הגיע המצלמה, צריך כרטיס זיכרון
שלום לכולם,
הגיע לי המצלמה, Canon 400D(לא היה את הפנטקס בסוף, אם מישהו זוכר מהטרד הקודם)..
אני מתלבט בין כמה כרטיסי זיכרון וצריך עצות..
SanDisk CompactFlash 4GB X60/X133
SanDisk CompactFlash 8GB X60
כיוון שאין לי כרטיס זיכרון כרגע, אני לא יכול לעמוד על גודל קובץ תמונה מירבי, רציתי את עזרתכם להחליט מה מהגדלים יותר יתאים לי.
ואיזה מהירות עדיפה מבחינת מהירות הכתיבה של המצלמה ומהירות הצילום.
בכל מקרה כשנגמרת הבטריה אני מוריד את התמונות למחשב, כי יש תמיד מחשב זמין, אם הבטריה בכלל מהווה גבול לגודל התמונות שנכנסות בכרטיס.
אז כמה תמונות נכנסות בערך בכל אחד מהכרטיסים? מה גודל הקבצים? והאם הבדל המהירויות הוא משהו מאוד מורגש?
4G יספיק לך בערך ל800 תמונות
אלא אם אתה מתכנן טיול ארוך או צילום אירועים זה יספיק ולכן לך על הכרטיס המהיר
אני ממליץ על הסאנדיסיק אקסטרים 3, כרטיס מאד מהיר ואיכותי.
אני פחות או יותר מחובר למחשב נייד שלי, ככה שאין לי בעיה של להוריד את התמונות מידי פעם.
אז כל תמונה שוקל בערך 5mb? זה נכון גם לגבי פורמט RAW?
המהירות של הכרטיס מורגשת בכלל? או שבמהירות של 20mb/s המצלמה כבר עובדת חלק?
אתה יכול לחשב את זה במדוייק אבל אני זוכר שעבדתי תקופה מסויימת עם כרטיס ג'נרי וזה היה נוראי. ההבדל עצום.
אם אתה לא רואה את עצמך יוצא מהבית ליותר מיום בלי המחשב הנייד יכול להיות שגם 2G יספיקו אבל אני ממליץ שיהיה 4 בכל זאת.
משקל התמונה תלוי ביכולת הדחיסה של המצלמה, ברזולוציה ובכמות הפרטים שהיא מכילה
המצלמה שלי (10.2 MP) מוציאה תמונות ששוקלות בין חצי לשלוש מגה באיכות מקסימלית.
קובץ RAW (ברזולוציה הנ"ל) שוקל בין 8 ל15 מגה, אם תרצה לצלם בעיקר בפורמט הזה תצטרך כרטיס גדול.
אולי אני אמתין עוד קצת ואקנה כבר כרטיס 8גיגה מ-Ebay באותו מחיר של 4 בארץ. החלטה קשה, אני מת לצלם כבר חח
למרות שאני בטוח ש-4 יספיק לי..
תוכל להמליץ לי על פילטרים להגן על העדשה?
פילטר UV פשוט יספיק רק בשביל להגן, של חברה מוכרת כמובן שלא יהיו בעיות.
אם אתה רוצה יש לי פילטר 58 UV מ"מ חדש מהקופסה אני אמכור לך אותו במחיר נמוך ממחירו בחנויות.
אני ממליץ מאד על הכרטיס הזה:
http://www.fotofilm.co.il/?TemplateID=13&PageID=64&TemplateType=3&ParentID=45&CategoryID=64&ProductID=1165
לפני חצי שנה קניתי את אותו הכרטיס בנפח 4G בערך באותו המחיר
אתה גר באיזור ירושלים?
איזה פילטר יש לך?
הכרטיס הזה לא מתאים למצלמה שלי, אני צריך כרטיס CF.
יש כרטיס תואם גם ל-CF, לפי מה שאני מבין ה-CF אפילו יותר איכותי.
זה הגודל והמהירות שחשבתי ללכת עליהם אם אני קונה מ-Ebay, אבל עדיין לא החלטתי אם בא לי לחכות שבועיים.
עיינתי רבות בנתונים האלו:
http://www.robgalbraith.com/bins/camera_multi_page.asp?cid=6007-9255
והגעתי למסקנה שאין בארץ את ה SanDisk Extreme® III, בגרסאת ה 2008 שלו, שהיא מהירה ביותר, כמעט פי 2 מהרגילה.
מצויין שם גם מספר דגם ספיציפי של הכרטיס, שלא יקרו פאשלות בעת קניה.
אממ, אף אחד ב-Ebay לא מתיחס לנתון הזה, אבל יש שם כרטיסים מהדגם של 8GB אקסטרים 3 שעולים פי 2 מהאחרים, אז כנראה שזה זה.
רשום עליהם מהירות 200x כנראה שזו הסיבה.
אז אני לא יודע כמה זה משתלם לי כבר, גם המשלוח של רובם לא חינם לעומת הדגם הישן.
תמונה שוקלת 2 מגה
כרטיס במהירות X133 מעביר בערך 20 מגה בשניה
זאת אומרת 1\10 שניה לתמונה. קח בחשבון שהעין האנושית רואה במהירות של 1\9 ככה שאני לא בטוח שתרגיש בהבדל.
המהירות היא נראה לי לסרטים שהמצלמה מפיקה.. זה המון מידע שצריך להשמר live כמובן.
קניתי אתמול זכרון Tansncend או איך שלא אומרים את זה, בנפח 8GB, הם חברה אמינה לדעתי,
ובמחירים נוחים.
אממ נראה לי שקצת התבלבלת, אני מדבר על מצלמת רפלקס.
מצלמת רפלקס לא יכולה לצלם סירטוני וידאו.
אגב לגבי, שמירת מידע בלייב, זה לא בדיוק ככה.
המצלמה שומרת ב"לייב" דברים על הזיכרון הפנימי שלה שנקרא buffer(העתיקו ממני חח :) וממנו הקבצים נשמרים על הכרטיס זיכרון.
אין מחירים נוחים בארץ =[
והרעיון של כרטיס מהיר הוא שהמצלמה תוכל לרוקן את הבאפר כמה שיותר מהר כדי שיהיה מקום לתמונות חדשות ( זה טוב לצילום ברצף)
היה לי פעם כרטיס של Tansncend שנחשב לאחד הכרטיסים היותר איכותיים שלה. יום אחד באמצע אירוע שצילמתי הוא הפסיק לעבוד. אם אתה עוד יכול אני מציע לך לבטל את ההזמנה למרות שייתכן שהכרטיס שהיה לי הוא מזוייף
תקלות קורות
אני הולך על Sandisk, מעדיף משהו שאני מכיר.
אחד מהצלמים פה יכול להמליץ לי על טיפ מה לעשות עם מכסה העדשה?
