דעות על מפרט שהרכבתי למחשב בסביבות 4200 ש"ח ללא מסך
CPU :Intel Pentium IV 2.4C GHz 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
Motherboard :Gigabyte GA-8IPE1000 Intel 865PE Motherboard (800 Mhz,AGPx8,Dual DDR,S- ATA,5.1 Sound,USB 2.0)
Memory :GeiL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 ULD Ultra Low Latency Dual Channel Memory Kit
Hard Disc :Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD
Video Card :ATI Radeon 9000 Pro 64MB DDR DVI TV-Out OEM Video Card
Floppy :Teac / Sony 1.44MB 3,5'' Floppy Drive
Modem :Dynamode 56K V.92 PCI Modem
Case :Super Midi Tower Case USB Front ATX 300 Watt
מה דעתכם ? אם יש לכם הצעות אחרות למרכיבים אשמח לשמוע המחשב מיועד בעיקר למשחקים
לאיזה מטרה המחשב?
כי אם הוא למטרת משחקים - כרטיס מסך חלש. המלצה שלי לך 9500 הוא הרבה יותר חזק אבל רק אם אתה משחק במחשב
אבל לפי דעתי אחלה מערכת ומחיר סביר
תהנה
עבור לAXP2500+. הוא ומודול בודד של PC2700 512MB מבית Winbond ישבו על לוח האם NF7 של Abit.
דבר זה יחסוך לך כמה מאות שקלים, R9500P יתאפשר ואולי גם מארז מקורר בצורה טובה יותר ובעל ספק-כח לא ג'נרי. למשל, הCI-6A19 שמגיע עם ה300AR-T של Heroichi. ספק כח ג'נרי הוא ספק רגיל, אבל ההספק שכתוב עליו הוא בד"כ אינו ההספק הנכון. כלומר, אמנם מוצהר כי זהו ספק 300Watt אך רוב הסיכויים מצביעים על כך שהוא יספק פחות. אני לא יודע אם זהו ספק ג'נרי, אבל מכיוון ושהמארז ג'נרי (מתוצרת חברה עלומת-שם), אז זוהי הנחה שלי.
אחי - עזוב אותך מאינטל! AMD שולטים!
לך על ההצעה האחרונה ותקבל מכונת משחקים מצויינת. אני מכיר כמה אנשים שהלכו על המפרט הזה והם מאוד מבסוטים.
The 2.4C combined with Dual DDR 400 gives a stronger solution than an XP 2500+ with single channel DDR.
"תוספת המחיר לא שווה את תוספת הביצועים".. כמו שהיה עם הAXP2400+ והP4-2.4B בזמנם. ובכלל, אל תשכח את הR9500P.
The price difference is about 600 nis, and the performance difference should be quite big combined with the immense memory bandwidth that solution gives.
But XP 2500+ with Radeon 9500 pro will be stronger indeed, it's all a matter of whether he can increase the budget to squeeze in both.
נכון מאוד. (אני עדיין מחפש מבחנים והשוואות מעבדים אשר כוללות את המעבדים בעלי ה800MHz FSB.)
