בקשה | סט סטליטים 5.1 מוגבר בתקציב של עד 2000 ש"ח
שלום לכולם ,
אחי התחתן בשעה טובה והמתנה שלי לבית החדש שלהם זה רמקולים.
בהתחלה חשבתי על לקנות לו רמקולים איכותיים ב2000 ש"ח (JBL CS460) ושהמגבר כבר יהיה על אחי אבל הוא הביע התנגדות להשקיע עוד 1000 ש"ח במגבר ולכן עכשיו אני מחפש לו סט רמקולים סטליטיים מוגברים.
עדיפות לסט שמגיע גם עם אופציה של תליה לקיר.
אני מאד אשמח אם תוכלו לעזור לי כי אני באיחור של שבועיים כבר מהחתונה שהייתה.
תודה רבה על העזרה!
  • תגובות 43
  • צפיות 3.5k
z-5500 :xyxthumbs: :xyxthumbs:
האם יש אפשרות לחבר את הרמוקלים עם כבל אחר או שהם מגיעים עם כבל שמחובר אליהם ולא ניתן לפירוק?
כמו כן האם מגיע עם אפשרות לתליה על הקיר???
זה לא פייר! המחיר בארה"ב כולל משלוח זה 750 ש"ח!!!! בארץ יותר מפי 2 :jump:
אפשר לחבר אליהם כבל קאוקסיקלי אופטי ו3 בננות (PL)
ובקשר לתלייה , המעמד של כל הרמקולים מסתובב ככה שאתה יכול לתלות בשבילי זה לא התאים אז עשיתי מדפים קטנים ותליתי את זה באלכסון
יש תמונה
13-01-08_2109.jpg?imgmax=512
מה??
אין חיבור RCA ??
איך אפשר לחבר DVD וממיר של הוט?
הרמקולים מיועדים לסלון ולא למחשב
נכון שזה מערכת למחשב אבל היא מתפקדת אצלי יפה מאוד בתור מערכת "סלון" DVD עם אופטי ואצלי בממיר יש אופטי\קאוקסיקלי
ויש מתאמים ל PL>RCA
ב2000 שקל לא תמצא משהו יותר טוב , רק יד שנייה , יש דיון מאוד דומה לדרישות שלך פה בפורום תסתכל ...
כן , ראיתי את הרמקולים האלה ב YOU TUBE וכו' , נראים רמקולים פצצה!
יש רק כמה בעיות שאני צריך לחשוב איך אני פותר..
למשל , אח שלי תכנן את הבית שלו ככה שכל החוטים של הרמקולים מגיעים למדף מתחת לטלויזיה , אבל ברמקולים האלה הכל מתחבר לסאב שנמצא על הרצפה , בקיצור אני צריך איכשהו להאריך את החוטים של הרמקולים.
נראה לי שאני אעשה את זה באמצעות הלחמת חוטים...
אפשר לחבר עם מחבר פשוט עוד חתיכה באורך הרצוי
רק לפני שאתה קונה תראה אם יש לך בממיר חיבור דיגטלי או שתצטרך מתאמים
מחבר פשוט יכול להפחית את האיכות של הסאונד...
ממש לא נכון...
תלוי איזה מחבר...
משהו נורמאלי של לקסוס אמור לעלות עד 100 ש"ח
100 ש"ח למחבר אחד???
זה אומר 500 ש"ח עבור 5 מחברים !
אמרתי עד 100 ש"ח
זה תלוי באורך
אאל"ט 3 מטר זה 40 ש"ח 5 זה 60 ו 10 זה 100(לקסוס כמובן)
אם אתה רוצה משהו יותר זול (אבל גם איכותי) יכול לעלות בערך 20 ש"ח פחות...
אני למשל קניתי כזה כבל ירוק מחנות אלקטרוניקה, משהו פצצה..
הכבל עצמו ממש עבה, כמעט בעובי של הקונקטור.. קונקטור מוזהב...
כעיקרון לרמקולים האלה (Z5500) הייתי ממליץ ללכת על לא פחות מלקסוס...
לא הבנתי.. אתה מדבר על הכבל עצמו או על קונקטור בשביל לחבר 2 קצוות של כבל?
כבל יש לי ספייר , השאלה היא איך אני מחבר 2 קצוות של 2 כבלים
לא הבנתי מה אתה רוצה...
תקשיב מהרמקול יוצא RCA זכר לחבר לוופר...
אז אני התכוונתי שתקנה מאריך RCA זכר-נקבה ותחבר מצד אחד לרמקול צד שני לוופר...
מה יש לך?
יש לך כאילו מהסאב כבל RCA זכר-זכר ואתה רוצה לחבר אותו לרמקול?
אם כן אז יש קונקטור נקבה-נקבה בתצורת כבל או פשוט מעביר...
