חיבור מחשב נייד לרסיבר
שלום לכולם !
אז ככה יש לי מחשב נייח שבו יש כרטיס קול:
http://www.auzentech.com/site/products/x-mystique.php , שמחובר לרסיבר דרך היציאה האופטית !.
עכשיו מה שאני רוצה זה לחבר מחשב נייד מהיציאה של האוזניות שתיכנס אל הכרטיס קול הנ"ל ושממנו זה ייצא לרסיבר שלי !!!
אייך אני עושה זאת ???
למה לעבור דרך הלאפטופ ולא לחבר את הנייד ישירות לרסיבר ? (כבל PL ל RCA פשוט)
כי איכות הקול ואיכות הכבל האופטי שיש בכרטיס קול המחובר למחשב הנייח הרבה יותר איכותית מהכרטיס קול הסטנדרטי של המחשב הנייד !
שלום לכולם !
אתה פשוט קונה כבל שיש לו בצד אחד PL קטן 3.5מ"מ, ובצד השני שני RCA, יש את זה בכל חנות למוצרי חשמל. זולים עולים משהו כמו 50שח, יקרים מגיעים ל150 ומעלה. עם הכרטיס הזה באמת לדעתי עדיף שתשתמש ביציאה הרגילה וככה תנצל את הDAC של הכרטיס סאונד, מאשר יציאה אופטית ואז להסתמך על הרסיבר - אלא אם כן יש לך רסיבר ממש איכותי.
עריכה:
שמתי לב עכשיו שבעצם יש לך שני מחשבים, ואתה מעוניין לחבר את הנייד לנייח, וממנו לרסיבר.
אם יש לך במחשב הנייח כניסה של audio in אז אתה צריך לחבר בכבל את הנייד לנייח, ובכבל PL , 2RCA את הנייח לרסיבר.
אבל לדעתי יותר פשוט לחבר בכבל מידע את הנייד לנייח (אני מניח שאתה מעוניין להשמיע קבצים שנמצאים בנייד שלך), ופשוט לנגן כרגיל מהנייח את הקבצים שעל ההארד דיסק של הנייד.
תודה על התגובה !
יש לי במחשב הנייח כניסה של line in זה אותו דבר כמו AUDIO IN ?
מה זה כבל מידע בין נייח לנייד ואייך זה עובד ?
התכוונתי פשוט כבל רשת שתחבר איתו את הנייד למחשב הנייח. או כבל שמתחבר דרך הUSB ומעביר מידע בין מחשב למחשב.
כזה: http://www.wallabuy.co.il/sap.aspx?xip=188774
(אני לא ממליץ בהכרח על הדגם הזה או החנות, זה סתם דוגמה שמצאתי בגוגל)
באמת למה אתה מעוניין לחבר את המחשבים, כלומר למה פשוט לא לנגן מהמחשב הנייח ישירות?
בכל אופן, אם המטרה היא בכל זאת לחבר את הנייד לנייח, וממנו לרסיבר, אז כשאני חושב על זה עדיף בעצם לחבר דרך חיבור דיגיטלי את הנייד לנייח (אלא אם כן אתה הולך על האופציה העדיפה יותר לדעתי לחבר את המחשבים דרך LAN, פותר לך הרבה בעיות של חיבורים, אורך הכבל, איבוד מידע וכו'), ולא דרך חיבור אנאלוגי, אז אם יש לך יציאה דיגיטלית בנייד (כניסה דיגיטלית בנייח אני מניח שיש לך) זה אופציה יותר טובה מחיבור אנאלוגי.
אולי הוא לא יודע איך לנגן מהרשת??? חשבת על זה?
אם שניהם (גם הנייד וגם הנייח) מחוברים לאותה רשת(ז"א אותו ראוטר) בו זמנית, אתה יכול להגדיר בנייד שיתוף תיקיות, לשתף כל תיקייה שאתה רוצה ואז דרך הנייח אתה יכול לקרוא את כל הקבצים שיש בנייד(ששיתפת)
אם אתה רוצה לשתף ביניהם יש פשוט כבל USB זכר משני הצדדים...
למרות שאני לא ממליץ על זה...
