד של 120,
אז ההתלבטות היא בין 3-4 מאוורי 80 במארז של הצ'יפטק (בינתיים מאווררים ג'נריים) או לקחת את הקומפיוקייס עם
2 מאוורים איכותיים ! (תמליצו על 2 מאוורים 120 שהכי כדאי לקנות לדעתכם)
ד"א העניין דחוף כי מחר אני צריך לבצע את ההזמנה, המארז הוא החלק האחרון שמתעקב במחשב שלי.
עניין אחרון- הקומפיוקייס הזה אחלה מארז וכולל את אותם הפיצ'רים של הצ'יפטק.
עריכה-
חשבתי לקחת את הקומפיו' עם 2 מאווררי 120 של ואנטק. (53CFM, 28 DBA)
או של טרמטלטייק 34DBA, 78CFM (רועש רועש אבל יעיל)
ה TT לא משהו, מניסיון...
אני הייתי לוקח את הצ'יפטק ואולי בעתיד חותך לו חורים למאווררי 120...
אז אני יכול לקחת את מאווררים של אנרמקס שהם דוחפים 95 CFM ! (עזוב את הרעש עכשיו...)
העיקרון פה הוא החשוב. נקווה שאני אקבל תשובה בקרוב כי אני צריך להחליט עד ההצהריים-אחה"צ (13.5)
עוד תגובות בבקשה... (איפה כל המומחים באמת שצריך אותם ?!)
עריכה- אל תשכחו שהגודל של הקומפיו' זהה לאנרמקס...
לדעתי הקומפיוקייס.
מי שעושה יותר CFM יקרר יותר טוב
אז מה התשובה ?...
max(4*CFM(80mm),2*CFM(120mm))
תגיד לי כמה עושה כל אחד
תכפול את ה-80 מ"מ ב-4 כי יש לך 4 מאוררים כאלה
תכפול את ה-120 מ"מ ב-2
מי שעושה יותר CFM יקרר טוב יותר
הבעייה היא שאני לא יודע כמה CFM עושים המאוררים שבאים עם הצ'יפטק...
אלו שאני קונה (מאוררים של אנרמקס) יכולים לדחוף 95, אבל הרעש חזק מידי אז בוא נגיד שאני אכוון אותם ככה
שיוציאו 70~, ז"א 140...
איך אני אדע בכמה מעלות זה ישאיר את הלוח/ מעבד (הקירור על המעבד זה SK-7)
ד"א- מבחינת יופי...
מי אתה אומר לוקח הצ'יפטק או הקומפיו' ? :)
המאוררים של הציפ טק מאד חלשים, באזור ה30 CFM אפילו פחות. כלומר הקומפיוקייס לוקח.
מבחינת יופי תחליט בעצמך! כל אחד והטעם שלו.
אתה יכול לקחת את CI-6919 BLACK או לבן - יש לו 2 של 80 ואחד של 120 והוא לעומת 6920 יפה! (לדעתי!)
השאלה היא אם הוא טוב יותר או פחות או אותו דבר?
השאלה אם הוא יקרר כמו שצריך, אף פעם לא ראיתי איך נראה מצב של 120 מכניס ו-120 מוציא...
הולך להיות O/C די רצחני (מעבד 1700 D3TLC....) והקירור חשוב ביותר.
אתה אומר ללכת על הקומפיו' בראש שקט (עם 2 מאווררים איכותיים) או ללכת על הצ'יפטק ובעתיד להשיג מאווררים איכותיים יותר.
ד"א בקשר ליופי, מה אתה אומר ? (סתם מעניין אותי :))
עריכה-
הסיכון פה די גדול, אני לא רוצה להתקע ב-O/C בגלל חום גבוה במהירויות נמוכות :P
אחי יכול להיות שאתה טועה?
כי באתר של compucase רשום של6920 יש מאוור 120mm מאחורה ושני 80mm מקדימה..
לא, הם טועים ראיתי את המארז במציאות...
