עזרה בO\C אם VISTA
מע' הפעלה שלי היא VISTA כשה אני משנה בBIOS את הBUS או כול מיני דברים אחרים אני מפעיל את הVISTA כמעט תמיד כשה אני נכנס הוא משגע אותי אם רישוי של תוכנה ( לדעתי בגלל שמתנה כאילו מעבד וזיכרון )
מה אפשר לעשות בכדי למנוע תופעה זו זה ממש מעצבן?
תודה מראש!
אצלי זה לא קורה.. אבל אתה יכול לנסות לבטל את ה-User Account Control.. (תפריט התחלה.. תלחץ על התמונה של המשתמש ויש למטה..) תכבה ותחזור עם תשובה..
ניסיתי אך לצערי לא עזר :nixweiss:
מישהו אולי מכיר ( כניראה VISTA רואה שינוי בחומרה וחושבת שניכנסים אם כמה מחשבים אם אותו SERIAL )?
אין שום קשר בין הדברים
אין קשר סבבה!
אני צריך פיטרון לבעיה מישהו יכול לעזור לי?
אם אפשר תשובה מדוייקת ולא בצורת הערה!
אין קשר סבבה!
אם אתה לא מבצע אקטיבציה כי המערכת פיראטית, אז מה שיש לעשות זה לקנות מערכת הפעלה חוקית.... :kopfpatsch:
או אם היא חוקית אז לבצע אקטיבציה...
בכל אופן, אין שום קשר בין הדברים, הOC לא משפיע...
התוכנה היא חוקית וכשה אני עושה O\C בכניסה מופיע מסך שיש בו 4 בחירות להפעיל מוצר דרך אינטרנט (הוא רושם שגיאה לאחר כמה דקות) להפעיל מוצר דרך הטלפון , לקנות מוצר.....
מוזר אני רואה שאנשים אם VISTA לא היה להם את הבעיה כניראה נפלתי על איזה באג או משהו....
גם לי זה קרה עם הויסטה בסוף הורדתי קצת את המתח למעבד והכל הסתדר (ב-XP לא היה שום בעייה )
בכל מקרה בהתחלה זה היה כאב ראש רציני עד שעליתי על זה
כן משהו מוזר פעם ניכנס פעם לא...
גם אחשיו שחקתי אם מתח וניכנס בלי שום בעיה
