מסך שחור אחרי התקנת דרייבר לכרטיס מסך X850 של ATI
היי אנשים, היום החלטתי להתקין את מערכת ההפעלה מחדש..
הכל היה בסדר, התקנתי את הציפ סט, התחברתי לאינטרנט, הכל עבד
התקנתי את הדרייבר של הכרטיס מסך (האחרון שיצא) ל X850
ושהפעלתי מחדש, המחשב עשה בוט הכל היה טוב, אבל שהווידוס עלה, המסך ניהיה שחור
והנורה של המסך התחילה להבהב (אמורה לעבוד קבוע)
פירמטתי את המחשב, התקנתי את מערכת ההפעלה מדיסק אחר, התקנתי שוב הכל מחדש
אותו דבר... (ניסיתי אפילו להתקין מערכת הפעלה על הרד דיסק שונה)
קראתי איפשהו , שהדרייברים של ATI אחרי גירסא 6.5 כבר לא תומכים ב X850
אז הורדתי את 6.5 מהאתר כאן.. חשבתי שזה יעזור, ולא עזר. עדיין מסכים שחורים.
הכרטיס מסך תקין, עד לפני כמה שעות שיחקתי בו משחקים והכל היה בסדר.
יש למישהו רעיון?
אני מנסה למצוא דרייבר ישן של OMEGA אבל כל מה שאני מוצא זה רק החדשים שכנראה
גם כן לא תומכים ב X850.
יש משהוא שמחובר ליציאה השנייה של כרטיס המסך או ל-TV-OUT?
ניסית להתקין את ה DRIVER ONLY בלי הקטליסט קונטרול סנטר?
אני עם X800GTO והדרייבר העדכני ביותר מ ATI.AMD.COM
אגב, כשאתה מקבל מסכים שחורים בדר"כ העלאת LAST KNOWN GOOD CONFIGURATION אמור להחזיר את המצב לקדמותו בלי להתקין את הוינדוס מחדש.
מחזק^
בדוק את העניין. גם אם לא מחובר כלום, חבר את המסך לצורך בדיקה ליציאה השנייה, או אפילו לכרטיס מסך המובנה, במידה וקיים.
קודם, לא יודע למה שמתי את זה בתמיכה התכנית ולא בפורום תוכנה, כנראה בגלל השעה והיאוש :kopfpatsch:
טוב, דיי נמאס לי מזה אתמול בלילה, אז התקנתי vista וזה עובד..
וכן , זה היה יכול להיות רעיון טוב, יש לי פלמזה מחוברת ליציאה השניה, הגיוני באמת שהתצוגה עברה לפלזמה
(היא היתה כבויה ככה שלא ידעתי את זה)
למרות שאחרי שהיה מסך שחור, הנורות של המקלדת גם כן הפסיקו להגיב, ו ALT CTRL DELETE גם כן לא גרם לאיזושהי תגובה מהמחשב.
שיהיה לי קצת כח להתקין ווינודס עוד פעם (התקנתי 5 פעמים אתמול) אני אנסה את הרעיון של הפלזמה.
ויסטה לא טוב לי עם 1 גיגה זכרון.
לגבי ה
זה בוודאי לא יעזור, הווינודס חדש אין הגדרות קודמות.
ואם היתי מתקין ווינודס -> מתקין ציפ סט (מתחבר לאינטרנט) -> מתקין דרייבר של ATI ואז המחשב לא היה עובד
היתי פשוט נכנס ב safe mode ועושה uninstall לדרייבר ואז הוא כן היה עובד.
משום מה חשבתי שהבעיה היא בווינודס, אז התקנתי מחדש 2 עותקים שונים.
ואז חשבתי שמדובר באחד ההרידיסקים (תהרגו אותי לא יודע למה)
אז התקנתי את שני העותקים על ההרידסיקים השונים
ואז בסוף חשבתי לנסות ויסטה, וזה עבד...
(למזלי, כי אחרת היתם רואים אותי עכשיו בפורום מפרטים ממומלצים :-\ )
בכל מקרה , תודה על התגובות המהירות, אני אנסה היום בערב את מה שכתבתם.. באמת מקווה שזאת הבעיה.
עריכה : וכן, ניסיתי driver only , וגם דרייבר של אומנגה. לא עזר.
