All Around Laptop - האם עומד בדרישות?
שלום לכולם,
מצ"ב קישור למחשב נייד : http://www.costcentral.com/proddetail/Lenovo_ThinkPad_X61_7673/76733HU/N02341/froogle/
האם המחשב יעמוד בדרישות הבאות?
1. לימודים.
2. מולטימדיה (סרטים, מוזיקה).
3. עריכת תמונות (ברמה נמוכה, Photoshop, illustrator, flash).
4. משחקים (ברמה נמוכה יחסית - שנת 2006\2007).
המחשב הוצע ל"י ב4000 ש"ח, יד שניה מעובד אינטל. כולל אחריות לשנה וחצי.
הבא כדאי?
אולי יש המלצות שונות לתקציב של 4000 - 5000?
תודה מראש.
צחי
לא הצלחתי לפתוח את הקישור שלך
נתחיל מזה שהמחיר שמבקשים ממך על המחשב גם אם הוא במפרט סטנדרטי לחלוטין בלי איזה אקסטרות מיוחדות, המחיר טוב.
אבל ברמת העיקרון כל מה שמבוסס פלטפורמת סנטה רוזה, מסוגל להריץ מולטימדיה ומה שאתה צריך בצורה סבירה.
אבל - יש למחשב הזה מסך קצת קטן, עם רזולוציה קצת מוגבלת לטעמי 12" -1024על768 - מסך \ רזולוציה שמתחילים לצאת מהעולם ...
לא משהו לסרטים.
המחשב הנ"ל בהחלט יכול להריץ לך משחקים ברמה סבירה, עריכת תמונות, מולטימדיה וסרטים וכו ...
אם התקציב שלך הוא עד 5000, אתה יכול לקבל בהחלט תמורה טובה יותר לכסף בדמות T61\T60 - תקבל מכונה יותר חזקה, ןמסך יותר גדול עם רזולוציה יותר טובה.
גילוי נאות - אני עוסק בתחום לפרנסה, מתמחה במחשבי THINKPAD ומייבא אותם באופן מסחרי.
אל תראה בהמלצות שנתתי לך פה פרסומת או הצעה לבוא לקנות ממני.
טל.
תודה על התגובה המהירה (והכנות).
להלן קישור שונה : http://www.provantage.com/lenovo-76733hu~7LENO0CP.htm
היתרון של מחשב כזה הוא המשקל הנמוך וזמן פעולה ארןך יותר (כ-6 שעות).
האם הסוללה עדיין תעמוד בזמנים האלה לאחר כשנה שנה וחצי (שכן זה מחשב משומש)?
כמה עולה מחשב כזה בארץ?
האם כדאי להמתין עוד חודש חודשיים ולמצוא מחשב טוב יותר או שזו הצעה נהדרת וחבל לפספס אותה?
המשקל חשוב לי ללימודים שכן מתגובות שאני קורא אפילו 2-2.5 קילו זה כבר משקל מעיק...
תודה מראש,
צחי
עכשיו יש עסקאות טובות ולא רעות בכלל
בתרגום לשקלים הנוכחיים המחיר שמצאת זה בערך 5000 ש"ח + -
אם יש לך מי שמביא לך את זה לארץ אז המחיר בהחלט סבבה
אם אתה רוצה לשלוח, זה כבר סיפור אחר ..
ויש מע"מ , אישורים של מכון התקנים (מחשב מעל 1000$ דורש אישור) , שחרור מהמכס ...
חריטת עברית על המקשים - בכל מקרה - בין 100-150 ש"ח
המחיר בכל אופן הוא בהחלט טוב .
המחשב ששלחת אליו לינק הוא לא משומש - יש לו שלוש שנים אחריות, על בטרייה יש שנה
האתר ששלח שולח לארץ , הם גובים עוד כמה תוספות , משלוח 96$ - די אייץ אל , ועמלת העברת כסף 36$ , תסתכל שם בפנים ותראה כמה זה יוצא סה"כ
המחשב בהחלט חזק, למרות שלמשחקי 3D מודרניים (ו-2006 זה עדיין מאוד מודרני), הביצועים לא יהיו משהו. בכל זאת, ה-X3100 הוא כרטיס מסך מובנה, ולמרות היותו חזק משמעותית מדורות קודמים של מובנים, הוא עדיין לא משתווה לכרטיס ייעודי.
עם הנקודה המרכזית של Lord-Soth אני מסכים: הגודל של המסך והרזולוציה מונעים ממנו להיות All-Around. שום מחשב עם מסך 12" לא באמת יכול להיות All-Around, אלא אם כן יש עמדה שבה הוא מתחבר למסך/מקלדת/עכבר חיצוניים.
אבל אני לא מסכים שאפשר ב-5K למצוא איזה T60/T61 סביר בארץ. בארה"ב דווקא כן.
אם אינך רוצה להיכנס לתהליך של ייבוא מחשב, העסקה נראית לי טובה מאוד, במיוחד אם אתה מעריך משקל נמוך וזמן סוללה ארוך ולא מפריע לך מסך קטן ומקלדת שהיא טיפה יותר צפופה מזו של נייד רגיל.
לגבי זמן סוללה של סוללה משומשת - לא ניתן לדעת מראש, כי זה תלוי במזל וגם בשימוש שהיה בסוללה עד עתה.
בכל מחשב Thinkpad יש כלי (כיום הוא נקרא Power Manager), שמאפשר לבדוק את המצב הנוכחי של הסוללה (קיבולת ביחס לקיבולת הייצור), וכך ניתן לראות כמה אורך חיים היא איבדה. יצא לי לראות סוללות שאחרי שנתיים של שימוש איבדו משהו כמו 10%, וגם כאלה שאיבדו 50-60%. אם זה חשוב לך - הייתי ממליץ לברר את זה אצל המוכר (שיעשה את הבדיקה בנוכחותך, למשל), ולשקול את הכדאיות בהתאם לתוצאות.
קח בחשבון, שגם בהתחשב בעלות סוללה חדשה, המחשב הוא סה"כ ממש לא רע במחירו, ויהיה לך קשה למצוא מחשב אחר בו הדגש נמצא על ניידות וזמן סוללה במחיר הזה.
זה גם מזכיר לי שאני צריך להזמין לעצמי סוללה חדשה.
איבדתי 55% קיבולת :(
וואלה.
באיזה דגם מחשב מדובר? איזו סוללה? מה הקיבולת המקורית ומי היצרן שלה?
אני שואל כי יש עדויות על כך שסוללות של יצרנים שונים שומרים על הקיבולת שלהם בצורה שונה, אז מעניין אותי האם המקרה שלך מתאים לסטטיסטיקה הכללית או לא.
חברים,
עזרתם לי מאוד.
סתם, על מנת להסיר אי וודאות, המחשב שאני מדבר עליו בארץ והיה בשימוש ע"י עובד אינטל וכעת נמכר...
נראה שכדאי ללכת על זה.
בכל מקרה אני מבטיח לעדכן את זמן הסוללה...
תודה רבה לכם.
צחי
וואלה.
מדובר ב-HP TC4200. קיבולת מקורית כ-10.8 וולט, 4.8 אמפר שעה.
היום נשארו משהו כמו 23 וואט שעה לפי Batterymon, כשעה וחצי עבודה.
המחשב עובד מאוד קשה, כמעט כל יום, גם בתחנת עגינה וגם על סוללה.
מלבד HP, אין שם יצרן אחר על הסוללה. כל המק"טים מובילים לדפים בהם הסוללה מוגדרת כ-HP.
