בחירת שילוש
שלום , אני רוצה לבחור בין אינטל לAMD וזה ממש קשה להחליט שניהם נכנסים לתקציב!
מישהו יכול לתת לי דעה מוצקה לגבי שני השילושים, מה יתן ביצועים מהירים חלקים בכלל ופרט במשחקים?
וגם מה יותר טוב לOC? (אני יודע שאם ה2100 אני יעבור את אינטל אבל עם אינטל אני יעבור את 3000 P4!)
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1193.53 ] 1
Motherboards for Intel : Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S-ATA,5.1 Sound,USB 2.0) [ ¤ 653.94 ] 1
Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Winbond Memory [ ¤ 504.9 ] 1
Cases : Chieftec Dragon DA-01BD Black Full Tower(P/S not included) [ ¤ 487.08 ] 1
Subtotal : ¤ 2839
CPU : AMD Athlon XP 2100+ Tray CPU [ ¤ 513.97 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 699.58 ] 1
CPU Cooling : Thermalright SK-7 Cooler for AMD [ ¤ 165.04 ] 1
Cases : Thermaltake Xaser II 6000A Plus Aluminium Tower Case (P/S not included) [ ¤ 755.1 ] 1
Cooling / Modding : Thermaltake 80mm Smart Fan 2 with "Coolmod" [ ¤ 92.62 ] 1
Subtotal : ¤ 2731
תודה רבה! :)
קודם במפרט של אינטל אתה חייב שני זכרונות (DUAL) ושנית למה את הBOX אתה יכול לקחת את ה-TRAY ולשים קירור יותר טוב.
ועל ביצועים לפי דעתי כך את ה-BARTON למרות שה-OC שלו הרבה פחות טוב, כמו שכולם אומרים...(אני לא יודע אם זה נכון אז אל תתפוס אותי במילה תחכה שמישהו שחושב כך יכנס ונראה אם יש לו הוכחות!)
אין TRAY בPCH, בסדר אני ישים שתי זכרונות.
כעיקרון רציתי בכלל את הAMD 2100 ולעשות לו OC ואז ראיתי את המעבדים החדשים של INTEL ואמרתי שאולי יש שינוי- במהירו אני בטוח שיש, ומבחינת OC אני ראיתי שהגיעו עם INTEL ל -3000+ MHZ שזה מצוין.
בביצועים במשחקים מי לוקח?
האינטל לוקח ובגדול. ;)
אז אם ככה אני צריך לברר פרטים דדחוף!!!
יש הבדל בין שני הלוחות האלו?
653 שקל
Gigabyte GA-8IPE1000 Pro Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,1394,AGPx8,Dual DDR,RAID,S-ATA,5.1,LAN)
819
אני מדבר על רק על ביצועים?
ואני רוצה לעשות OC אז אני ישים רק סטיק אחד של זיכרון על 3200 או שחייב סטיק אחד על 3200?
653 שקל
819
כן... אבל הבדלים קטנים.
אם אתה רוצה לעשות OC מומלץ סטיק אחד רק.
איך הלוח הראשון לOC? יש הבדלים בינהם מבחינה זו?
יש מצב עם הלוחות האלו לעבור את ה3000 MHZ?
אני לא יודע אם הלוחות האלו טובים ל-OC... צריך לחכות לביקורות. ;)
אני חייב לדעת, אני לא רוצה לוותר על INTEL .
אני יחפש אולי יש !
אם מישהו יודע שיגיב בבקשה, תודה
איזה קירור אני צריך לקחת בשביל INTEL -אני הולך לעשות OC כבד אז קחו את זה בחשבון...
AX-478
תחכה ל-ABIT IC7 אם אני לא טועה נראה לי הולך להיות פצצת OC!
