win xp פניה למודם - המחשב נתקע
שלום לכולם
אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי בבעיה זו.
על מחשב AMD 1.3 היה מותקן לי win me והמודם עבד בסדר.
התקנתי XP PRO וקיבלתי בעיות.
למרות שהמחשב מזהה את המודם, והאבחון תקין, וגם אין התנגשויות,
בעת נסיון חיוג לאינטרנט, המחשב משמיע צליל חיוג - ונתקע טוטאלית (לא עוזר לחיצה על ALT+CTRL+DEL). :'(
הורדתי דרייבר מעודכן מהאיטרנט, ועדיין אותה תוצאה. :'( :'(
מפרט :
AMD 1.3
256 MB זכרון
מודם : PINE ESS 2838 pci
אשמח לתגובות
בתודה
עודד
ניסית עם מודם אחר?
נסה אותו בסלוט PCI אחר.
אחי, אתה תותח !!
לא הייתי מעלה על דעתי לנסות כזה דבר.
כמעט הלכתי לקנות מודם חדש.
תודה רבה.
לי נראה שזה התנגשות בדרייברים כנראה שיש כמה שמותקנים
קיצר תמחוק את כל הדרייברים של המודם תסיר ת,התקנה שלו בכלל
תעשה ניקוי רגיסטרי
אח"כ תן לאקס פי לזהות לבד אם הדרייבר של אקס פי לא עובד תסיר אותו ללא זכר ימח שמו מה שנקרא
ורק אז תנסה דרייברים אחרים
נ.ב
אין קשר לסלוט pci אחר כי סלוט לא נדפק כשאתה עובר ממערכת הפעלה אחת לשניה
אם אתה לא בקי עזוב אל תתעסק בפנוכו של המחשב גם במקרה הזה אין לך צורך
אף אחד לא אמר שהסלוט נדפק, אבל כל מערכת הפעלה מטפלת ב IRQ בצורה שונה ויכולה להיות התנגשות במערכת הפעלה אחת שלא תהיה באחרת.
בכלל מהתגובה שלו נראה שזה נפתר אז מה המטרה של ההערה שלך ?
קודם כל לא ידעתי שהיא נפתרה דבר שני סלוט אחר יכול להניב לו את אותו IRQ
דבר שלישי ה irq של com 2-3 ששם המודם לא משמשים שום דבר אחר
רביעי זה נדיר למצוא התנגשות irq באקס פי גם אם תתאמץ בכוונה
וחמישי גם אם יש התנגשות irq זה לא יעשה בחיים restat
זה פשוט יתקע
דבר שישי
שבת שלום !!! (-:
נ.ב הבחור מציין שאין התנגשויות בשאלה בפרוש !!!
בקשר לריסטרט שציינתי קודם טעות משאלה אחרת למחוק מהפרוטוקול
מודם PCI לא מוגבל ל IRQ ההיסטוריים של COM2/3
שבת שלום :-\ כנראה אתה באזור זמן אחר.
אמירם לפני שמגיבים להודעות קוראים אותם
אם הוא כותב שאין התנגשויות אז אין
וכשאתה מתיחס להודעה שלי תתיחס לענין לפחות
אתה שולח בנאדם לפתוח מחשב ולהרכיב כרטיס מחדש בשביל מה
זה ידוע שזה נדיר שיש התנגשויות באקס פי
קום 2-3 משמשים גם היום ואין שום דבר היסטורי בהם
וה irq ש pci נותן למודם בקום הזה יהיה זהה בכל סלוט
מי דיבר בכלל על ה irq ההיסטוריים
ואם כבר בעית irq היתה קימת
הוא יכול להקצות למודם irq אחר בעזרת תוכנה
אתה בחיים לא תצליח להחליף את ה IRQ של התקן PCI תחת XP אם ACPI או APIC פועלים.
ה IRQ שאתה רואה במנהל ההתקנים לא חייב להיות ה IRQ האמיתי שההתקן משתמש בו.
אני מדבר מנסיון שכרטיסים יכולים לתקוע מחשב כשהם בסלוט אחד ולעבוד באחר, זה יכול להיות כל כרטיס ולא דווקא מודם.
שישהיה ככה אין לי כוח פשוט לחזור על כל מה שכתבתי קודם
בגדול אני קודם בודק שגיאות תוכנה ורק אח"כ חומרה
ז"א לפני שאני יפתח מחשב אני ינסה לסדר את זה בלי
במקרה הזה אפשר בלי בכל אופן לסיום הנושא ולהבהרתו שאלתי את היוצר של הנושא
אם הבעיה נפתרה?ואם כן שיעזור לנו להבין איך ואז נדע מה באמת היה
אתה צודק בקשר להחלפת סלוטים גם אני עושה את זה
אבל הנקודה שלי היא שלפני שעושים את זה מנסים כמעט הכל
לי גם קרה שקצת אלכוהול על המגעים המוזהבים של הכרטיס פתרו בעיות
