לימודים גבוהים בארה"ב
שלום
אני מעוניין בלימודים בחול ובעיקר בארהב. יש לי אזרחות אמריקאית.
1)אני צריך עזרה למצוא את עלויות התואר הראשון והשאר בעיקר באוניברסיטות הפרטיות והיוקרתיות ולא סתם אונ'.
2)אני גם צריך למצוא תנאי קבלה לאונ' הנ"ל בבקשה.
ד"א -ניסיתי לחפש לבד באתרים של MIT YALE ועוד ועוד אבל לא הצלחתי למצוא סכום כולל ותנאי קבלה לאזרחים.
תודה רבה
  • תגובות 47
  • צפיות 6.7k
זה גם תלוי מה אתה מתכוון ללמוד - הנדסה, משפטים, רפואה ועוד.
לכל אוניברסיטה יש את תחום ההתמחות שלו.
אני בכיוון ההנדסה,מחשבים למשל.
אני מדבר על אונ' כמו YALE MIT COLUMBIA CORNELL
בבקשה עזרה למציאת דרישות ועלות
לפי קריאה שלי בפורומים בתפוז [יש שם קהילה רחבה שממש מתעסקת בעניין]
הלימודים בארה"ב, הזולים ביניהם, נעים בטווח של 30-40 אלף דולאר.
http://www.tapuz.co.il/forums/main/forumpage.asp?id=711
כן שמתי לב שבכאלה כמו MIT זה 30 אלף.
יש הצעות לבדוק יותר זולים אבל איכותיים ויוקרתיים ?
אני יודע שבסטנפורד שנת לימוד עולה 50 אלף דולר! זה מטורף לגמרי.. גם נראה לי שלהתקבל לאוניברסיטאות היוקרתיות בארה"ב זה לא פשוט בכלל...
undergraduate זה תואר ראשון, graduate זה תארים מתקדמים (שני \ דוקטורט).
סטודנט לתואר ראשון.
אני לא מבין איך אתה רוצה ללמוד בחו"ל כאשר אתה לא יודע מה זה בכלל Undergraduate,
לא רק שהרמה שם גבוהה, אלא לימודים בשפה שאינה שפת אם קשה הרבה יותר, הייתי מציע לך לחשוב בכל זאת על טכניון,
זהו מוסד לימודים מאוד טוב, נבחר במקום 25 או 13 בעולם לא מזמן.
ברור שאני יודע מזה Undergraduate רק חשבתי שתואר ראשון נקרא bachelor's degree ..בכ"ז-אני חושב שיותר קשה להתקבל לטכניון בארץ מאשר לחול.
ונחזור לעניין-אין אונ' יוקרתיות שעולות פחות מ30 אלף?!
כפי הנראה, לא.
אפשר בבקשה קצת יותר עזרה בנוגע למה ששאלתי.?
שאלת שאלה וקיבלת תשובה, מה עוד אתה רוצה?
אין שום סיכויי שתמצא אוניברסיטה יוקרתית בארצות הברית שהשכר לימוד שם לתואר ראשון הוא פחות מ-30 אלף דולר לשנה..
(אוליי תמצא 25 אבל זה ממש הגבול התחתון)
מה שאתה כן יכול לעשות זה לנסות למצא מלגות... אם היית קרבי בצבא וכאלה זה לא אמור להיות קשה מידי - יש המון מלגות רק רציך לדעת למצא אותן, ולא אני לא יכול לעזור פה...
ישנם גם הנחות גדולות לפי המצב הכלכלי של המשפחה שמעתי.
איפה משיגים מידע על זה?
