מחשב נייד לעבודה ב.NET , לא למשחקים, 3 אלף+-
שלום לכולם!
אמא שלי בקשה ממני לארגן לה מחשב, חשבתי לקנות לה מחשב נייד ( היא גם העדיפה ) כי אין לה הרבה מקום בחדר, וכי מידי פעם במקרה הצורך אני יוכל להשתמש בו.
המחשב רוב הזמן יהיה בבית לכן משקל לא חשוב.
לא ישומש למשחקים וכו' - כרטיס מסך הכי בסיסי ( שיריץ דברים בסיסים כמו ENEMY TERRITORY :) גם לא חובה אם זה ישפיע על מחיר. )
ישומש בעיקר לאינטרנט ולהורדת סרטים, תכונות אופיס וכו' .
אני עוד מעט מתחיל ללמוד קורס של .NET וחשבתי שזה יכול להיות שימושי בעיקר השימוש הוא בתוכנה VISUAL STUDIO לפי הידוע לי ולפעמים אני גם עובד כ WEB MASTER ומשתמש בתוכנות כמו DREAMWEAVER.. FRONT PAGE.. PHOTOSHOP וכו' לא יודע איזה דרישות יש לזה? ( נראה לי גיגה וחצי של זכרון פנימי יספיק לגמרי ).
עד כמה DUAL CORE עושה הבדל בדרישות שלי?
בנוסף אני מעדיף שתהיה יציאה לעכבר ומקלדת רגילים, מצלמה מובנת ( או עדיף בלי? ), כניסות לUSB ( הולך להשתמש בבלוטוס, אינטרנט אל חוטי וכו' )
סוללה - לרוב המחשב יהיה בבית, אז אם יש הבדל משמעותי במחיר, אפשר סוללה בינונית.
מבחינת גודל, בגלל שרוב הזמן הוא יהיה ביית, עדיף שלא יהיה קטן, כדי שיהיה נוח לשימוש ביתי (בנוסף זה גם נראה לי יהיה יותר זול? )
התקציב הוא סביבות 3000 אלף, אני אשמח לשמוע הצעות זולות יותר. אבל אם יהיה משו בהרבה יותר טוב בתוספת של 200 שקל אני לא אתקמצן, אני רוצה שהמחשב יחזיק הרבה זמן.
תודה מראש!!
תודה על התוגבה
יש לי שאלה לגבי החברות, איזה חברה נחשבת ליותר טובה GIGABYTE או HP? (ואיזה מהחברות נחשבות לטובות ביותר, ואיזה לגרועות ביותר? )
איך המחשב הזה
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1398&CatCode=
האם הוא יסחוף?
ואם אני מצליח לעלות את התקציב בעוד כ 400 שקל.
איזה דגם עדיף ומה ההבדל תכלס
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1480&CatCode=315
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=9409
האם ליבה כפולה נחוצה לי?
ויש הבדל משמעותי בין מעבדים
Core Duo
Intel® Core 2 Duo
:kopfpatsch:
תודה! :xyxthumbs:
ה-HP השני וה-GIGABYTE די שקולים. היתרון של ה-HP בכך שהוא בא עם מערכת הפעלה. היתרון של ה-GIGABYTE בכך שהוא מגיע עם הארד דיסק גדול יותר.
ה-HP הראשון (עם ה-CELERON) נחות יותר. הוא חד-ליבה (ה-T2330 כפול-ליבה) וללא Speedstep (פונקציית חיסכון בצריכת החשמל).
:yelclap:
וה Intel Dual Core T2370 1.73GHz עם SPEEDSTEP?
כי תכלס יש לי מערכת הפעלה של XP עוד מהמחשב הנייח, לא חושב שזה קריטי, השאלה אם המעבד הוא יותר טוב?
ומה אתם חושבים על החנות http://www.ivory.co.il
יש לה סניפים בכל הארץ אבל פעם שמעתי שהאמינות שלהם לא בשמיים, איזה חנות נחשבת הכי זולה?
תודה!!
:yelclap:
כן.
http://processorfinder.intel.com/details.aspx?sSpec=SLA4J
תודה!!
Ivory נחשבת הכי זולה, ללא ספק.
הייתי היום בIVORY באתי לקנות את HP G7070
אבל אז הוא הציע לי במחיר זול יותר, ושנתיים אחריות מחשב
http://www.ivory.co.il/product.asp?productid=1032&CatCode=315
שזה מעבד T2370 שתומך ב Speedstep
יש לו גם מקלדת יותר רחבה.
עכשיו השאלה היא מה זה כרטיס המסך הזה כרטיס NVIDIA Geforce 8400MG 256MB
והאם הוא יותר טוב מאינטל 3100 .
ובכלל איך החברה הזאת? קצת מוזר שהוא עם שנתיים אחריות ויותר זול.
זאת תהיה קנייה משתלמת? כי לי די מתאים הMSI הוא נראה סביר, זול ועם נתונים מתאימים ( נראה לי הכל כמו לHP חוץ מכרטיס מסך ).
תודה!
כרטיס המסך חזק יותר מה-X3100, לא רלוונטי בכלל (למעשה רק מזיק לצריכת חשמל) אם אתה לא משחק במשחקים או עובד בתוכנות תלת מימד.
אישית לא הייתי קונה נייד של MSI, בטח ובטח שלא מאייבורי.
ברור שמתאים ל-Ivory לדחוף ללקוח MSI. הרי אלה "מחשבי הבית" שלהם (Ivory הם היבואן הבלעדי של הדרעק הזה לארץ). זה פשוט כל-כך שקוף שהם יעשו זאת.
ה-MSI בטח לא עדיפים באמינות/איכות לא על HP ולא על GIGABYTE.
אבל אם אתה מחפש הכי זול (ונראה יותר ויותר שזה מה שאתה מחפש) - לך על זה.
אוקיי, עכשיו דווקא אני יותר נחוש על HP, כי תכלס 200 שקל זה לא כזה הרבה. וכמו שאומרים " אנחנו לא מספיק עשירים בישביל לקנות דברים זולים "
פשוט המחשבה שרצה לי בראש זה שפה יש יותר אחריות ואם קורה משו אני פשוט הולך לחנות, ותוך כמה זמן אני מקבל בחזרה. לעומת זאת, בHP אני צריך לנסוע ליבואן, לתת להם לתיקון ואז תוך כמה זמן לקבל.
גם קשה לי להבין מה יכול להתקלקל, הרי כל החלקים זה אותם חלקים בפנים חוץ מכרטיס מסך, וזה רק עיניין של הרכבה שזה נראה לי די פשוט או שאני טועה?
ובHP אין בלוטוס מובנה .
ועוד שאלה קטנה לגבי הצורבים שמתי לב שיש שני שמות צורב Lightscribe DVD Writer
ו Super Multi DVD עם תמיכת Double Layer
האם יש הבדל בין הצורבים או שזה רק שמות שונים? תודה!
ועוד שאלה קטנה, עכשיו גשלתי בחנויות ובאחת מהן ראיתי את זה
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-6400-t2130-160gb.htm
מבחינת מחיר זה מתאים, אומנם מעבד 2030 וכרטיס מסך פחות טוב ( לא קריטי כי לא למשחקים ), המחשב עולה 3050 והחברה היא DELL עם 3 שנות אחריות, DELL נראת לי חברה אמינה. מה אתם חושבים על האופציה הזאת?
תודה!
אמא שלי קיבלה מהעבודה בדיוק אותו מחשב ואני לא ממליץ עליו.
מבחינת ביצועים הוא סבבה ומתאים לך אבל הוא לא נייד כל כך, הוא גדול כבד עבה ומגושם, לא יודע עד כמה זה יפריע לך אבל קח בחשבון.
חוצמזה שקיימים ניידים עם מפרט זהה בפחות כסף, כמו MSI PR600 וGIGABYTE W536M שיש לי לא מעט נסיוןן איתם ולדעתי הם עדיפים על הדל בעיקר בגלל המחיר.
רק שהדל בא עם 3 שנות אחריות ומעבדות שירות מוכחות ואיכותיות בד"כ.
קניתי!
HP G7070
קניתי מהם ב 3100.
עם כל התוספות 3350 ( התוספות הן מצלמת אינטרנט של http://zap.co.il/zapnewmodels.asp?sog=&keyword=TEAC+%D7%9E%D7%A6%D7%9C%D7%9E%D7%94 TEAC 2MB, אוזניות עם מקרופון , BLUETOOTH 50 M , עכבר לייזר 5 לחצנים,תיק )
לדעתי את התוספות היה אפשר לקבל ביותר זול. אבל זה כבר לא משנה.
סך הכל המשחב נראה סבבה לגמרי, עוד לא בדקתי את הביצועים. בא עם מערכת הפעלה.
אני מרוצה מהקניה, נראה לי 3100 מחיר הוגן לגמרי עבור התמורה.
תודה לכל מי שעזר!
שאלה קטנה, כשהמחשב בבית להוציא את הסוללה ולהפעיל אותו בלי סוללה?
לגבי מערכת הפעלה היא מותקנת, והמוכר אמר לי שיש כפתור גיבוי, במקרה הצורך שמשחזר את ההרד דיסק למצב שבו הוא נמכר לי, שאלה, כשאני יעשה פורמט להרדיסק זה ימחוק גם את המערכת הזאת או שהיא מוגנת ממחיקה?
אם אני מחליט להתקין XP או כל דבר אחר ולחלק הרד דיסק לכמה חלקים, אחרי שאני אשתמש בפונקציית שיחזור, זה ישחזר את VISTA המקורי וימחוק את כל המחיצות שיצרתי? או שזה ימחוק רק במחיצה שבה הVISTA נמצא? ואיך בכלל אפשר לשחק עם זה? תודה!!
תתחדש! :xyxthumbs:
קניתי מהם ב 3100.
אז למה לקחת את התוספות, מישהו הכריח אותך? :silly:
לא.
תלוי איך תפרמט. בד"כ מערכת השחזור נמצאת על מחיצה נפרדת מוסתרת, כך שאם רק תפרמט את המחיצה הפעילה, לא יקרה לה כלום. אבל אם תיקח איזה כלי דמוי Partition Magic ותעיף את כל המחיצות, מן הסתם גם מערכת השחזור תימחק.
לא יודע, תלוי איך זה מומש. לדעתי זה ימחק כל דבר חוץ ממחיצת השחזור עצמה. אבל אולי רק את המחיצה הראשית.
