oc לזכרונות - עניין מסובך?
שלום,יש ילי כרגע זכרונות 533MHZ ,שמגבילות את הOC שלי לE2160 ל2.4GHZ, אני רוצה להמשיך את הOC אז שמעתי שיש אפשרות לעשות OC לזכרונות...
1.זה מסובך? מסוכן ?
2. האם אני יכול להגיע עד ל667MHZ או שפשוט לקנות חדשים?
תודה מראש
על איזה BUS אתה עומד בO\C ?
אני מניח שאתה הגדרת יחס זכרונות:FSB ל1:1 (אם לא אז תעשה כן).
Eluha, לפי מה שניתן להבין הוא נמצא על 266MHz Bus x 9 = 2400MHz (כאשר המהירות האפקטיבית של הזכרונות במצב של 1:1 היא 266MHz Bus x 2 = DDR533).
amit1242, בעקרון ניתן להמשיך לעלות את הבאס גם מעבר ל266MHz (מה שיגרום לעלייה בתדר הזכרונות הרשמי) עד שתתקל בבעיות יציבות והינה עשית כם לזכרונות OC.
רשום אילו זכרונות אלו בדיוק (חברה+דגם), ננסה לעזור יותר.
(אם הצ'יפים שעל הזכרונות הם לא relabled, אז רשום לנו את המידע הכתוב על אחד הצ'יפים)
אני לא יודע כל כך דגם,אבל אחד זהAMERICAN DATA [ג'נרי?] ואחד קינגסטון... אז יש סיבה לקנות זכרונות חדשים? כרגע גם ב2.4GHZ הספק לא מחזיק...אני הולך לעשות שדרוג אז חשבתי גם לקנות זרכונות
AD לא גנרי ולמה אתה חושב שהספק לא מחזיק?
דרך אגב על איזה ספק מדובר?
כדי שכול הזיכרונות יהיו מאותו סוג :xyxthumbs:
זיכרונות ישנים שים בצד :P
עדיף שתשאל אך עושים O\C למעבד ואז גם זיכרונות תדע אם הם מגבילים אותך
דרך עגב זה ספק או הספק (מה שרשמתה)?
ספק ג'נרי 500W .ולא הוא לא מחזיק לי E2160 OC +7600GS....ושאני עובר ל268 זה נופל כבר וחוזר ל200
יש לשים לב, חיקויים של A-DATA נמכרים תחת השם American DATA והם זכרונות גרועים (בקושי מחזיקים את התדר המוצהר שלהם ואחוז תקלות גבוה).
תנסה להמשיך (לצורך הבדיקה) עם הקינגסטון.
איזה לוח אם יש לך?
לא נראה לי שכל כך קריטי לספק 2MHz Bus כדי לא להיות יציב, מה סטיות המתחים שלו?
אוקיי אם כך אני טעיתי הייתי בטוח שמדובר בA-DATA זה ממש על סף הרמאות(AMERICAN-DATA)
איזה לוח אם יש לך?
לא מתפלא,הזד מחשבים האלה פשוט רימו אותי..הם בכלל הבטיחו לי קינגסטון 667MHZ [ונתנו אמריקן דטה 667MHZ ,קניתי את הקינגסטון אחר כך לבד] את השדרוג אני עושה בKSP....
לוח אם GIGABYTE 945GCMX-S2
עריכה: הגעתיל2.6GHZ עם הקינגסטון
אין שם אפשרות להגדיר יחס 1:1....ושנייה אני אבדוק עכשיו עם הקינגסטון
אתה חייב שהזכרונות יהו זהים
