e8400 3.00@4.00ghz
דעתי היא שאין צורך להעמיס על המעבד יותר מדי עם כל הבדיקות האלה, גם ככה רוב הזמן המחשב נמצא ב-IDLE.
לי נראה שהמחשב שלך כבר היה יציב מזמן ואתה תוכל לשחק ולעשות מה שאתה רוצה.
הבדיקות האלה קיצוניות מדי, אתה לא תנצל אף פעם את מלוא ה-CPU למשך כל כך הרבה זמן.
:xyxthumbs:
צודק לחלוטין.
  • תגובות 32
  • צפיות 3.6k
אתם אכן צודקים אבל זה לא רק עניין של עומס על המעבד זה גם עניין שהספקים לא תמיד נותנים מתח מדוייק
לפעמים יש קפיצה במתח או ירידה במתח ולכן בודקים יציבות במשך כמה שעות
נ.ב. בדיקת יציבות מומלצת זה 24 שעות
תמיד אמרתי, המבחן האמיתי הוא איך המחשב יעבוד בחיי היום יום.
ה-E4300 הקודם שלי היה על 3400MHZ, ערכתי לו בדיקת יציבות של שעה וזה הספיק לו לעבוד 8 חודשים ללא מסכים כחולים ולא כלום.
אם יש לך ספק ג'נרי או אפילו טוב יותר זה לא ימנע מהעובדה שקרו מקרים של עליות וירידות מתח במעבדים על סטוק.
(G)
אז אתה אומר לי להשאיר את התזמונים על 5-5-5-12 למרות שהוא לא היה יציב רק אחרי 4 שעות ?
האמת היא שאם הוא לא היה יציב הorthos היה הופך לאדום.. וכנראה שהעמסתי על המחשב יותר מידיי (כי גם גלשתי) ולכן הופיע ההודעה שorthos נתקל בבעיה ועליו להיסגר.
בכל מקרה (G) במידה ואני אנסה להוריד מתח למעבד לכמה זמן אתה ממליץ לי לעשות לו בדיקת יציבות ?
תודה.
עדכון,
ניסיתי להוריד את המתח של המעבד מ1.375 ל1.350 ואחרי 3 דק' הוא לא יציב..
ניסיתי לתת 0.1 לMCH אבל שוב הוא קורס.. אולי לתת לMCH 0.2 ? או שאין קשר בינהם ?
אם כך אני לא מוצא אפשרות לנסות ולהנמיך את המתח למעבד.
את מה שאני חושב אמרתי למעלה, בזמן בדיקת יציבות רצוי לא להתעסק עם המחשב.
תעבוד עם המחשב כמה ימים, תריץ משחקים ותתנהג באופן טבעי, במהלך השבוע תבדוק איך הוא מתפקד ואם הוא עושה בעיות.
לגבי התזמונים של 5-5-5-12 הוא לא עושה בעיות כשאני מתנהג טבעי..
מעניין מה יקרה אם אני אוריד מתח למעבד 1.35 (כשזכור שהוא לה היה יציב אחרי 3 דק' בorthos).
אבדוק את זה בהזדמנות ואחזור עם עדכון.
אם הוא לא יציב אחרי 3 דקות בORTHOS הוא לא יהיה יציב גם בשימוש רגיל.
לעומת זאת, כשאתה מקבל שגיאה אחרי 4 שעות זה אומר שהמחשב די יציב.
בתיזמונים של 55512 תן תוספת של 0.3V לזכרונות (2.1V אפקטיבי)
זה ככל הנראה יטפל בשגיאה אחרי 4 שעות.
אוקי..
ומה לגבי המתח למעבד?
נגיד כשאני מעלה לבאס ל460 הוא דורש עוד מתח.. אז יש אפשרות חלופית במקום ? כמו להוסיף מתח לmch או לFSB ?
לא.
אלא אם כן תוספת המתח למעבד לא נותנת שום שיפור ואז כנראה הבעיה היא בחוסר מתח לMCH או הFSB.
אני אעלה לבאס 460 עם +0.1 לFSB ונראה מה קורה
עריכה,
לא עזר,כנ"ל עם 0.1 לmch
כנראה שהמעבד שלי אוהב מתח אבל בגלל טמפ' יחסית גבוהות של 55-60 בעומס אני נאלץ להסתפק כרגע בבאס של 450.
תגידו בתאוריה אפשר גם להגיע לבאס של 600 נגיד?? ואם כן אז מה הדרישות של שאר החומרה?
קח קירור חנקן נוזלי והרבה אומץ ותוכל להגיע אפילו עד 600 מגה הרץ...(תלוי כמובן בסוג המעבד וכו'...)
עם החומרה שיש לי וקרור מים שאתה לא מכיר אבל אני מבטיח לך שהוא הכי טוב שיש(נגיד שהחום זה לא מה שיגרום לי להפסיק) אז אני יכול להגיע לזה??
-החומרה שבחתימה-
-החומרה שבחתימה-
לא חושב שתצליח...אולי 500 תלוי כמה אתה טוב בV MODDING
V MODDING
אתה מתכוון לוואט????
